Язык запросов "1С:Предприятие 8"
0 Пионер1С
05.11.22
Здравствуйте, Коллеги.
Новичок в 1С.
Начал изучать Язык запросов по книге «Язык запросов "1С:Предприятие 8"», Е.Ю. Хрусталева, 2021 г.
И уже ошибка в книге на стр. 27, листинг 1.6 - вывод наименований всех товаров в окно сообщений.
Данный листинг не работает.
Выдает ошибку:
{Обработка.КонсольЗапросов.МодульОбъекта(543)}: Ошибка при вызове метода контекста (НайтиПараметры)
    ПарЗап = Запрос.НайтиПараметры();
по причине:
{(1, 1)}: Ожидается выражение "ВЫБРАТЬ"
<<?>>Запрос = Новый Запрос;
Вот сам текст запроса:
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
    Наименование
    Справочник.Товары";
ВыборкаЗапроса = РезультатЗапроса.Выбрать();
Пока ВыборкаЗапроса.Следующий() Цикл
    Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
    Сообщение.Текст = ВыборкаЗапроса.Наименование;
    Сообщение.Сообщить();
Что делать? Не понимаю. В чем ошибка?
Если кто-то учился по этой книге, подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
Спасибо за помощь.
Уделенное мне время.
1 PR
05.11.22
А почему у тебя текст запроса
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
    Наименование
    Справочник.Товары";
а не
    Наименование
    Справочник.Товары
2 Пионер1С
05.11.22
Этот пример указан на страницах книги.
В листинге ничего не менял.
Сейчас убрал лишние знаки.
Не работает.
3 Garykom
Расшифровываю (1):
Если ты используешь консоль запросов туда надо только сам текст запроса вставлять.
Все эти
"Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = ..." они для использования в коде на ЯП 1С, без консоли запросов готовой
4 Пионер1С
05.11.22
Спасибо за ответ!
5 Пионер1С
05.11.22
Да. Верно. Использую Консоль. Еле разобрался как с ней работать.
В итоге получилось.
Но почему в книге неправильно пишут? Вопрос.
Исправил. Или что-то не понял опять?
Вот Листинг:
Запрос.Текст =
    Наименование
    Справочник.Товары
Выдает ошибку.
6 PR
05.11.22
(5) Дружище, ты что-то совсем плох
Текст запроса в консоли пишется без " и |, потому что это язык запросов
Текст запроса в коде пишется с " и |, потому что это программный код
Тебе бы сначала синтаксис понять что ли и базовые принципы программирования
7 ДНН
05.11.22
(0) ты бы лучше SQL учил
8 Garykom
(5) Советую пойти на курсы 1С
Или хотя бы начать с просмотра видео для полных новичков на ютубе или те же видеокурсы
Пока у тебя знаний к сожалению 0, все непонятно и на форуме устанешь спрашивать
9 Garykom
(7) В курсе что современные тру кодеры не знают SQL?
Они использую ORM по типу того же LINQ
10 ДНН
05.11.22
23:35
(9) базовые конструкции знают. Срез последних написать вряд ли смогут.
11 Пионер1С
05.11.22
Пошел искать уроки для чайников.
Интернет надеюсь поможет для начала.
12 PR
05.11.22
(11) Поставь себе типовую конфигурацию какую-нибудь, это тебе просто очень поможет
13 Пионер1С
05.11.22
Уже поставил.
Подготовка к процессу сделана.
Только литература подводит. Увы.
Хотя. Как обычно.
14 alarm2020
06.11.22
(12) ... научиться плохому
15 NorthWind
06.11.22
(13) некоторые очевидные вещи в литературе могут быть не описаны. Консоль запросов используется для отладки запросов, поэтому там пишется только сам текст запроса без какой-либо обвязки. Все остальное - создание объекта, привязку параметров, выполнение - консоль делает сама внутри себя и вам об этом беспокоиться не надо. А вот программный код, который использует запрос - это другое. Там вы должны сами создать, инициализировать и запустить на выполнение все, что связано с объектом запроса. Пример, приведенный в книге - это пример программного кода. Если вы хотите попробовать запрос оттуда в консоли, то из примера нужно взять только то, что находится в кавычках внутри Запрос.Текст = " ... " и еще убрать оттуда служебные символы |, если они есть.
16 Пионер1С
06.11.22
NorthWind. Здравствуйте.
Спасибо за подсказку. Сам понимаю, что, что-то не так.
Программный код, который использует запрос где его надо вносить? Подскажите пожалуйста.
Если мне нужна выборка по товарам, то я должен открыть типовую конфигурацию в конфигураторе - открыть > справочник товары (т.к. мне нужен запрос по товарам) > прочее > модуль объекта - и в справочнике товары модуль объекта записать данный листинг.
Это правильный ход мысли? Спасибо.
17 Web00001
06.11.22
(11) чекни здесь https://курсы-по-1с.рф/free/programming-in-1c-in-21-days/final-all-in-one/ у них вроде для начала хорошо написано
19 Web00001
06.11.22
(18)Да там еще же ОФ вроде или нет? Триста лет в обед ей.
20 Chai Nic
06.11.22
(16) "Если мне нужна выборка по товарам, то я должен открыть типовую конфигурацию в конфигураторе - открыть > справочник товары (т.к. мне нужен запрос по товарам) > прочее > модуль объекта - и в справочнике товары модуль объекта записать данный листинг."
Неа. Ты можешь писать запрос где угодно, в любом серверном модуле. Обращаться при этом к любым объектам базы.
21 rphosts
06.11.22
lexushka п3 правил касается всех!
22 lexushka
06.11.22
(21) покраснели уши
припал к правилам ничего в пунктах 3 не рассмотрел
хотел сказать что либо книга по 1с и здравый смысл и получится разобраться
либо не надо с этим связываться — там дальше не проще…
23 NorthWind
06.11.22
(16) > Программный код, который использует запрос где его надо вносить? Подскажите пожалуйста.
Самый простой вариант - в конфигураторе создать новую внешнюю обработку и поместить его туда. В случае, если вы делаете обработку с управляемыми формами, нужно еще определиться, что будет выполняться на сервере, а что на клиенте, потому что запрос на клиенте в приложении на УФ выполняться не может. Далее в режиме предприятия обработку можно открыть и поиграться с выполнением.
24 NorthWind
06.11.22
Нет, не правильный. В модуле объекта справочника товаров написан код, который обслуживает внутренние потребности данного справочника, и если вы не хотите каким-то образом менять поведение этого справочника, то дописывать туда ничего не нужно. Выборка вам нужна, скорее всего, для написания своей обработки или отчета, которых _пока нет_ в конфигурации. Соответственно, вот и ответ на вопрос. Вы создаете _новую_ обработку или _новый_ отчет. Не меняете существующую. Можете создать новые объекты в составе конфигурации. Можете создать внешние обработки или отчеты. Внешние, как по мне, для экспериментов более удобны, потому что вам не надо будет каждый раз сохранять конфигурацию - на медленном компе это может быть довольно заметная экономия времени, но это непринципиально, если больше нравятся в составе конфигурации, можно и в составе конфигурации.
25 Пионер1С
07.11.22
Спасибо за ответы. Очень познавательно.
Есть к чему стремиться.
Пробую. Разбираюсь.
Думаю, что все хорошо будет.
Не я первый. Не я последний.
Всем отличного настроения и позитива!
Спасибо!
