v7: Штрих-код нечитаемый
0 Georg68
15.09.22
Была уже такая проблема несколько лет назад. И она вернулась, не могу победить.
Похоже появилась после замены сервера, но не 100%.
Печатается этикетка и штрихкод на ценнике, по расположению и красоте всё ОК, но не читается сканером ни тот, ни этот.
На сервере библиотека зарегена, шрифт есть.
Подозрение на то, что штрихкод печатается картинкой, а не штрихкодом. Была такая проблема, но, убей не помню, как я разрулил это.
HELP!
1 Builder
15.09.22
(0) Размером штрихкода поиграйся и проверь, сталкивался.
2 Georg68
15.09.22
3 Georg68
15.09.22
Да уж наигрался за два дня и так и этак. Да и проблема то появилась на рабочем штрихкоде.
То есть размеры не менялись, он читался. Что-то программное, мне кажется.
4 zenik
15.09.22
Была похожая проблема с принтером этикеток в терминале. Если принтер мапился через ИзиПринт, то этикетки были не читаемые. Подключал принтер как сетевой - все норм.
5 Georg68
15.09.22
Принтер расшаривается с сервера по сети. Определяется как Sitizen 521 (перенаправлено 127).
6 zenik
15.09.22
Вот он и не должен быть перенаправленым. Его надо подключить как сетевой принтер в сессии пользователя.
7 evorle145
15.09.22
(3) у меня была похожая проблема. Присылают штрихкод, говорят что раньше всегда читался, а теперь не читается.. оказывается они сделали его ксерокопию и не заметили как качество понизилось... глазу это тоже не сразу заметно стало..
8 Georg68
15.09.22
" не должен быть перенаправленым "
Как с этим бороться?
Принтер не имеет сетевого интерфейса.
9 zenik
15.09.22
Вот егои подключить в сессии как расшаренный принтер.
10 MWWRuza
+(9) Да, все именно так. Перенаправлено - значит в терминальной сессии создан на терминале "свой" принтер клиента. В таком режиме, ШтрихКод однозначно не читаем, искажется он его, хотя на глаз не видно.
Решение, как выше написали - отключить в терминальном клиенте мапинг собственных принтеров, и расшарить его на том компе, к которому он подключен физически(я так понял, что это тот комп, на которос Вы терминального клиента запускаете). После чего, печатать на него, как на сетевой с  терминального сервера из под сессии клиента. По сути, он будет для сервера сетевым принтером, и Вы будете на него печатать по сети, не смотря на то, что физически он к Вашему компу подключен.
11 Georg68
16.09.22
Да, спасибо. С принтера вида \\sklad\Citizen521  штрихкоды читаемы.
Только осталось понять как выключить лишние. В реестре их нет, удалить просто из проводника не дает, пишет обратитесь к администратору.))
Очередь печати тоже пустая, в реестре тоже проверил, но принтеры висят. Не мешают, но не красиво)
12 NorthWind
17.09.22
(11) можно в настройках терминального клиента отключить проброс принтеров в терминальную сессию, можно запретить виндовой политикой автоматическую установку принтеров, только чтобы ручками ставили. Все делается (и гуглится).
13 MWWRuza
Да, +(12), самый простой и понятный вариант, я в (10) уже написал: "отключить в терминальном клиенте мапинг собственных принтеров". Тогда, останутся только принтеры, установленные на сервере(локальные, если такие есть, и сетевые).
14 Александр111
17.09.22
Был случай, полосил принтер штрихкодов, не пропечатывал несколько полосок, визуально было незаметно.
15 Злопчинский
17.09.22
(14) ну так ШК надо печатать не вдоль хода головки, а поперек (или наоборот)
16 MWWRuza
(14) такое, частенько в весах с печатью термоэтикеток бывает... После того, как "умные" хозяева головку ножом почистят... Начинаются жалобы - "сканер поломался, не хочет номальные этикетки с весов читать"... Лечится(в смысле хозяева, не весы - весы только заменой термоголовки) печатью тестовой шахматки и тыканием в нее носом :-)
Но, тут явно другое.
17 MWWRuza
+(16) Когда несколько полосок, это сразу видно... А когда один пиксель - вот тут начинается "свистопляска"... Визуально это не всегда видно. Этикетки не то что не читаются, а читаются не все - если этот пиксель попал на белую полосу ШК, то все ок, читается, как ни в чем не бывало. А есди на черную, то он или делит широкий штрих на два узких, или делает его уже, если на край попал... В любом случае - результат один, ШК не читается, совсем, так, как контольная сумма получившегося "искаженного" ШК не сходится.
18 NorthWind
17.09.22
(17) чтобы такого не было, не надо экономить на этикетке и печатать шк с ноготок размером.
19 NorthWind
17.09.22
я стараюсь чтобы минимальный р-р модуля ШК был две точки, а лучше, конечно, три. Тогда достаточно велик шанс, что даже при убитых резисторах на головке будет читаться, при условии, конечно, что не слишком много убитых подряд.
