Подскажите какой выбрать PostgreSQL для 32-разрядного сервера 1С
0 vv036
14.09.22
Доброго всем дня
В связи с реорганизацией баз, освободился ключ для сервера 1с 32 разряда. Есть желание сделать отдельный сервер для отладки. Но вот лицензия на MSQL отсутствует. Будем ставить на этот же сервер PSQL. Последние релизы на ИТС только 64-bit. Можно ли использовать 64 разрядный PSQL с 32-разрядным сервером 1С или нет. Если нет, то какую лучше использовать версию 32 разрядного PSQL.
1 Amra
14.09.22
Немаловажно какая платформа будет стоять, редакция имеется ввиду, не разрядность
2 Kassern
14.09.22
(0) вроде должно работать. Просто у вас будет сервер 1с 32битный с вытекающими из этого ограничениями. Это же трехзвенка. У вас может быть клиент 32х а сервер 64х. Главное чтобы версия клиента и сервера совпадала.
3 vv036
14.09.22
Windows Server 2019 Standard Evaluation 64-bit
4 Kassern
14.09.22
В общем, это проверить минут 10-15)
5 Garykom
(0) Пофиг на разрядность
6 Garykom
(0) Если сервер для отладки и рабочие базы на MSSQL то юзайте SQL Server 2019 Developer
7 Kassern
14.09.22
(5) не пофиг будет на тяжелых запросах, которые будут вываливаться в ошибку "Недостаточно памяти"))
8 Garykom
C PostgreSQL без опыта работы вы намучаетесь
9 Dmitrii
(0) >> Можно ли использовать 64 разрядный PSQL с 32-разрядным сервером 1С или нет.
Можно.
Разрядность СУБД ограничена только разрядностью операционной системы. Учитывая (3) и "Windows Server 2019 Standard Evaluation 64-bit", никаких ограничений для использования PostgreSQL x64 нет.
10 vv036
14.09.22
Он у нас уже лет пять стоит в одной из организаций. Но там все 64 бита. А это хозяева прикупили пару юр. лиц. 1С перерегистрировали на новые организации, а с майкрософтом сложности
11 Garykom
(7) Подобное можно и при совпадении разрядности сервера 1С и сервера SQL получить
У самого было неоднократно
12 Chai Nic
14.09.22
А у микрософта нет разве сейчас версии MSDE, бесплатно доступной для разработки при покупке платной версии?
13 Garykom
(12) есть
14 Chai Nic
14.09.22
(13) Что-то я не нашел. Последнее упоминание о MSDE касается sql2000. Далее только SQL Express, с ограничением на размер базы.
15 Dmitrii
(0) >> Есть желание сделать отдельный сервер для отладки. Но вот лицензия на MSQL отсутствует.
Если предполагается использование MS-SQL исключительно для целей разработки, отладки и тестирования, то можно рассмотреть возможность использования версии Developer edition.
https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-downloads
SQL Server 2019 Developer — это бесплатный выпуск с полным набором функций, лицензируемый для использования в качестве базы данных для разработки и тестирования и не предназначенный для применения в рабочей среде.
Он полностью (или почти полностью) соответствует версии Enterprise. Единственное ограничение - не допускается для коммерческого использования. То есть на нём нельзя запускать боевые базы.
16 lodger
14.09.22
(0) как уже сказали в (6)
отладочный сервер можно поставить на отладочный мс-скл, для него лицуха не требуется. версию можно выбрать точно такую же как в проде - чтобы среда тестирования была строго такая же как в проде.
17 vv036
14.09.22
(12) У нас купленный msql - 2008. На 2019 сервер не захотел ставиться.
(7) У нас только одна база с тяжёлыми запросами. Остальные 32 базы гостиницы, тсж, стройка. Там суммы большие, а документов и контрагентов не так много. Да и это будет отладочный сервер. А то при разработке в файловой версии все равно иногда возникают ошибки при переносе на серверную платформу
18 Kassern
14.09.22
(17) если вам надо для отладки, то скуль должен быть такой же как и на боевом серваке
19 Garykom
(14) плохо искал
https://metanit.com/sql/sqlserver/1.2.php
20 IVT_2009
14.09.22
Можно. Делал.
