IT
Админ
ошибка make (linux) при сборке gcc
0 vde69
18.09.22
решил обновить компилятор GCC, пробовал разные версии, пока остановился на 8 версии, по идее она меня должна устроить.
Установку выполняю так:
cd /i-data/d2761c3e/compilephp
tar -xzvf /i-data/d2761c3e/compilephp/gcc-8.1.0.tar.gz
cd /i-data/d2761c3e/compilephp/gcc-8.1.0
/i-data/d2761c3e/.PKG/multiple-php/make/bin/make clean
./configure --prefix=/i-data/d2761c3e/.PKG/multiple-php/gcc --with-local-prefix=/i-data/d2761c3e/.PKG/multiple-php/gcc --with-mpfr=/i-data/d2761c3e/.PKG/multiple-php/mpfr --with-mpfr-include=/i-data/d2761c3e/.PKG/multiple-php/mpfr/include --with-mpc=/i-data/d2761c3e/.PKG/multiple-php/mpc --with-mpc-include=/i-data/d2761c3e/.PKG/multiple-php/mpc/include --with-gmp=/i-data/d2761c3e/.PKG/multiple-php/gmp --with-gmp-include=/i-data/d2761c3e/.PKG/multiple-php/gmp/include --enable-languages=c,c++ --includedir=/i-data/d2761c3e/compilephp/gcc-8.1.0/include
установлены из исходников библиотеки
    mpfr-4.1.0
    mpc-1.2.1
    gmp-6.2.1
но вот тут происходит ошибка, если упрощенно - то ошибка вываливается на выполнении
g++ -std=gnu++98   -g -DIN_GCC     -fno-exceptions -fno-rtti -fasynchronous-unwind-tables -W -Wall -Wwrite-strings -Wcast-qual -Wno-format -Wmissing-format-attribute -Woverloaded-virtual -pedantic -Wno-long-long -Wno-variadic-macros -Wno-overlength-strings -fno-common  -DHAVE_CONFIG_H -DGENERATOR_FILE -fno-PIE -static-libstdc++ -static-libgcc  -no-pie -o build/genmddeps  build/genmddeps.o build/read-md.o build/errors.o ../../build-armv7l-unknown-linux-uclibceabi/libiberty/libiberty.a
g++: unrecognized option '-no-pie'
build/read-md.o: In function `~md_reader':
/i-data/d2761c3e/compilephp/gcc-8.1.0/host-armv7l-unknown-linux-uclibceabi/gcc/../.././gcc/read-md.c:1039: undefined reference to `_obstack_free'
/i-data/d2761c3e/compilephp/gcc-8.1.0/host-armv7l-unknown-linux-uclibceabi/gcc/../.././gcc/read-md.c:1042: undefined reference to `_obstack_free'
/i-data/d2761c3e/compilephp/gcc-8.1.0/host-armv7l-unknown-linux-uclibceabi/gcc/../.././gcc/read-md.c:1045: undefined reference to `_obstack_free'
collect2: ld returned 1 exit status
make[3]: *** [Makefile:2869: build/genmddeps] Error 1
make[3]: Leaving directory '/i-data/d2761c3e/compilephp/gcc-8.1.0/host-armv7l-unknown-linux-uclibceabi/gcc'
make[2]: *** [Makefile:4616: all-stage1-gcc] Error 2
make[2]: Leaving directory '/i-data/d2761c3e/compilephp/gcc-8.1.0'
make[1]: *** [Makefile:22960: stage1-bubble] Error 2
make[1]: Leaving directory '/i-data/d2761c3e/compilephp/gcc-8.1.0'
make: *** [Makefile:944: all] Error 2
все облазил, не понимаю чего и где смотреть, все советы в инете сводятся к переустановке компилятора, но именно это и вызывает ошибку.....
1 vde69
18.09.22
добавлю:
_obstack_free - объявляется в файле obstack.h вот так
extern void _obstack_free (struct obstack *, void *); // кстати где он реально определен я не нашел, как я понимаю extern - это виртуальное определение
его я даже скопировал в папку где лежит read-md.c
в файле read-md.c есть
#include "read-md.h"
а в файле read-md.h есть
#include "obstack.h"
2 Йохохо
18.09.22
https://github.com/Freetz/freetz/blob/master/toolchain/make/target/binutils/2.26/400-uClibc_obstack_interface.freetz.patch там в ковычках про uclibc, но по опыту пытаться чинить это бестолку
3 Biker
18.09.22
Зачем ты под арм собираешь?
