Работа через браузер или тонкий клиент ?
0 lite777
19.10.22
Здравствуйте, опубликовал базу 1с на веб сервере ( в локальной сети), белый ип адрес поднят на роутере ,далее нужно на роутере проброс по порту 80 сделать ? чтобы заходить снаружи в базу ?
2. Есть ли разница работать через браузер или тонкий клиент ? какие ограничения будут при работе через веб и тонкий клиент
1 lite777
19.10.22
Можно ли подключать торг оборуд ( 1С розница)
2 lite777
19.10.22
сервер 1С использует порты 1541, 1560:1591 это я так понимаю для тонкого клиента для входа снаружи нужно пробросить, а порт 80 для вода через браузер
3 vde69
19.10.22
тонкий через web
4 Йохохо
19.10.22
(2) пробрасывать надо порт публикации
5 vde69
19.10.22
(3)+ порты только 80
6 lite777
19.10.22
(4) Типа с 12541 на 1540  и тд ? для большей безопасности ?
7 vde69
19.10.22
(6) https://its.1c.ru/db/edtdoc/content/10392/hdoc
только 80 порт и ничего более
8 Winnie Buh
(0) если есть возможность, то ставь родного тонкого клиента 1с,
браузеры в топку
9 Kassern
19.10.22
(8) +1, проще будет с оборудованием подключаемым
10 lite777
19.10.22
(9) Дэк ККм должна работат ?
11 lite777
19.10.22
ККМ  и сканер должны работать через тонкий клиент 1С ?
12 lite777
19.10.22
И должна ли быть база серверной ? ,через браузер работает обычная база тоже у меня , а для тонкого клиента токо серверная ?
13 Мимохожий Однако
19.10.22
Буквально вчера включил файловую базу через веб-сервер и тонкого клиента. ККТ и сканер в порядке.
14 Winnie Buh
(12) если база опубликована на веб-сервере, то без разницы веб-клиент или тонкий клиент
15 lite777
19.10.22
(13) Задержки нет при печати чеков и подборе товара ? какая скорость инета нужна ?  можно подключить  50-100 точек с ккм ?
16 vde69
19.10.22
(14) разница огромная...
17 Aleksey
19.10.22
(15) ты хочешь к серверу в моске подключить из Магадана и спрашиваешь какая будет задержка?
Или все в рамках отдельно взятого локального старого завода у которых сеть это коаксиальный кабель на10 Мбит/сек?
18 Aleksey
19.10.22
(14) По мимо торгового оборудования у меня были проблемы с настройками отчетов. На веб клиенте при попытки что то настроить клиент вылетал, на тонком через веб все прекрасно работало без вылетов
19 lodger
19.10.22
(15) задержки есть на каждом чихе, но при использовании любой другой технологии задержки будут ещё хуже.
20 Winnie Buh
(16) я в том смысле, что если база опубликована, то можно подключиться как веб-клиентом, так и тонким клиентом 1с,
что бы подключаться тонким клиентом не обязательно, что бы база была серверной, о чем ТС спрашивал в (12)
21 lodger
19.10.22
(15)+(12) = вот тут точно сервер1с понадобится.
22 Мимохожий Однако
19.10.22
(15) 50 точек для файловой? Ты хочешь странного
