Удалить записи РС (Непериодический,Независимый) за период | ☑ | ||
na1kk
06.09.22
Как удалить записи РС за период?
na1kk
06.09.22
Пробовал запросом и потом
Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл МЗ=РегистрыСведений.agroПУПФактИзМониторингаДляПЛ.СоздатьМенеджерЗаписи(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(МЗ,ВыборкаДетальныеЗаписи); МЗ.Прочитать(); МЗ.Очистить(); МЗ.Записать(); КонецЦикла; Но на прочитать() ругается на конфикт блокировок |
RomanYS
06.09.22
(1) ты путаешься. Это у набора записей есть Очистить(), у менеджера записи Удалить(). Читать ни там, ни там не нужно. Очищать набор тоже не нужно, нужно правильно установить отбор и записать
na1kk
06.09.22
(2) через набор записей?
na1kk
06.09.22
(2) пробовал так, но ничего не выбирает
Результат=Запрос.Выполнить().Выгрузить(); НаборЗаписей = РегистрыСведений.agroПУПФактИзМониторингаДляПЛ.СоздатьНаборЗаписей(); НаборЗаписей.Отбор.ДатаНач.ЗначениеС = НачалоПериода; НаборЗаписей.Отбор.ДатаКон.ЗначениеПо = КонецПериода; НаборЗаписей.Записать(); |
Vaderonk
06.09.22
(4) НаборЗаписей.Отбор.ДатаНач.Установить(НачалоПериода)
na1kk
06.09.22
(5) только у меня 2 даты и ВидСравнения можно указывать только равно. а мне нужен период дат.
Vaderonk
06.09.22
(6) по названию темы "Непериодический за период" я улыбнулся, но если так все серьезно - можешь через цикл обхода по датам сделать.
na1kk
06.09.22
(7) пока это только единственная идея, которая приходит в голову. Подумал, может тут легче вариант подскажут)
RomanYS
06.09.22
(8) от ситуации зависит и объема регистра. Может проще весь регистр перечитать одним набором и записать только нужное
na1kk
06.09.22
7 GB регистр
na1kk
06.09.22
(9) записать ничего не нужно. его порезать нужно.
RomanYS
06.09.22
(10) Если порезать нужно больше половины, то (9) может быть вполне оптимально. При условии монопольного доступа
Vaderonk
06.09.22
(8) Ну у тебя как я понял в измерения ДатаНач, ДатаКон - а для набора записей (если использовать менеджер записей платформа все равно превратит это в набор) - можно установить только равенство при отборе. И получается если тебе нужно удалить весь текущий год, тебе нужно будет перебором вставлять сначала ДатаНач = 01.01.2022, а потом ДатаКон = 01.01.2022, 02.01.2022 и тд - что уже выглядит бредово.
В (9) совет что можно выбрать в наборе весь регистр, а там уже разбираться в нем типо такого: Набор = РегистрыСведений.*.СоздатьНаборЗаписей(); Набор.Прочитать(); Для Индекс = 1 - Набор.Количество() По 0 Цикл Запись = Набор[- Индекс]; Если Запись.ДатаНач > ДатаНачало И Запись.ДатаКон < ДатаКонца Тогда Набор.Удалить(- Индекс); КонецЕсли; КонецЦикла; Набор.Записать(); |
RomanYS
06.09.22
(4) Вообще забавно, по идее после выполнения такого кода регистр должен был очиститься целиком, т.к. Использование для отбора не установлено.
(13) возможно дата в регистре всё-таки одна, иначе бы он уже пустой был) |
na1kk
06.09.22
всем спасибо!
Джинн
06.09.22
(0) Откройте для себя универсальную обработку редактирования регистров сведений на всем известном сайте. Понадобится не один раз в жизни.
