БП и подразделения организации
0 Tarlich
06.09.22
1) в конфигурации планируем вести много организаций.
2) организации объедены в определенные структуры так что у объедены в общие "группы" - назовем так  - "направление деятельности"
3) при этом разные организации могут иметь несколько разных общих  таких направлений
4) хотелось так же видеть упр отчеты по таким направлениям
5) в голову приходит Спр.Подразделения но он "Подчинен" Организациям . точнее реквизит "Источник" тип.спр.Организации.
6) нужен совет как правильнее сделать
Может создать реквизит у подразделения ,  насоздовать подразделений а в отчетах делать группировку отборы по этому новому реквизиту.
или есть еще варианты ?
1 Beduin
06.09.22
Дополнительный реквизит у документа. Если строго направление деятельности = подразделение, то можно и у подразделения реквизит.
2 Tarlich
06.09.22
(1) так это тогда у всех док делать такой документ , а тогда потом что бы отчет получить надо будет всегда до регистратора получать .. а еще же может быть ручная операция... а еще же может быть и у одной несколько подразделений = одному и тому же направлению
3 Гений 1С
(2) первичная мысль хороша - клонировать подразделения. норм.
вроде там еще проекты есть, не?
ну можно еще курить на доп.реквизиты документа - они без смены конфы делаются.
а так да, придется до регистратора, если по своим реквизитам.
4 Guk
06.09.22
какие еще упр. отчеты в БП? а так, смотрите в сторону БП КОРП. там хотя бы в разрезе подразделений можно БУ вести...
5 Фрэнки
06.09.22
Во-первых, нужна БП КОРП, если ее еще не купили (это отметили только что выше)
Во-вторых, подобного рода идеи из области управленческой аналитики можно дорабатывать через расширение.
Устанавливая какие-то дополнительные реквизиты, справочники и РС и т.д. и т.п.
Дописывая свои отчеты или создавая варианты отчетов, которые учитывают всякие разные дописки и приписки.
В-третьих, насыщение базы управленческими данными разумно делать в отдельной базе. Разумеется, что обмен нужно писать из рабочей базы в доработанную управленческую.
6 RomanYS
06.09.22
(0) Обычно к направлению деятельности по смыслу гораздо ближе справочник номенклатурных групп. Хотя если БП Корп взять, то там подразделения почти везде - может и подойдёт. В обычной же даже выручка не бьется по gjlhfpltktybzv
7 RomanYS
06.09.22
(5) Отдельная база (может быть) нужна, если нужны корректировки УУ или люди забивающие первичку категорически не могут вводить правильную аналитику.
А так никаких проблем с нормальной (управленческой) аналитикой в бухгалтерской базе, если конечно разрезов хватает и учет из-за них ломать не надо.
8 RomanYS
06.09.22
*(6) по подразделениям
9 Фрэнки
06.09.22
(7) дай обезьянам в руки гранату
10 Фрэнки
06.09.22
Но от топик-стартера для начала надо добиться - они БП КОРП установили или нет?
11 Tarlich
06.09.22
(4) я про БП Корп -))
12 RomanYS
06.09.22
(9) Три гранаты (две базы + обмен) ещё хуже.
13 Tarlich
06.09.22
(10) КОРП
14 Фрэнки
06.09.22
(13) ну вот у меня поверх корп создано расширение с адаптацией для руководителей.
От наличия этой адаптации нет никакого влияния на работу типового функционала.
15 Фрэнки
06.09.22
Максимум влияния на типовую - в допреквизитах в некоторых справочниках и документах есть отметки.
16 Tarlich
06.09.22
Можно конечно и про "Проекты" подумать , но на сколько понимаю по ним тогда можно увидеть только обороты без остатков
17 Tarlich
06.09.22
С подразделениями вижу сложность как минимум в том же банке - как его разносить когда не знаю за какое направление ,,, а потом перекидывать туда сюда
18 Фрэнки
06.09.22
" Проекты " в типовом БП КОРП отсутствуют.
Разноска по банку в типовом смысле делается сама по себе. Для финансового управления разумеется нужны движения на отдельных регистрах.
И да, на финасовом решении остатков нет, а есть обороты.
зы. Почему не хотите взять готовое решение?
19 Гений 1С
(0) кстати, ты можешь делать параллельные движения по своему плану счетов, где есть твои направления, просто копировать проводки, но в свой регистр бухни. Я так делал. только не по бухне, а по регистру кассы:
20 Tarlich
06.09.22
(18) какое готовое ?