4 ansh15
18.09.22
Что-то похожее https://blog.fearcat.in/a?ID=01000-f21e907a-2dcd-4e3a-8c99-91fb4206df69
Решение так себе, но автор пишет, что успешно.
5 vde69
18.09.22
(4) как Вы это находите? я полдня искал ничего подобного не видел....
я думаю, что (4) должно сработать и собственно подход для меня вполне понятный и вроде все должно нормально работать :)
6 ansh15
18.09.22
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-2.95.3/gcc_3.html
Собственно, и у разработчика gcc  (в древности) такая же рекомендация в одном из случаев, только наоборот.
Replace every occurrence of obstack_free in the file `tree.c' with _obstack_free.
7 vde69
18.09.22
23:51
следующая непонятка - выдает, что нужен /usr/include его у меня нет (у меня он живет тут /i-data/d2761c3e/.PKG/ffp/ffproot/ffp/include ). И сделать симлинк в /usr/ я не могу (он только для чтения). Запуск с явным указанием каталога не помогает, та-же ошибка
INCLUDE_PATH="/i-data/d2761c3e/.PKG/ffp/ffproot/ffp/include" /i-data/d2761c3e/.PKG/multiple-php/make/bin/make
ему не хватает каких-то конкретных файлов, или просто не работает передача через INCLUDE_PATH ?
собственно ошибка здесь:
/ffp/bin/sh ../.././gcc/../move-if-change tmp-fixinc_list fixinc_list
echo timestamp > s-fixinc_list
rm -rf include-fixed; mkdir include-fixed
chmod a+rx include-fixed
if [ -d ../prev-gcc ]; then \
  cd ../prev-gcc && \
  /i-data/d2761c3e/.PKG/multiple-php/make/bin/make real-install-headers-tar DESTDIR=`pwd`/../gcc/ \
    libsubdir=. ; \
else \
  set -e; for ml in `cat fixinc_list`; do \
    sysroot_headers_suffix=`echo ${ml} | sed -e 's/;.*$//'`; \
    multi_dir=`echo ${ml} | sed -e 's/^[^;]*;//'`; \
    fix_dir=include-fixed${multi_dir}; \
    if ! false && test ! -d `echo /usr/include | sed -e :a -e 's,[^/]*/\.\.\/,,' -e ta`; then \
      echo The directory that should contain system headers does not exist: >&2 ; \
      echo "  `echo /usr/include | sed -e :a -e 's,[^/]*/\.\.\/,,' -e ta`" >&2 ; \
      tooldir_sysinc=`echo "/i-data/d2761c3e/.PKG/multiple-php/gcc/lib/gcc/armv7l-unknown-linux-uclibceabi/8.1.0/../../../../armv7l-unknown-linux-uclibceabi/sys-include" | sed -e :a -e "s,[^/]*/\.\.\/,," -e ta`; \
      if test "x`echo /usr/include | sed -e :a -e 's,[^/]*/\.\.\/,,' -e ta`" = "x${tooldir_sysinc}"; \
      then sleep 1; else exit 1; fi; \
    fi; \
    /ffp/bin/sh ../.././gcc/../mkinstalldirs ${fix_dir}; \
    chmod a+rx ${fix_dir} || true; \
    (TARGET_MACHINE='armv7l-unknown-linux-uclibceabi'; srcdir=`cd ../.././gcc; ${PWDCMD-pwd}`; \
      SHELL='/ffp/bin/sh'; MACRO_LIST=`${PWDCMD-pwd}`/macro_list ; \
      gcc_dir=`${PWDCMD-pwd}` ; \
      export TARGET_MACHINE srcdir SHELL MACRO_LIST && \
      cd ../../build-armv7l-unknown-linux-uclibceabi/fixincludes && \
      /ffp/bin/sh ./fixinc.sh "${gcc_dir}/${fix_dir}" \
        `echo /usr/include | sed -e :a -e 's,[^/]*/\.\.\/,,' -e ta`  ); \
    rm -f ${fix_dir}/syslimits.h; \
    if [ -f ${fix_dir}/limits.h ]; then \
      mv ${fix_dir}/limits.h ${fix_dir}/syslimits.h; \
    else \
      cp ../.././gcc/gsyslimits.h ${fix_dir}/syslimits.h; \
    fi; \
    chmod a+r ${fix_dir}/syslimits.h; \
  done; \
fi
  /usr/include
make[3]: *** [Makefile:3091: stmp-fixinc] Error 1
8 Garykom
04:06
(7) у тебя ошибка что ты пытаешься собрать gcc на целевом девайсе с урезанным фактически линуксом
хотя образы для подобных девайсов компилят на больших компах на x86/x64 через разные тулчайны путем кросскомпиляции под целевую платформу
9 Garykom
04:07
(8)+ я тоже с этим столкнулся при попытке компилить Go на целевых
тупо например памяти не хватает и падает
или каких то зависимостей если cgo юзаешь
10 rphosts
19.09.22
04:41
(9) и как GO? В книгу знаний статью типа "Пусть в GO" напишешь?
