Запись документа без наличия прав | ☑ | ||
moonlight
18.10.22
Добрый день.
1С УТ (обычные формы) Каким образом программно (модуль формы) можно дать возможность пользователю записывать документ, если у него права только на просмотр этого документа? Доступ к кнопкам Запись и ОК предоставил установив Свойство "Только просмотр" = Ложь. Пытался поиграть методом УстановитьПривилегированныйРежим - не получилось. Спасибо. |
Fish
А зачем такой изврат? Если пользователю надо записывать документ - дайте права на запись.
Гений 1С
(0) в привилегированном модуле попробуй, ггг.. хотя это программно.
а так создай кнопку без галочки Изменяет данные и по ней копируй данные формы в объект и его записывай. Сама форма не даст записать. |
YFedor
18.10.22
(2) После записи в эту форму же не запихать данные вновь созданного объекта?
Тогда, наверное, лучше открывать какую-то другую форму, которая будет выглядеть как форма документа, но ей не будет являться ... |
moonlight
18.10.22
(1) Да вот такое задание)
moonlight
18.10.22
(2) Надо по кнопке формы "ОК".
(0) Если вы хотите делать из формы документа, значит у вас что-то не так с архитектурой и/или с назначением ролей/прав.
Гений 1С
(5) скройте типовую кнопку ОК, создайте свою, гггг
1Сергей
18.10.22
(4) Ваша задача убедить постановщика что так делать не надо
vicof
18.10.22
PR
18.10.22
(4) — Как насрать в горшок, не снимая штанов?
— А зачем такой изврат? — Да вот такое задание Если ты думаешь, что ты этой фразой сказал, что это не ты идиот, а тот, кто тебе дал такое задание, то нет |
Гений 1С
(10) надо быть открытым для пожеланий клиента и помнить что
а) клиент всегда прав б) любой каприз за ваши деньги в) я то сделаю, но жить с этим вам. |
PR
18.10.22
(11) Геня, это твои принципы
Ты, я так понимаю, по таким принципам за деньги и в попу дашь и в рот возьмешь А нормальные люди во всякий блудняк не ввязываются, потому что говно, подброшенное на лопате, все-равно упадет тебе же на голову |
moonlight
18.10.22
Это вопрос на одном из собеседований как мне сказали!)) Необходимо реализовать вот такую задачу.)
Fish
(13) И правильный ответ на него в (8) :)
ptiz
18.10.22
(0) Фраза "у него права только на просмотр" может означать разные вещи.
Если у пользователя в роли есть право на "Запись", но нет права на "Редактирование", то обходится программной записью. А если нет права на "Запись", то только сильным извратом. |
Фрэнки
18.10.22
помню был какой-то прикол, что нельзя давать пользователям право запуска внешних обработок из файлов.
Потому что в тексте внешней обработки может быть код, который позволит перезаписать документы, даже если у юзера права только на просмотр. Но как там была организована такая хакерская подляна - не помню. |
Фрэнки
18.10.22
Собственно, использование контекста, что это модуль у обычной формы, подразумевает, что нет разделения на контекст Клиента и Сервера, что это толстый клиент и т.д.
vde69
18.10.22
в форме в процедуре "на сервере"
1. установить привелегированный режим 2. выполнить любую типовую команду у которой параметров выступает объект или ссылка (например печать) |
moonlight
18.10.22
Формы обычные! Даже если я устанавливаю прив. режим в событиях формы или модуля ПередЗаписью, 1С где то под капотом проверяет наличие прав на запись и соответственно я не попадаю в указанный обработчик события )
Fish
(19) Надо делать свою кнопку. И уже там устанавливать привилегированный режим и вызывать запись.
moonlight
18.10.22
Вот полный текст задания:
Для роли Полные права; на документ Заказ покупателя оставить право Просмотр. Создать возможность записи документа (фактически обход ограничения Роли) по кнопке «ОК» формы. (Непосредственное редактирование формы запрещено, только модуль формы). |
YFedor
18.10.22
(21) А кто сказал, что это типовая кнопка?
moonlight
18.10.22
Пишу потому что понимаю, что такой возможности нет. Но может, что то не так понял.
moonlight
18.10.22
непосредственное редактирование формы запрещено. Тогда вариант создавать программно кнопку из модуля формы.