20 Злопчинский
17.09.22
(17) ну так я ж грю.. надо ШК на этикете располагать так, что битый пиксел на печатающей голове был чтобы не вдоль баров, апоперек
21 Злопчинский
17.09.22
Ухаживать надо за техникой просто. У нас же привыкли купить купили. а на обслуживание влом.
22 Chai Nic
17.09.22
(20) Разрешающая способность термотрансферных принтеров "поперек" намного выше чем "вдоль", соответственно если полоски печатать поперек, то для уверенного считывания придется увеличить размер кода.
23 Chai Nic
17.09.22
(22) Суть в том, что остывает "термопиксель" достаточно долго, и это дает нечеткость. Тут для четкости или снижать скорость печати (а надо быстро и много), или же увеличивать размер кода (а надо на этикетку ещё поэму Мцыри разместить, кроме кода). )
24 Злопчинский
17.09.22
(23) быстро и много - это принтеры другого класса. попытка и на хрен сесть и птичку сьесть...
25 ДедМорроз
17.09.22
На самом деле,все принтеры,где нет ждвижущейся головки,имеют фиксированное разрешение.
В случае движущейся головки,разрешение зависит от дискретности мотора или возможности измерять интервалы его вращения - когда применяется двигатель постоянного тока,то или на него или на саму головку наносят сетку синхронизации,чтобы отслеживать вращение - тогда разрешение определяется этоц сеткой.
Большинство термо и термотрансыерныз принтеров имеют головку на всю ширину с фиксированным количеством пикселей,а вот вертикальное разрешение определяется шагом двигателя,но размер точки также зависит от вертикальной высоты прожигающего слоя,так как шаг мотора меньше этой величины и при максимальном разрешении происходит наложение.
Опять же,преобразование разрешения производится путем пересчета пикселей пропорционально площади,что приводит к размазыванию,а потом термопринтер всю серую гамму переводит в черный и белый,так как реально,только два цвета - поэтому,мы не видим штрихкод очень четким,но положения штрихов смещены.
26 NorthWind
17.09.22
(20) там тогда возникает другая проблема. Если пиксель поперек, то начинают в полный рост играть роль косяки лентопротяжки, а именно проскальзывание, попадание клея из этикетки на движущиеся части, износ шестерен и прочая подобная хрень. Чтобы принтер в такой ситуации давал качественные коды, нужно, чтобы все движущиеся части принтера были как яйца у кота. В условиях склада это крайне сложно сделать, потому что это нужен КИПовец, который будет все это содержать в порядке. Такую штатная единица мало у кого предусмотрена.
27 NorthWind
17.09.22
технически все же оказалось (в моем случае) проще, чтобы пиксели головы были вдоль этикетки, и чаще менять головы. Пробой резистора штука более предсказуемая и легче решаемая - нужно просто иметь голову в зипе, чем прогнозировать поджатие печати из-за того что где-то из-под стикера вылез клей и намотался на ролик.
28 NorthWind
17.09.22
(22) хмм... а почему вы так решили? Насколько я понял, если заявлено 203 dpi, то по горизонтали это определено разрешением головки, т.е. кол-вом резисторов на единицу длины. А по вертикали тоже все подогнано к ним же. Мотор тащит ленту либо дискретно импульсами, если он шаговый, либо его положение отслеживается энкодером, если он серво-мотор. Но так или иначе минимальная угловая единица перемещения меньше или равна размеру одной точки на этикетке.
29 Chai Nic
17.09.22
(28) На практике именно так - четкость вдоль ленты очень сильно гуляет в зависимости от скорости печати, напечатать таким образом четкие тонкие линии очень сложно. Проверял на разных моделях термотрансферных принтеров промышленного класса. 203 это по линейке термопикселов, но учтите что к ним добавляется "размазывание" нагрева через риббон и на самой бумаге, что тоже снижает точности. А при печати штрихов "поперек линейки" - к неточности позиционирования шагового двигателя добавляется вариативность остывания нагревательных элементов головки...
30 Злопчинский
17.09.22
(26) это да...
31 NorthWind
18.09.22
(29) хм, ну не знаю, я на бицербе печатал и вдоль, и поперек. Нечетких линий ни разу не видел, видел косяки протяжки - пропущенные шаги движка, проскальзывание этикетки из-за изношенного ролика или попадания клея. Но я никогда не печатал коды так, как их принято печатать из 1С - то есть через виндовый драйвер и минимального размера, потому что торгаши жмутся на бумагу. Я всегда старался делать все "по науке", чтобы код в первую очередь хорошо читался, а не пытался угодить жадинам.
32 Chai Nic
18.09.22
(31) Тут не в жадности дело, а в том что изделие может быть маленьким, соответственно на него большую этикетку не наклеить. А на этикетку кроме кода надо ещё вместить артикул, название, область применения, сертификаты, дату выпуска и срок годности.
