Значение дополнительных сведений
0 NIGHTHUNTER
16.09.22
Подскажите пожалуйста.
    Запрос.Текст = "
        |ВЫБРАТЬ
        |    ДополнительныеСведения.Объект КАК Объект,
        |    ДополнительныеСведения.Свойство КАК Свойство,
        |    ДополнительныеСведения.Значение КАК Значение
        |ИЗ
        |    РегистрСведений.ДополнительныеСведения КАК ДополнительныеСведения
        |ГДЕ
        |    ДополнительныеСведения.Объект     = &Объект
        |    И ДополнительныеСведения.Свойство = &Свойство
        |    И ДополнительныеСведения.Значение = &Значение";
Значение, что это такое? Так как я передавал Истина. Но это не работает. Так как тип значения, Характеристика.ДополнительныеРеквизитыИСведения .
Как его правильно передавать?
Свойство я передаю как ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("ХХХ_РеестрЛимитовПДО") .
А как передавать значение? В режиме предприятия Это Да. То есть Истина .
1 Salimbek
16.09.22
(0) А зачем тебе Значение? Т.к. если ты его уже знаешь, то ничего нового своим запросом и не получишь.
2 Salimbek
16.09.22
Если же запрос на тему: Как получить все Объекты с таким Значением, то тут да, надо Значение. Но между "Да", Истина и "Истина" есть очень большая разница.
3 NIGHTHUNTER
16.09.22
(1) Там может быть значение и да и нет. Мне нужно значение да.
4 Salimbek
16.09.22
И самое простое - я бы каким-нибудь образом получил это Значение в запросе. Потом его вывел через
Сообщить(ЗначениеВСтрокуВнутр(Выборка.Значение));
А потом в запросе можно использовать уже как
Запрос.УстановитьПараметр("Значение", ЗначениеИзСтрокиВнутр("Тут_что_то_полученное_ранее"));
5 NIGHTHUNTER
16.09.22
У пользователя - Объект - Справочник.Физическоелицо, со свойством ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("ХХХ_РеестрЛимитовПДО"), и значением Да
в регистре не находит запрос запись эту. Потому что я передаю Истину. Спрашиваю как нужно передавать?
6 Salimbek
16.09.22
(3) В вашей конфигурации это самое "Да" может быть и просто Перечислением или элементом справочника или... еще чем-то
7 МКК
16.09.22
|    И ДополнительныеСведения.Свойство.ИМЯ = "имяСвойства"
8 NIGHTHUNTER
16.09.22
(6) оно тут Характеристика.ДополнительныеРеквизитыИСведения - Значение.
Как мне его передать?
9 NIGHTHUNTER
16.09.22
(7) Какое свойство? Нужно значение!
10 Garykom
(0) зачем тебе свойство передавать, передавай имя
11 Garykom
12 МКК
16.09.22
каша в голове
13 Salimbek
16.09.22
(5) 1) Пишешь обработку, в которой делаешь реквизит Справочник.Физическоелицо - туда выбираешь сотрудника, у которого это самое "Да"
2) В обработке кнопки Выполнить на сервере делаешь запрос к регистру с указанием условий Объект = Физлицо и Свойство = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("ХХХ_РеестрЛимитовПДО")
3) В обработке выборки пишешь Сообщить(ЗначениеВСтрокуВнутр(Выборка.Значение))
4) Смотришь на то, что тебе выдало в окно сообщений. Можешь скинуть нам сюда, посмотрим вместе.
14 МКК
16.09.22
Это вам за код построчно платят, тут запрос ради объема? Что происходит, глять?
15 Salimbek
16.09.22
(7) Автору топика нужен фильтр по Значению, а не по Свойству. Значение может быть разного типа, в том числе и не иметь атрибута Имя.
16 Ryzeman
16.09.22
(0) Серьёзно, это не исправимо. Ты не мыслишь как программист. Ты не можешь искать что тебе надо и даже не понимаешь как правильно задать вопрос. Уже 15 сообщений гадают что ты хочешь сказать.
Я в очередной раз свангую, что у тебя там тип значения "дополнительное значение" и указан список значений. Нужный тебе тип данных это справочник ЗначенияСвойствОбъектов
Но, сцук, за 5 или сколько ты там лет работаешь ты сам уже давно должен знать как это проверить и посмотреть. Если не понимаешь где тыкнуть в интерфейса и не сообразишь как загуглить - ну получи ты это значение запросом в консоли или отладчике да посмотри...
17 Kassern
16.09.22
(16) Доброе пожаловать в команду "Опустил руки, его невозможно обучить")
18 NIGHTHUNTER
18.09.22
04:55
(13) там строка в значении.
Нужно значение получать как пишут в (16) и его передавать. Я так понимаю.
19 NIGHTHUNTER
18.09.22
05:24
(15) По этому как говорят в (16) мне нужно искать это значение в Справочнике ЗначенияСвойствОбъектов
20 MaxS
18.09.22
05:39
(19)
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|ИЗ
|ГДЕ
|    И ВЫРАЗИТЬ(ДополнительныеСведения.Значение КАК Справочник.ЗначенияСвойствОбъектов).Наименование ПОДОБНО &Значение";
&Значение = это "Да", например или "Истина", не знаю как там у Вас.
21 NIGHTHUNTER
19.09.22
02:12
(20) Я открыл справочник и не нашел там ничего ((( значит это не он?
22 NIGHTHUNTER
19.09.22
02:19
(20) Это ничего не выбрало
23 Сергиус
19.09.22
02:23
(0)Значением может быть как примитивный тип(строка, число, дата, булево), так и доп.тип, заданный через справочник ЗначенияСвойствОбъектов. Поэтому тут надо точно знать, какой именно тип ищешь.
24 NIGHTHUNTER
19.09.22
02:43
Мне нужно проверять на Истуну или Да. Что включено у пользователя свойство или нет.
25 NIGHTHUNTER
19.09.22
02:48
(23) Подскажите как сделать? У меня никак не получается.
На Да, как строка, ни Да как булево, ни справочник ЗначенияСвойствОбъектов не подошел.
26 NIGHTHUNTER
19.09.22
03:11
Сработало как Истина,  а до этого я сравнивал с наименованием.
Не понятно почему сразу не работало.
(1) Значение может быть Истина, а может быть Ложь.
27 Сергиус
19.09.22
03:13
(26)Ну так это самое логичное, если сделано по другому, то уже изврат.
28 NIGHTHUNTER
19.09.22
04:42
(27) Я думал значение, это справочник ЗначенияСвойствОбъектов. Но оказалось нет, это булево в моем случае. Что было в пятницу не пойму. Видимо утомленность и невнимательность.
