Какое минимальное значение можно установить в "Количество соединений на процесс"?
0 Shur1cIT
14.09.22
Версия проф, раньше при попытке установить ниже 64 ругался на лицензию, сейчас как дело обстоит версия платформы 8.3.19.1467.
1 Сергиус
14.09.22
И сейчас будет ругаться.
2 Fynjy
14.09.22
Минимальное 1.
3 Shur1cIT
14.09.22
(1) те минимум 64 так и осталось? где почитать можно чтобы полную картину узнать?
4 Сергиус
14.09.22
(3)Проверить не вариант?
5 Shur1cIT
14.09.22
(4) на рабочем серваке не могу, ошибка начинает сыпаться насколько помню как только начинают новые процессы создаваться (рпхост сыпется сразу) а это ждать + ждать пока пользаки звонить начнут
6 Сергиус
14.09.22
(5)Понятно, где то на сайте ИТС было, можно через поиск попробовать.
7 Shur1cIT
14.09.22
(6) уже искал, нет там напрямую ответа на мой вопрос, причем судя по гуглу с 16 платформы чтото меняли по этому поводу
8 Сергиус
14.09.22
(7)https://www.online-ufa.ru/content/articles/default-settings-server-1c/
"Количество соединений на процесс *
Значение по-умолчанию - 128
Начиная с платформы версии 8.3.15 значение по умолчанию устанавливается 256 соединений на процесс.
Другие значения доступны как для лицензий уровня КОРП, так и ПРОФ"
9 Shur1cIT
15.09.22
(8) те если я правильно понял ограницений на количество запускаемых RPhost нет, могу хоть дя каждого соединения создавать?
10 Chai Nic
15.09.22
(9) Можно, но не нужно. Создание рпхоста приводит к загрузке метаданных в отдельный кэш, что крайне тормозно. В результате не только клиенты будут долго подключаться, но и отчеты через фоновые задания будут нереально тупить.
11 1Сергей
15.09.22
(10) всё зависит от количества ядер на серваке
12 Shur1cIT
15.09.22
(10) спасибо, для ERP достаточно ли 64 подключения на процесс? хотел до 32 опустить
13 1Сергей
15.09.22
(11) сторно.
Не про то подумал
14 Chai Nic
15.09.22
Если вам надо разделять информационные базы по рпхостам - то это можно сделать в рамках ПРОФ, но немного по другому. Путем создания нескольких кластеров на сервере 1с, каждый кластер - под одну базу. И в строке соединения указывать не дефолтный порт, а порт кластера.
(11) Ну чем мощнее сервер, тем тормоза менее заметны, но они есть в обязательном порядке.
15 1Сергей
15.09.22
(14) А на корп делается через ограничения потребления ресурсов?
16 Shur1cIT
15.09.22
(14) нет, хотел ускорить ERP , есть предположение что паралельность работы увеличиться
17 1Сергей
15.09.22
(16) У меня стоит значение 40
Всего 10-12 процессов создаётся при 350 пользователей
18 Chai Nic
15.09.22
(15) На корпе можно задать количество ИБ на рпхост в свойствах рабочего сервера. На профе это вылезает за лицензию.
19 1Сергей
15.09.22
(18) а, да. вспомнил