21 Фрэнки
06.09.22
(20) Например, БИТ-Финанс. Не хочу сказать, что это лучшее из возможных, но если поверхностно рассматривать его возможности, то он покрывает озвученное в топике.
Как минимум, по всем этим вопросам там что-то предложено. И система продумана до практического внедрения и использования.
Можно еще и КА рассматривать, поскольку в нем есть и подсистема Казначейство и подсистема Бюджетирование. Если рассматривать это в качестве перспективы использования ERP где-то и когда-то, то это привлекательней будет, чем БФ
22 RoRu
06.09.22
(21) что-то слышал, что они планирует поддержку решения заканчивать , но это не точно.
23 Tarlich
06.09.22
Бит - точно нет ... а вот КА есть мысли .... не  знаю как там решен мой вопрос ?
24 Guk
06.09.22
(23) как раз БиТ очень реально встал бы на вашу БП, без всяких переносов данных...
25 Гений 1С
(18) кстати да, сделать свой регистр и туда фигачить ДДС
26 Гений 1С
хотя с другой стороны можно отчет по документам собрать и реквизиты документа заюзать.
27 Фрэнки
06.09.22
(23) ну в целом вопрос там решен. Комплексно :-)
БФ Стандарт - 50 000 - и устанавливается поверх БП
КА 2.5 - 61 700    - поверх не устанавливается, но в нем предусмотрен типовой обмен с БП.
Так-то вопросов в работе будет много. Желательно взять, получить доступ в ИТС ко всей документации, поставить тестовую базу и пробовать.
Результат скорей всего будет.
Только понятно, что ставить и использовать в ней бюджетирование и казначейство можно будет только если в ней работать полноценно.
А в Бух выгружать чисто регламентированный учет для типовой отчетности.
28 Garykom
(0) Данная задача легко и просто никаким образом не решается.
В любом случае придется думать как и кто будет разделять по "направлениям деятельности" документы одной организации.
Например когда покупатель заплатил одной платежкой и упс там два "направления" было.
Неважно документа реализации два по разным "направлениям" или один и "направления" это строки документа.
29 Garykom
Имхо делать как в ERP через "Управленческую организацию" с подразделениями = "направления деятельности".
И дублировать документы с преобразованием нужным.
Делать это в той же самой базе или в другой уже по желанию.
30 Garykom
Бит-Финанс в принципе позволяет такой учет наладить.
Но это дикие тормоза (закрытием месяца в БП допустим пара часов а в БП с БФ до суток) и задержка типовых обновлений, которые бывают срочно требуются для рег.отчетности и прочего.
Так что если БФ то в отдельной базе с синхронизацией но это тоже траблы пусть и другие.
31 Guk
06.09.22
(28) в БФ это решается элементарно...
32 Garykom
Еще вариант это свои регистры сваять с движениями по ним нужных документов и отчетами.
Т.е. программно кодом прописать движения документов с подбором нужного "направления деятельности" на основе какая организация, какой документ, какая номенклатура и т.д.
Это будет быстрей работать чем Бит-Финанс и гибче.
33 Garykom
(31) БФ это всего лишь инструмент.
Сложный и тормозной, который надо еще настроить и научиться им пользоваться.
Который сильно завязан на грамотность пользователей, в отличие от защиты от дурака которую можно сразу предусмотреть в своем лисапеде.
В итоге запросто может получиться что БФ не взлетит, в отличие от своей допилки.
34 Aleksey
06.09.22
Зарплата программиста и директора это куда? И что делать с расходами за наличку?
35 Guk
06.09.22
(33) я 11 лет работал с БФ. не было ни сильных тормозов, ни проблем с пользователями. настройки там понятные и элементарные. просто работу с учетной системой, не только с БФ, надо строить грамотно. когда доходы и расходы разносят по аналитике рядовые бухгалтера, а не специально обученные финансисты, тогда да, будут проблемы...
36 Guk
06.09.22
(34) 1. например, расходы ИТ подразделения, административные расходы. 2. чем расходы за наличку отличаются от расходов за безналичку? наличка и безналичка, это всего лишь способ оплаты...
37 Aleksey
06.09.22
(36) наличка это наличные деньги выданные физическим лицом (директором) на покупку в офис на рынке, где документы отродясь никто не выдавал
38 Aleksey
06.09.22
Т.е. расходы которые не имеют своего отражения в бухгалтерском учете, так как нет подтверждающих документов, но которые вполне могут проходить по управленческому учету
39 Guk
06.09.22
(37) (38) криминал какой-то...
