Помогите с JSON
0 picom
31.10.22
Задача, получить информацию от сюда
https://help.plusofon.ru/API/FlashCall_API
Код в 1С, который возвращает синтаксическую ошибку
    Сервер = "new-api.plusofon.ru";
    Ресурс = "/flash-call/send";
    HTTP =  Новый HTTPСоединение(Сервер,443,,,,,Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL);
    имяФайлаСПараметрами = ПолучитьимяВременногоФайла("txt"); // файл, содержащий параметры
    ЗаписьТекста = Новый ЗаписьТекста(имяФайлаСПараметрами);
    ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("{");
    ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("""jsonrpc"": ""2.0"",");
    ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("""method"": ""flash-call/send"",");
    ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("""params"": {");
    ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("""phone"": ""7999999999""");
    ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("}, ");
    ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("""id"": 1");
    ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("}");
    ЗаписьТекста.Закрыть();
    ФайлРезультата = ПолучитьИмяВременногоФайла();
    HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(Ресурс);
    HTTPЗапрос.Заголовки.Вставить("Authorization","Bearer podfupofjuswofkjwfoihf");
    HTTPЗапрос.Заголовки.Вставить("Content-Type","application/json");
    HTTPЗапрос.УстановитьИмяФайлаТела(имяФайлаСПараметрами);
    Результат = HTTP.ОтправитьДляОбработки(HTTPЗапрос, ФайлРезультата);
Что я делаю не так?
1 Кир Пластелинин
31.10.22
1. что за ошибку?
2. откройте для себя платформенные методы работы с json
2 Smit1C
31.10.22
(0) JSON лучше сделать через "Новый ЗаписьJSON" из структуры, а не через запись текста.
И без текста ошибки с сервера мы тут ничем не поможем.
3 picom
31.10.22
Текст ошибки/возврата
{"jsonrpc":"2.0","id":null,"result":null,"error":{"code":0,"message":"Invalid JSON data in request body: Syntax error."}}
4 alarm2020
31.10.22
(3) Что непонятного в сообщении об ошибке? Неправильный JSON. Сделайте правильный
5 picom
31.10.22
Пробую, а как вот это собрать? Массив, начало объекта ... что енто?
"params": {
    "phone": "79376198612"
6 Kassern
31.10.22
(5) В json все просто. {}-Объект []-массив
7 alarm2020
31.10.22
(5) Структура
8 Kassern
31.10.22
И да, в объекте может быть еще объект. Как в данном случае
9 KJlag
31.10.22
(5) любой json online converter
и в нем прочекать итоговый вариант ваш.
а так, да - как уже сказано в (1) - есть платформенные методы перевода в json
10 alarm2020
31.10.22
Похоже, что вместо
надо писать
("""method"": ""flash-call\/send"",")
11 Builder
31.10.22
(6) Ну все таки применительно к 1С точнее так:
{} - Структура
[] - Массив
И в (5) - структура в структуре.
12 picom
31.10.22
(7) а как имя структуры указать, как в (5)? в СП нет
13 alarm2020
31.10.22
(12) У структуры нет имени. У структуры есть набор пар ключ-значение. При этом значение в какой-либо паре может быть тоже структурой. В этом случае можешь считать, что ключ и есть имя
14 Builder
31.10.22
(12) Как то так:
    СтруктураТов = Новый Структура;
    СтруктураТов.Вставить("status","delivered");
    СтруктураЗапроса= Новый Структура;
    СтруктураЗапроса.Вставить("dir","ASC");
    СтруктураЗапроса.Вставить("filter",СтруктураТов);
    СтруктураЗапроса.Вставить("offset",0);
    СтруктураЗапроса.Вставить("limit",1000);
    ИтоговыйЗапрос = СтруктураВJson(СтруктураЗапроса);
15 Kassern
31.10.22
(14) Сразу видно работу с API маркетплейсов)
16 Builder
31.10.22
+ к (14)
Ну и дальше как то так
HTTPЗапрос.УстановитьТелоИзСтроки(ИтоговыйЗапрос, КодировкаТекста.UTF8, ИспользованиеByteOrderMark.НеИспользовать);
(15) А то :)
17 alarm2020
31.10.22
Но ошибка все-таки здесь;
flash-call/send
ТС может не мучаться с ЗаписьJSON, а просто добавить слэш в свой исходный текст
18 picom
31.10.22
(17) это не помогает
19 Смотрящий от 1С
31.10.22
через отладчик посмотрите, что находится внутри имяФайлаСПараметрами
20 Kassern
31.10.22
(18) Переделайте уже через Запись json. При этом не нужно создавать временные файлы, а просто через метод Установить строку начать запись. и Результат=ЗаписьJSON.Закрыть() - получить готовый текст для отправки.
Далее, с помощью УстановитьТелоИзСтроки(Результат) - запихнуть json в запрос. И да, у вас там в API черным по белому написано - "phone     integer". Номер телефона нужно числом выгружать, а не строкой.
21 picom
31.10.22
(14) СтруктураВJson Такой нет...
22 Kassern
31.10.22
(21) Есть такой волшебный метод ЗаписатьJSON() Прочитайте про него.
23 Builder
31.10.22
Функция СтруктураВJson(Объект, ПараметрыПреобразования = Неопределено) Экспорт
    ЗаписьJSON = Новый ЗаписьJSON;
    ЗаписьJSON.УстановитьСтроку();
    ЗаписатьJSON(
        ЗаписьJSON,
        Объект);
    Возврат ЗаписьJSON.Закрыть();
КонецФункции
24 Garykom
(0) ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("""id"": 1");
1 надо не числом а текстом
25 Kassern
31.10.22
(23) Зря вы используете переменные с именами Объект
26 Kassern
31.10.22
Лучше вообще от системных переменных отказаться, таких как Объект, Элементы, Форма, Параметры и т.д.
27 Garykom
(24)+ хотя странно в описании для postman одно https://docs.plusofon.ru/api/plusofon_flash_call.postman_collection.json
а в примерах curl другое https://help.plusofon.ru/API/FlashCall_API
28 Garykom
(0) Проверь как оно работает через curl и postman
а затем пытаешься сделать это же из 1С
перехватывать для отладки можно Fiddler'ом
29 Kassern
31.10.22
(27) Я бы просто попробовал разные варианты и строкой и числом. Там комбинаций минимум
30 Builder
31.10.22
(25) ХЗ откуда этот кусок кода выдрал, но замечание справедливое, надо поправить :)
31 Garykom
(29) У ТС d (0) возможно классическая трабла с BOM
32 picom
31.10.22
(23) Спасибо! Все заработало.
33 Dzenn
Для работы с JSON предусмотрены объекты методы ПрочитатьJSON(...) ЗаписатьJSON(...) ЧтениеJSON ЗаписьJSON
Использование других способов, типа ЗаписьТекста — это ошибка и усложнение
34 Dzenn
(33) использование данных способов позволяет превращать массивы и структуры в JSON — это сильно облегчает взаимодействие
35 picom
07.11.22
Блин, понедельник...
На платформе 8.3.20 в режиме совместимости 8.2.13 не работает....
На свежих все ОК.
Что делать, куда копать?
36 Ryzeman
07.11.22
(35) >>Доступен, начиная с версии 8.3.6.
Похоже, копать в сторону сбора ручками, как ты это изначально и пытался сделать :-D
37 picom
07.11.22
В том то и дело, что эти методы все работаю, но даже собирая ручками, синтаксическая ошибка...
Эта же обработка на чуть более свежей 10.3 уже работает.
Как буд-то ID по дороге теряет ...
38 picom
07.11.22
Вроде продвинулся
