Разность между датами - полями выборки в запросе
0 slafor
20.09.22
Есть документ с реквизитом типа "Дата". Надо добавить вычисляемое поле в выборку, где помимо этого реквизита будет "разность дат" между соседними строками. То есть примерно так:
Ссылка - Дата - РазностьДат
1. Ссылка1 - 01.01.2022 - 30 (количество дней между первой и второй записью)
2. Ссылка2 - 31.01.2022 - 28 (количество дней между второй и третьей записью)
3. Ссылка3 - 28.02.2022 - х (количество дней между последней записью и текущей датой)
Как можно сделать это в одном запросе? Можно конечно вычислять их и после выполнения основного запроса, но это динамический список, и надо именно в запросе.
1 БигБаг
20.09.22
Пусть будет таблица ВТ_ДОКИ(Ссылка,Дата). Тогда:
выбрать
  тт1.Ссылка,
  тт1.Дата,
  РазностьДат(НачалоПериода(минимум(тт2.Дата),День), НачалоПериода(тт1.Дата,День), День)
    как РазностьДатМеждуДокументами
из
  ВТ_ДОКИ как тт1
  левое соединение
  ВТ_ДОКИ как тт2
  по тт1.Дата < тт2.Дата
сгруппировать по
  тт1.Ссылка, тт1.Дата
Не проверял, но вроде так.
Динамические списки поддерживают временные таблицы где-то с версия 2018 года.
2 RomanYS
20.09.22
1. Добавить автономерзаписи в ВТ
2. Соединить ВТ саму с собой по ВТ.НомерЗаписи + 1 = ВТ2.НомерЗаписи
3 БигБаг
20.09.22
(2) Оно не позволяет сортировать временные таблицы, если нет ПЕРВЫЕ. А для автономерзапии в порядке даты это нужно.
4 RomanYS
20.09.22
(3) лайфхак: первые 99999999999
5 ДедМорроз
20.09.22
Поскольку 1с не умеет исполняемые процедуры и курсоры на стороне базы данных,то тут как раз случай,когда обработка таблицы кодом будет быстрее и проще.
6 БигБаг
20.09.22
(4) Так нужно было в (2) об этом писать)
(5) В ТС написано, что для ДС
7 БигБаг
20.09.22
(4) А ты уверен, что оно корректно это отработает для заведом меньшей таблицы? Оптимизаторы они таки, капризные.
8 RomanYS
20.09.22
(7) Ни разу не сталкивался чтобы результат кривой был. Оптимизаторы могут давать неоптимальный запрос, но чтобы кривой результат...
(6) в (2) просто идея. Против классического (1) в данной ситуации ничего не имею. Минимум() только забыл)
9 БигБаг
20.09.22
(8) Есть там минимум. Маленькими буковками. Это не является ошибкой)
А вот по вопросу сортировки. Она задокументирована, что сделана для ПЕРВЫЕ. И если при этом работает автономерзаписи в желаемо-предполагаемом виде, то это побочка, а не явная фича. Потому что если сортировка только для первые, а кол-во строк в таблице известно заранее, то оптимизатор может посчитать сортировку лишним действием.
10 БигБаг
20.09.22
если известно заранее и заведом меньше кол-ва затребованных первых
11 БигБаг
20.09.22
Учитывая что оно может выполняться на файловой, на MS SQL разных версий, на PostgreSQL. И эти скл имеют свои еще оптимизаторы, тут сложно наверняка сказать, что оно всегда будет правильным.
12 slafor
22.09.22
(1) Спасибо, все прекрасно работает. Но вот незадача: мне понадобилось еще по одному полю группировать - по Контрагенту из документа, чтобы получался вот такой результат:
Контрагент1
   Ссылка1 Дата1 РазностьМеждуДата1ИДата2
   Ссылка2 Дата2 РазностьМеждуДата2ИТекущаяДата
Контрагент2
   Ссылка3 Дата3 РазностьМеждуДата3ИДата4
   Ссылка4 Дата4 РазностьМеждуДата4ИДата5
   Ссылка5 Дата5 РазностьМеждуДата5ИТекущаяДата
И вот в этом случае я получаю для Контрагента2 (для последнего) правильный результат по разнице между датами, а для всех остальных - немонятно что. Например, разницу между 01.01.2022 и 01.06.2022 получаю 3 месяца вместо пяти (если переводить в месяцы). Группировка у меня делается уже в настройках СКД - а именно в Настройки - Отчет - Новая группировка.
13 slafor
22.09.22
+(12) А если добавить Условие: по одному контрагенту, то все выводится и рассчитывается правильно!
14 БигБаг
22.09.22
(13) Там еще нашелся вариант, он немного проще в использовании. Вот здесь в 4 сообщении:
Получение первого элемента при связи вложенным запросом
В нем не нужно группирование и максимум. Но лично я пока такое не проверял в действии.