33 NorthWind
18.09.22
(32) тогда ярлык надо делать. На gs1ru.org приведены минимальные размеры EAN13, насколько я помню, минимально допустимо ~29 на 20 мм. По вертикали можно уменьшить в ущерб чтению лазерными многоплоскостными сканерами, имиджевым в общем-то все равно. А вот если уменьшать по горизонтали, то в нечитаемость скатиться очень легко.
34 Злопчинский
18.09.22
(32) нафейхоа? достаточно ШК - для автоматизированной обработки и артикул для ручной идентификации.
покупал недавно гайки в Леруа - на ней ничего не было, все было на этикетке-ценнике.
или у вас прям вот такое-такое что вот никак?
35 ДедМорроз
18.09.22
(34)все отят совместить,чтобы и этикетка для маркировки и информация о товаре.
Однако,читать тот шрифт,которым написано,часто без лупы нельзя.
36 Злопчинский
18.09.22
надо идти залупой
37 NorthWind
18.09.22
(35) есть такое. У себя я постарался сделать относительно прилично, этикетка, правда, 58*60. Как я понимаю, для многих это целая простыня.
38 Chai Nic
18.09.22
(34) В расчете на раздолбаев упаковщиков, чтобы не наклеили текстовку от одного товара, а ШК от другого - поэтому печатать приходится и ШК и текст на одной этикетке..
39 Злопчинский
18.09.22
(35) у себя минимальный шрифт, который еще читается при термопечати на том оборудовании что есть - 4пт, шрифт точно не помню - Small bold вроде
40 Злопчинский
18.09.22
часто хочется сделать межстрочное расстояние меньше...
41 MWWRuza
Да уж... Как всегда, проблема печати ШК через RDP плавно скатилась к обсуждению печати этикеток вообще, и их форматов.
А про весы я в (16) не даром написал - я не знаю, что там в БиЗебрах и тому-подобных, но попробуйте в CAS(LP или CL) настоить этикетку так, что-бы она поперек печаталась... В принтерах, да, тут "простор для творчества"...
Хотя, я в последнее время я и в принтерах стараюсь по возможности этикетки через виндовые дрова, картинкой, не печатать... На то они и принтеры ШК, что умеют это делать сми,"из себя", встроенными функциями, только правильные команды нужно подавать на языках EPL или ZPL, в зависимости от того, что сам принтер поддерживает. В таком случае - драйвера вообще по барабану(хоть от матричного EPSON ставь, не принципиально, главное, что-бы в порт нужную последовательность умели передавать) и RDP тоже...
42 Chai Nic
19.09.22
(41) Бывает так, что торговая сеть говорит производителю "клейте этикетки по нашему макету" и присылает pdf формата А4. Который надо ужать на 3*4 сантиметра.
43 uno-group
19.09.22
Если принтер вдруг стал выдавать чистые этикетки (вообще нет никакой информации) то это скорее всего шлейф или голова?
44 DEVIce
19.09.22
(32) Изделие просто упаковывается в пакетик достаточного для наклеивания ШК размера.
45 Злопчинский
19.09.22
(44) задавятся от жадности, экономят на пакетиках.
46 NorthWind
19.09.22
(41) в касах и штрихах плохой функционал. Если хотите относительно годные и недорогие весы с хорошей этикеткой, то вот - https://massa.ru/products/vesy-tv-s-rl1-d/ или любые другие этого производителя, в основе которых идет терминал R. Это вещь.
47 NorthWind
19.09.22
бицербу сейчас рекомендовать не буду, потому что с текущими ценами это может быть расценено как издевательство
48 NorthWind
19.09.22
(43) есть некоторая вероятность. Если после замены ролика - можно бумагу еще зажигалкой проверить, возможно в типографии напутали и дали полуглянец вместо термо.
49 Chai Nic
19.09.22
Термоэтикетки отстой, они выцветают. Термотрансфер лучше.
50 NorthWind
19.09.22
(49) смотря для каких целей. Если у вас продукция не хранится больше полугода, зачем вам тратиться на риббоны?
51 uno-group
19.09.22
(48) В сервисе сказали, что если голова дохнет то обычно принтер хоть где то что то печатает, а если чистый лист то скорее всего шлейф. Сервис не в городе пересылки дофига времени займут. Бумага норм есть другие принтеры. Меняли рулоны местами, если конечно злой гений не вставил по несколько бракованных этикеток в разные рулоны и я их чудом угадал. за голову чет 80% стоимости принтера заломили. вот думаю стоит пересылками заниматься или сразу брать новый принтер и не париться
52 Chai Nic
19.09.22
(50) Ну так то да, для пищевки нормально. А для товаров длительного хранения только термонтрансфер. Иначе есть риск что вернут партию с нечитаемыми этикетками на переклейку.
53 NorthWind
19.09.22
(51) если принтер офисный, то сейчас китайцы их по цене хлама продают. Я в прошлом году купил какой-то Xprinter на али за пять тысяч рублей. Это целый принтер, с головкой и всей фигней, еще и с механизмом съема этикетки. Вполне рабочий, я проверял. Пока не нужен, стоит скучает. А вот если промышленный, то лучше голову таки поменять.