11 Garykom
04:48
(10) Старое Go прекрасно
Но что делают/добавляют в новых версиях мне уже не нравится
Например система пакетов разных версий с зависимостями это прямой путь к их аду как уже c JS на NodeJS произошло
Т.е. в языке уже все замечательно а они вместо расширения прикладного "встроенного" функционала начинают разным синтаксическим сахаром обваливать и прочим хламом
Который уже убил другие ЯП, сделав их переусложненными
12 vde69
19.09.22
(8) а не подскажешь название продуктов для копирования среды с девайса на большой комп в виртуалку
(7) как я понял (почитав в инете) тут проблема в кривой генерации сценария для "make" (не везде учитываются флаги поиска "include"), то есть надо править сценарий (добавлять параметры). Вечером буду пробовать...
13 Garykom
(12) >а не подскажешь название продуктов для копирования среды с девайса на большой комп в виртуалку
Есть замечательный продукт "dd"
Но вероятно тебе надо https://habr.com/ru/post/271011/
14 Garykom
(13)+ https://www.synology.com/ru-ru/support/developer#tool
хз какой у тебя девайс уже не помню
15 Gary417
19.09.22
(12) "The directory that should contain system headers does not exist:"
для сборки большинства софта в линуксе нужны header файлы ядра, на большом линуксе есть пакет чёто типа linux-headers
проблема не в сценарии, проблема в неподготовленном окружении
16 vde69
19.09.22
(15) хедеры у меня есть, у меня стоит FFP Stick только не на флешке а на диске, по этому я особо не боюсь поломать ядро.
17 Кирпич
19.09.22
(16) Сдурел чтоли, компилить gcc на каком то стике? Полгода ждать будешь, пока скомлилится?
18 vde69
19.09.22
(17) думаю 10...20 минут занимает
PHP 7.4 компилировался менее 10 минут, правда не со всеми библиотеками которые мне нужны. Собственно мне gcc новый нужен для компиляции последней библиотеки которая мне нужна в PHP
19 Кирпич
19.09.22
(18) ну и компилировал бы на нормальном компе. зачем это тащить на какую то флешку
20 Garykom
21 vde69
19.09.22
оставлю для себя ссылку на пакет - https://buildroot.org/downloads/manual/manual.html
ну и
strip - удаление из объектного файла таблицы имен и информации о номерах строк
ld - редактор связей для об ектных файлов обычного формата
22 vde69
20.09.22
кто подскажет по Makefile
cc1plus$(exeext): $(CXX_OBJS) cc1plus-checksum.o $(BACKEND) $(LIBDEPS)
    +$(LLINKER) $(ALL_LINKERFLAGS) $(LDFLAGS) -o $@ \
          $(CXX_OBJS) cc1plus-checksum.o $(BACKEND) $(LIBS) $(BACKENDLIBS)
как я понимаю это все примерно так выглядит
для файла cc1plus
проверить условие $(CXX_OBJS) cc1plus-checksum.o $(BACKEND) $(LIBDEPS)
и выполнить линковку
вопрос про условие, чего значат эти параметры? учитывая, что там пробелы а не табы то это все одно условие.
Интуитивно я подозреваю, что проверяется контрольная сумма, но вот чего и с чем - не понятно
23 Salimbek
20.09.22
(22) Вот тут понятно описано: https://habr.com/ru/post/155201/
