Почему нет внешнего события от сканера?
0 mikecool
01.11.22
Сканер Honeywell 1470j
Обычные формы, старенькая УТ10.3, есть еще пара других хонивеллов(постарше), работают нормально уже пару лет
Сканер подключен, тест в предприятии проходит(в тесте показывает COM3 ОК, Keyboard OK), прошел отладкой - как оборудование подключается
Драйвер - стандартный от 1С
При сканировании в форме списка номенклатуры или документа - не попадает в ВнешнееСобытие, сам сканер звук издает
Чего такого может быть?
зы: кодами сканер переведен в режим эмуляции ком-порта(USB serial)
1 Strogg
01.11.22
(0) суффикс в настройках указан?
2 Кулибин
01.11.22
Патамучта проверка на АктивноеОкно)
3 Prog111
01.11.22
(0) По-моему, как раз в отладке не попадает, а в обычном пользовательском окне попадает. На ОФ. Сталкивался с таким интересным поведением, забыл, в чем именно была причина.
4 Prog111
01.11.22
Добавь "Сообщить()" в эту процедуру. Без отладки должно сработать.
5 mikecool
01.11.22
(2) не, я как раз по методу (4) проверяю, про ВводДоступен в отладке помню
6 mikecool
01.11.22
(1) суффикс указан, на сканере - не знаю, заводские настройки были
а чего - суффикс влияет на возникновение события?
7 yopQua
01.11.22
ды влияет
8 mikecool
01.11.22
(7) а в режиме клавы влияет?
в заводских настройках он нормально сканил в блокнот, после перевода в эмуляцию ком - перестал
9 Kigo_Kigo
01.11.22
Что мне кажется не туда ты его перевел(не на эмуляцию ком порта)
10 mikecool
01.11.22
(9) почему? после перевода начал видеться как ком3
11 yopQua
01.11.22
(8) всегда влияет, в сканере обычно суффикс - перевод строки, без префикса, в хонейвеллах вояджер какой то там было так. так же и в драйверах должно быть. смысл в том, чтобы было одинаково и в девайсе и в дровах
12 Сергиус
02.11.22
03:33
(0)Найди ШК с переводом в режим COM3 и считай его сканером.
13 Ryzeman
02.11.22
(0) Я честно говоря ХЗ какой тест в 10.3, в новых конфах там можно попробовать сосканировать что-либо и тебе прямо в тесте покажут в каком режиме что считалось и с какими суфиксами. Если под рукой есть что нибудь из свежего - попробуй.
В целом тебе самые распространённые проблемы уже сказали - либо виртуальный COM не фурычит либо суффикс не правильный\не указан. А ещё на некоторых старых моделях нужен драйвер для работы виртуального COM через USB
14 NorthWind
02.11.22
есть утилитка commtest от SlyDiman, легко ищется яндексом. Позволяет открыть ком-порт и посмотреть, приходит чего в него или нет.
Очень удобно.
15 MWWRuza
Без ЕНТЕР после строки ШК, внешнее событие не генерится, по крайней мере, в старых добых ScanOpos.dll В новых - не знаю, может чего-то и поменяли. Но, все равно, не помешает настроить суффикс перевода строки, или хотя-бы проверить, что он там есть.
А вообще, вот неплохая утилька для тестирования сканера в лежиме СОМ-порта: https://cloud.mail.ru/public/bUqm/XmRcvaTJM
16 mikecool
02.11.22
со слов клиента - поставили последнюю доступную 8.3.22 и сканер заработал в той же конфиге, чудеса...
17 Kassern
02.11.22
(16) Вы как истинный джентльмен, верите клиентам на слово?)
18 mikecool
02.11.22
(17) это хороший знакомый, ему нет причины мне врать