YFedor
18.10.22
(24) ага
Мимохожий Однако
18.10.22
При создании на сервере добавь программно в модуле формы свою кнопку ОК и пиши туда, что тебе хочется.
YFedor
18.10.22
Я так понимаю, что это не реальная бизнес-задача, а какая-то задротно-тренировочная
Мультук
Вопрос 1. Зачем тебе сейчас обычные формы ? Вопрос 2. Зачем тебе такие люди, которые уже на этапе приема на работу хотят странного? Я обычно не ленюсь глянуть "а как так можно", но смотреть данную задачу -- фи. P.S. А у стандартной кнопки "ОК" можно переопределить обработчик ? Ну или что-нибудь типа: В ПередЗаписью УстановитьПривРежим(Истина); Записать() Отказ = Истина; |
moonlight
18.10.22
(28) Да мне они не нужны. Это задание необходимо выполнить на конфигурации УТ 2.3 )
ptiz
18.10.22
(21) Назначь для кнопки "ОК" свою процедуру, и в процедуре делай "Записать()".
moonlight
18.10.22
Такой вариант предполагал. Думал, может как то можно использовать метод УстановитьПривРежим можно как то заюзать при нажатии родной кнопки ОК.
Фрэнки
18.10.22
Вот полный текст задания: Для роли Полные права; на документ Заказ покупателя оставить право Просмотр. Создать возможность записи документа (фактически обход ограничения Роли) по кнопке «ОК» формы. (Непосредственное редактирование формы запрещено, только модуль формы). --- Т.е. получается, что нужно иметь скопированную роль Полные права и в ней убрать права с документа а затем каким-то образом программно вернуть права на документ, которые были выключены до того как?! |
moonlight
18.10.22
Нет. В самой роли изначально на этот документ оставляем только право Просмотр. А процессе записи мы расширяем права, чтобы произвести запись
Фрэнки
18.10.22
и вообще странно, если форма документа заполнена и в наличии роль "только просмотр", то открытие формы будет "Только просмотр = истина"
Ну даже если на конкретной кнопке будет указано, что Только просмотр = ложь Все остальные данные формы не изменятся и перезапись документа из формы не имеет нормального смысла. Мало того. При открытии обычной формы можно программно установить на всю форму и на отдельные элементы формы Только просмотр = Истина. Но если нет роли на запись объекта, то манипуляции с формой не смогут взломать отсутвие роли на объект. |
moonlight
18.10.22
Фрэнки
18.10.22
(33) извини за грубую форму
Но мне кажется, что либо тебя разводят, либо нас ты разводишь. И смотрят, что ты в этом разводе будешь делать, насколько уверен в том, что если роли в текущем сеансе нет, то дать ее самому себе в текущем же сеансе не получится. |
Kassern
18.10.22
(33) Добавьте права на запись, но программно ограничьте эту возможность. И в зависимости от "расширения прав" регулируйте это программное ограничение.
moonlight
18.10.22
(36) Нет, я серьезно написал то, что было в одном из задании, потратил достаточно много времени и только после этого отписался сюда. Я уже им написал, чтобы дали дополнительные разъяснения. В принципе я уже понял, что не только мне это задание кажется странным.
Фрэнки
18.10.22
(37) Если добавить права на запись, то какого хххх писать, что из полных прав убрали _все_ , кроме права на просмотр на данный обюъект.
Не надо ничего пытаться добавлять, а просто сказать, что задаватели такой тестовой задачи уху ели. |
Vaderonk
18.10.22
(0) может я немного чего не понимаю, но почитай https://www.softpoint.ru/archive/article_id159.php - уж извиняюсь за ссыль на сторонний ресурс, но там описывают очень подробно все.
Фрэнки
18.10.22
(40) прикольно написано, но этот подход не будет работать на обычных формах (раз)
И в задании ему установили ограничение, что все изменения нужно выполнить в модуле формы (два) Т.е. разрешение на запись в привилегированном модуле ему по условиям задачи не давали. |
rudnitskij
18.10.22
(38) интересно, какая ЗП будет решившим эту задачу? 40 тыщ?
rudnitskij
18.10.22
(21) На ум приходит в модуле формы прямая запись данных в таблицу СКЛ с последующим вызовом метода "перечитать" на форме