21 vv036
14.09.22
Ды я уже смотрел на SQL Server 2019 Developer. Но во-первых термин некоммерческого здесь где-то на грани. Плюс есть смутное ощущение, как бы всем не пришлось на ПО из российского реестра переходить
22 Chai Nic
14.09.22
(19) А, так он теперь не MSDE называется, поэтому и не нашел.
23 Dmitrii
(17) >> купленный msql - 2008. На 2019 сервер не захотел ставиться.
Позовите админа или пригласите специалиста.
В конце концов поставьте другую (более старую) ОС. Если я ничего не путаю, то MS позволяла делать даунгрейд (ставить более старую версию при на наличии лицензии на более новую). Но могу и ошибаться, надо проверять.
Ведь в идеале тестовая среда должна быть максимально близка по конфигурации к продуктиву. В том числе и по версии ОС.
24 vv036
14.09.22
(20) А какие версии ставили?
(23) Даунгрейд  можно только на одну версию, и там ещё много нюансов. Очень много. Вот по близости и нужен PSQL.
25 lodger
14.09.22
вот когда прод перейдёт на реестр, тогда и тест переведете. а пока юзайте.
и лицензия не нарушена, если юзеры не ведут в тестах реальный учёт.
26 Dmitrii
(21) >> термин некоммерческого здесь где-то на грани.
А это уже от вас зависит.
Ни какой особой грани тут нет, если только вы сами её не перейдёте, начав ставить боевые базы на этот сервер.
(21) >> как бы всем не пришлось на ПО из российского реестра переходить.
Если вы коммерческая организация, не организация с госучастием и не какой-то особый господрядчик, то обязаловки со стороны государства точно не будет.
Тут только две причины могут быть.
1. Отказ самой MS продавать вам лицензии и/или оказывать поддержку.
2. Ваше собственное решение (не важно на чем основанное).
Если есть уже купленные лицензии, то выкидывать их и тратить ресурсы на попытки использования какого-то софта, для работы с которым у вас нет опыта, я бы не рисковал.
27 vv036
14.09.22
(26) в том числе какой-то особый господрядчик
28 vv036
14.09.22
(26) Нет опыта работы с 32 разрядным 1с сервером. С остальным -есть.
29 GrandSportS
14.09.22
В общем как итог, чтобы закрыть тему:
1) SQL Server 2019 Developer для ваших нужд (сервер для отладки 1С) подходит более чем. Никакого противоречия с лицензированием и хождением по грани там нет. Если вы не планируете на этот сервак запускать живых пользователей и вести реальный учет конечно.
2) x64 что Постгрес, что МСиквел, упирается только в возможности ОС. Если она также х64 то без разницы что на нее ставить. Т.е. ответом на вопрос Можно ли использовать 64 разрядный PSQL с 32-разрядным сервером 1С или нет - да можно!
3) Если хотите все таки погрузиться в мир Постгреса, то вот хорошая welcome-статья: https://rocket-koala.ru/nastrojka-postgresql-dlya-1s/
30 bolder
14.09.22
(23) На новые сервера MS2019 не ставятся старые версии MSSQL 2008.Это даже в 1с знают.
31 ptiz
14.09.22
(17) "У нас купленный msql - 2008. На 2019 сервер не захотел ставиться." - поэтому мы сейчас на новый сервак ставим Windows server 2012.
32 Fragster
уже было, что 32битный сервер 1с не может работать с современными конфигурациями?
33 Kassern
14.09.22
(32) Почему это? С какими именно?
34 Fragster
(33) ну, с КА2 почти сразу в 2 гига рабочие процессы упираются, да даже с БП уже проблемы.
35 Kassern
14.09.22
(34) А если будет несколько рабочих процессов на соединение?) В общем запуститься - запустится, а вот комфортно работать с ресурсоемкими данными вряд ли получится.
36 Chai Nic
14.09.22
(34) На 64-битной ОС ограничение на объем памяти 32-разрядного процесса - 4 гига, а не 2.
37 opus70
14.09.22
(32) подтверждаю Розница 2.3 при наличии маркировки на 32х не проверят марки упирается в память
руки оторвать 1с программистам
38 opus70
14.09.22
(34) та же самая Розница на 32х при не распределяет базу  тоже тоже упирается в память (превышен максимальный расход бла бла и так далее)
