Зачем перед обходом коллекции для Каждого Из проверять Количество()>0 ? | ☑ | ||
RomaH
07:24
Если ИменаПредметовДляФункций.Количество() > 0 Тогда
Для Каждого ИмяПредмета Из ИменаПредметовДляФункций Цикл собственно |
Конструктор1С
31.08.22
Совершенно незачем
Ненавижу 1С
07:27
(0) тоже не понимаю
экономят на времени создания итератора? глупо кстати, метод Количество() каждый раз пересчитывает число элементов или там встроенный счетчик хранится? |
Гипервизор
31.08.22
07:39
(2) В каком смысле каждый раз? В условии же однократная проверка.
Ненавижу 1С
(3) каждый раз когда вызывается метод, не применительно к данному примеру, а в общем случае
RomaH
07:45
... я просто дальше не дочитал - там ИначеЕсли дальше
Гипервизор
31.08.22
07:50
(4) А, ну смотря где. Вот в цикле Для тоже однократно.
TormozIT
07:53
Создание итератора иногда может быть весомым, если код выполняется часто.
Сделал замер. ТаблицаЗначений = Метаданные.Справочники; КоличествоПроходов = 100000; ирОбщий.НачатьЗамерЛкс(КоличествоПроходов, "Замер1"); Для Счетчик = 1 По КоличествоПроходов Цикл Для Каждого СтрокаТаблицы Из ТаблицаЗначений Цикл Прервать; КонецЦикла; КонецЦикла; ирОбщий.КончитьЗамерЛкс(); ирОбщий.НачатьЗамерЛкс(КоличествоПроходов, "Замер1"); Для Счетчик = 1 По КоличествоПроходов Цикл Если ТаблицаЗначений.Количество() = 0 Тогда КонецЕсли; КонецЦикла; ирОбщий.КончитьЗамерЛкс(); Окончание замера "Замер1" - Длительность = 0.43с, Среднее = 0.00000426с. Окончание замера "Замер1" - Длительность = 0.3с, Среднее = 0.000003с. |
TormozIT
(7) Хотя для пустых выборочно проверенных мной коллекций разницы все равно практически нет. Так что действительно толку от этой проверки не видно.
Возможно для каких то особых коллекций она и будет, но наверное этим можно пренебречь. |
Ненавижу 1С
ТаблицаЗначений = Новый ТаблицаЗначений; КоличествоПроходов = 1000000; Время = ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах(); Для Счетчик = 1 По КоличествоПроходов Цикл Для Каждого СтрокаТаблицы Из ТаблицаЗначений Цикл КонецЦикла; КонецЦикла; Дельта = ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах()-Время; Сообщить(Дельта); Время = ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах(); Для Счетчик = 1 По КоличествоПроходов Цикл Если ТаблицаЗначений.Количество() > 0 Тогда КонецЕсли; КонецЦикла; Дельта = ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах()-Время; Сообщить(Дельта); разница незначительна и даже хуже во втором случае (на несколько процентов) |
Ненавижу 1С
+(9) не хуже, в пределах погрешности в ту или другую сторону скорее всего
NorthWind
31.08.22
(0) а дальше Иначе нет?
NorthWind
31.08.22
...конечно, есть. Сорри, не прочел все посты
СеменовСемен
31.08.22
Проверка нужна, если дополнительно нужно выполнить еще действия
Timon1405
31.08.22
(2) насколько я помню, какой-то внутренний счётчик там есть
ТЗ = Новый ТаблицаЗначений; ТЗ.Добавить(); ТЗ.Добавить(); ТЗ.Добавить(); Для Сч=1 по ТЗ.Количество() Цикл ТЗ.Добавить(); КонецЦикла; Сообщить(ТЗ.Количество()); |
Serg_1960
31.08.22
(0) Условие "Если" обязательно тогда, когда используется совместно с "Иначе" для обработки ситуации с "пустой" коллекцией.
Kassern
31.08.22
(0) Все от контекста и логики зависит. Например, нужно запустить несколько ресурсоемких процедур/функций, если выборка не пустая. Смысла их запускать для каждого элемента нет.
Serg_1960
31.08.22
PS: Тема напомнила вчерашнюю ветку - OFF. В выражении "Если" отсутствует ветка "Иначе". Нафига собственно? - если в "Если" и"ИначеЕсли" проверяются все возможные значения реквизита, то "Иначе" - для невозможного :)
Святофор
31.08.22
люди косплеят конструкцию switch () case ... break; case ... break; default ... break; |
Ненавижу 1С
(14) этот пример ничего не показывает, просто граничные условия вычисляются всегда ДО цикла в этом операторе 1С
