Серии номенклатуры и объемно-сортовой учет в 1С УТ 11.5 | ☑ | ||
gas
29.10.22
Всем привет!
В связи с обязанностью вести объемно-сортовой учет с 1 ноября оптовики должны выгружать в ЭДО реализации с кодами GTIN. 1С УТ 11.5.9.131 Мы ведем учет сроков годности с помощью функционала «Серии». В реквизитах только «Срок годности». https://ibb.co/ZzzKjNP Политика учета серий выбрана «Управление по FEFO остатками серий». https://ibb.co/Pw9XqF6 При проверке и подборе упакованной воды выходят сообщения об ошибке «В строке 1 произошла ошибка при создании серии по причине Для номенклатуры Вода *** не предусмотрена автоматическая генерация серий» и «Для завершения проверки требуется указание серий». При этом указать серию вручную нет возможности, в строке указано <Автозаполнение FEFO>. https://ibb.co/JBzM4h6 Попробовал включить функцию «Генерировать серии автоматически». https://ibb.co/rf96383 После этого создаю документ «Реализация товаров», подбираю номенклатуру, нажимаю кнопку «Указать серии» и далее нажимаю «Заполнить по FEFO». Далее перехожу в обработку «Подбор и проверка упакованной воды», нажимаю «Объемно-сортовой учет» -> «Заполнить количество по документу» -> «Завершить подбор». Сообщения об ошибках теперь не выходят. Однако документ не проводится, т.к. обработка создала новую серию со сроком годности 01.01.25, которой, конечно, нет в наличии. Далее снова нажимаю кнопку «Указать серии» и «Заполнить по FEFO». После этого документ можно провести. Однако выполнять столько манипуляций очень трудоемко. Нашел на сайте 1С информацию, что с введением маркировки серии можно отключить, но это не маркировка, а объемно-сортовой учет и серии очень нужны, т.к. они позволяют контролировать сроки годности. Если кто-то уже столкнулся, просьба подсказать, что с этим делать, как настроить, чтобы не терять функционал контроля сроков годности, но и чтобы объемно-сортовой учет работал. |
Ведение маркировки подразумевает более детальный контроль чем серии
Марки они уникальны на каждую штуку а не на серию (или партию) Т.е. если у вас учет по маркам (поштучный) - то учет по сериям фактически не нужен Каждая отдельная штука уже содержит информацию о сроке годности |
gas
29.10.22
(1) В том-то и дело, что у нас учет не по маркам, а пока только объемно-сортовой учет, т.е. нам нужно просто передавать в ЭДО коды GTIN.
(2) привяжите GTIN к сериям
gas
29.10.22
(3) Я уже попробовал включить нумерацию серий и в этом случае всё работает.
Имеете в виду, заполнять GTIN в качестве номера серии? |
Фрэнки
29.10.22
(4) А вам разве не все равно, какими символами будет заполнено строковое значение номера серии?
gas
29.10.22
(5) Всё равно. Только не хотелось бы включать эти номера, т.к. учет уже ведется два года и при включении номеров серий нужно будет указывать в существующих (которые в наличии), а серия в этом случае создается новая, а значит, что все реализации, которые прошли по этой серии нужно перебрать и выбрать вручную эту новую серию.
Вопрос: если серия никуда не выгружается, а выгружается только GTIN, может можно выключить проверку заполненности серии? |
Фрэнки
30.10.22
00:22
(6) Попытался осмыслить, что где включено и отчего куда зависит :-)
Поскольку учет по сериям включен, то срабатывает проверка. При этом у вас серии хоть и включены, но указаны не везде. И тем не менее, все везде работает, кроме выгрузки. Ну я бы попробовал перехватывать Проверку и если это происходит в процессе подготовки выгрузки - отключать или возвращать что-то нужное. А вот будет вредить такое отключение проверки в глобальном смысле... не знаю, надо проверять. |
shuhard
30.10.22
07:47
(0) позырь
https://buh.ru/articles/documents/153830/ |
Krendel
30.10.22
(6) есть типовой учет маркировки и он не на сериях, поэтому или дописычай выгрузку в эдо или переходи на типовой
gas
30.10.22
(7) Серии у нас указаны везде в качестве контроля партии (срок годности), а вот номера серий вообще не используем.
(8) Это как раз то, что уже читал. Смысл - отключить серии, но нам это не подходит. (9) Если включить номера серий, то всё работает нормально на типовом механизме. Просто не хотелось бы после включения номеров серий перелопачивать документы реализации, чтобы выбрать в них вновь созданные серии. |
