Теряется значение параметра секции макета
0 NIGHTHUNTER
15.09.22
06:48
Задаю значение параметров секции макета шапка.
Какие то выводятся, но вот какие то нет.
Смотрю в коде, все нормально им присваиваются значения.
Но при формировании печатной формы их нет.
Что можно проверять, от чего такое может быть? Кэш чистил.
    Макет                                            = _Объект.ПолучитьМакет("ТОРГ13");
    ОбластьМакетаШапка                                 = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
    ОбластьМакетаШапка.Параметры.ПредставлениеОрганизации = НашаОрганизация.НаименованиеПолное;
    ОбластьМакетаШапка.Параметры.ДатаДокумента            = ТекущаяДата();
    ОбластьМакетаШапка.Параметры.ОрганизацияПоОКПО        = НашаОрганизация.КодПоОКПО;
    ОбластьМакетаШапка.Параметры.ОтправительПодразделение = Объект.Грузоотправитель.Наименование;
    ОбластьМакетаШапка.Параметры.ПолучательПодразделение  = Объект.Грузополучатель;
    ОбластьМакетаШапка.Параметры.НомерДокумента              = Объект.Номер;
При открытии макета в режиме предприятия, тут пусто ОбластьМакетаШапка.Параметры.ОтправительПодразделение
1 NIGHTHUNTER
15.09.22
07:00
Какие могут быть варианты?
Вне зависимости от того что в коде все заполняется.
В режиме предприятия пусто.
2 Ryzeman
15.09.22
07:03
Говорят, есть такой инструмент - отладчик, которым можно ставить точку останова перед выводом и прямо в конфигураторе смотреть какие данные у тебя в какие переменные, свойства и параметры записываются.
3 NIGHTHUNTER
15.09.22
07:08
(2) Я смотрю, там все в порядке.
&НаКлиенте
Процедура Печать_ТОРГ13_ПеремещениеТоваров(Команда)
    Если Не ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка) Тогда
        Сообщение       = Новый СообщениеПользователю;
        Сообщение.Текст = "Для вывода печатной формы документ должен быть записан!";
        Сообщение.Сообщить();
        Возврат;
    ТабДок                              = ТОРГ13_ПечатьНаСервере_ПеремещениеТоваров();
    КоллекцияПечатныхФорм               = УправлениеПечатьюКлиент.НоваяКоллекцияПечатныхФорм("Макет");
    ПечатнаяФорма                       = УправлениеПечатьюКлиент.ОписаниеПечатнойФормы(КоллекцияПечатныхФорм, "Макет");
    ПечатнаяФорма.СинонимМакета         = "ТОРГ13";
    ПечатнаяФорма.ТабличныйДокумент     = ТабДок;
    ПечатнаяФорма.ИмяФайлаПечатнойФормы = "ТОРГ13";
    ОбластиОбъектов                     = Новый СписокЗначений;
    ИмяОбласти                          = "Документ_" + Формат(1, "ЧН=; ЧГ=");
    ОбластиОбъектов.Добавить(Объект.Ссылка, ИмяОбласти);
    // Табличный документ
    НомерСтрокиНачало                                               = 1;
    НомерСтрокиОкончание                                            = ТабДок.ВысотаТаблицы;
    ТабДок.Область(НомерСтрокиНачало, , НомерСтрокиОкончание, ).Имя = ИмяОбласти;
    //ОбластиОбъектов.Добавить(Объект.Ссылка,Объект.Ссылка);
    УправлениеПечатьюКлиент.ПечатьДокументов(КоллекцияПечатныхФорм, ОбластиОбъектов);
Подскажите что тут я могу посмотреть?
4 NIGHTHUNTER
15.09.22
07:09
(2) Я этот код взял из аналогичной процедуры, где все работает. Но тут вижу что некоторое не работает.
5 NIGHTHUNTER
15.09.22
07:13
Дошло до того, что я вынужден спросить. У меня не работает. Что только не понятно. Кешь чистил!
6 NIGHTHUNTER
15.09.22
07:13
Как мне посмотреть, есть ли значение это тут?
    Возврат ТабДокумент;
КонецФункции
7 NIGHTHUNTER
15.09.22
07:16
Представляете? Значение начало выводиться!!!!!!!! Я ничего не делал. Само, после полу дня перезапусков тестирования. И просмотра кода.
8 NIGHTHUNTER
15.09.22
07:17
Я фигею (((((( Это что Кэшь, начинает угасать, после 20- 30 минут после очистики? Внезапно все стало появляться.
9 DJ Anthon
15.09.22
07:39
правильно писать кошь
10 Fedor-1971
15.09.22
(3) Вот тут отладчиком проверь: ТОРГ13_ПечатьНаСервере_ПеремещениеТоваров();
Только, отладка должна быть включена на сервере (если БД серверная)
(8) Сначала выходим из всех БД, потом чистим кэш (это для клиента), просто так надёжнее
И надо помнить про серверный кэш. По идее, он подчищается с какой-то периодичностью.
11 vicof
15.09.22
(9) Правильно писать кыш))
12 vicof
15.09.22
Ставлю на несохраненную конфигурацию и потом случайно нажатую ф7
13 unbred
15.09.22
(11) правильно писать кешью
14 vicof
15.09.22
(13) Писал найтхантер кешью, а получилась каша)
15 Ryzeman
15.09.22
"хэш, хэш, они **рят хэш, я бы тоже **рил, но у меня нету кэш!"
16 Kassern
15.09.22
(14) "кешью" - это же орех такой)
17 vicof
15.09.22
(16) неважно, все равно каша получилась
18 Ryzeman
15.09.22
(16) А вот ты как самый умный пойдёшь грузить чугуний!
