IT
Сделать частоты процессора AMD всегда максимальными. Реально?
0 Fynjy
30.08.22
Информация на скринах
АМД
https://ibb.co/mJ8gTnh
Интел
https://ibb.co/DGZ74C5
За счет задержки между стартом максимальной частоты есть задержки и в работе. Особо это напрягает, когда человек проводит единичный документ и это медленнее, чем множественное проведение.
Параметры энергопитания одинаковы и везде максимальная производительность и прописаны частоты 100% независимо от состояния питания.
Разгона нет ни на одном из процессоров. Биос по АМД совсем скудный - только возможность включения\отключения SVM.
1 Beduin
30.08.22
(0) Тут процессор ни при чем. Ему доли секунды надо, чтобы частоту поднять.
2 СеменовСемен
30.08.22
не факт что проц вообще может всегда на повышенных работать. ибо перегрев
3 СеменовСемен
30.08.22
единичный медленее - из-за кэша
4 DEVIce
30.08.22
Потому что AMD и рабочая машина понятия не совместимые. :)))
5 Kassern
30.08.22
(4) Серверные процы AMD EPYC™ 7003 Series - да, да пошли мы на*ер.
6 СеменовСемен
30.08.22
(5) для файловой базы как в (0) ?
7 Aleksey
30.08.22
(5) для 1С? Согласен в топку
8 Kassern
30.08.22
(7) (6) я в общем на тему рабочих машин с AMD
9 Bigbro
30.08.22
у вас аргументы против АМД из холиварных веток десяти-пятнадцатилетней давности? ))
пора обновить знания матчасти.
ситуация сильно изменилась, в последнюю пятилетку особенно.
10 H A D G E H O G s
30.08.22
(9) Скажем спасибо AMD за ZEN архитектуру, пожмем им мозолистую руку, пожелаем успехов и купим Intel
11 Fynjy
30.08.22
(9) не реагируй АМД рулит и делает Интел во всех направлениях сейчас. Из аутсайдера за последние 2 года в лидерах.
(1)(2) возможно, но ... при в целым равных системах у интела все ровно на разовых операциях, у АМД беда.
12 Fynjy
30.08.22
Одынесники, такие одынесники. Вопрос был как поднять частоты, а не что лучше. Рекомендации мелкомягких выполнены
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows-server/administration/performance-tuning/hardware/power/power-performance-tuning
13 Bigbro
30.08.22
вся так называемая "беда" АМД оттого что они изначально при построении своей дзен архитектуры и дальнейших ее усовершенствованиях ставили во главу энергоэффективность. то есть производительность в пересчете на ватт.
и этот параметр разогнали до высот.
естественно есть некоторые издержки.
14 Fynjy
30.08.22
На обоих ПК WS2016R2
15 Fynjy
30.08.22
(13) То есть ежик прав и следующий мой сервер будет Интел?
16 СеменовСемен
30.08.22
Откуда в серваках ноутбучные процы?
17 Fynjy
30.08.22
(16) для 15 юзеров очень оптимальное решение. Если что взял и пошел ) никто не догадается, что сервер.
18 H A D G E H O G s
30.08.22
(16) Магия ~~рептилий~~ виртуализации.
19 СеменовСемен
30.08.22
(17) так это реально ноутбук?
20 Fynjy
30.08.22
(19) да
21 СеменовСемен
30.08.22
и что интел не перегревается при полной частоте всех ядер? не верю
22 Fynjy
30.08.22
(21) счас
23 Fynjy
30.08.22
(21) с температурами https://ibb.co/7r9kvLm
24 RomanYS
30.08.22
(10) дождемся релиза и тестов R7xxx. Возможно в топку придётся синих с экономными ядрами.
25 Aleksey
30.08.22
(24) а чем тебе отключаемые экономные ядра помещали?
26 RomanYS
30.08.22
(25) Не вижу в них смысла (для офисного десктопа одинесника), а в следующем поколении их напихают даже в базовые версии (без "K").
27 DEVIce
30.08.22
(5) У AMD Тридрипер получились нормальными, потому что Intel тупо в этом сегменте нечего предложить. Обычные десктопные процы только для развлекаловки и удовлетворения ЧСВ. За серверные ничего не скажу, вообще их Эпики не на слуху, только рекламные реляции.
28 DEVIce
30.08.22
(24) Я вообще не понял их идею с экономными ядрами на десктопе, вот честно. А если их отключать, тогда зачем за них платить?
29 СеменовСемен
30.08.22
(28) так для ноута же. но проц по факту 1. слишком дорого делать для ноутов и десктопов разные
30 RomanYS
30.08.22
(28) Да идея вроде банальна: нужно как-то продавать, для этого нужна хорошая обертка (например впечатляющие результаты синтетики)
31 Exec
30.08.22
(0) всё это делается в биосе отключи динамическую частоту, авторазгон и режим gaming (если есть)
32 Djelf
30.08.22
(31) А как насчет того чтобы прочитать (0) до последней строчки?
(0) Поробуй AMD Ryzen Master: https://www.amd.com/ru/technologies/ryzen-master
Может она и залезет в bios и там что-то сможет поравить.
33 Exec
30.08.22
(0) управление частотой , режимами процессора есть в любом биосе
34 Gary417
30.08.22
(33) <есть в любом биосе>
да уж конечно в любом, в брендовых офисных компах там может быть только смена часов и всё
35 Fynjy
30.08.22
(32) спасибо, но не судьба "Missing required OS" почитал про службу "Workstation" - запущена. Видно таки не судьба.
36 Djelf
30.08.22
(35) "не судьба" это еще не факт!
Эта штука вроде W10 требует для работы, но она лезет в bios и там что-то меняет, т.е. возможно запустить на W10 и изменить параметры, а потом они не должны сломаться при понижении версии операционки.
37 Fynjy
30.08.22
(36) я не буду сильно напрягаться - работает все шустро кроме вот такого "замирания", которого на интел нет - для себя сделал соответствующие выводы.
38 Smit1C
30.08.22
Также AMD подготовила занимательную статистику. Собрали самое любопытное:
Компания заявляет, что IPC у линейки Ryzen 7000 в среднем на 13 % выше, чем у текущего поколения стационарных процессоров Ryzen 5000.
Производительность одного потока у Ryzen 7000 увеличена на 29 %.
Отмечается, что самый недорогой вариант Ryzen 5 7600X на 5 % быстрее в играх, чем флагманский Intel Core i9 12900K.
Старшая модель Ryzen 9 7950X стала быстрее Ryzen 9 5950X, самого мощного варианта из предыдущего семейства, в среднем на 40 % при работе в ресурсоёмких программах.
Новинки потребляют меньше энергии. Тот же Ryzen 9 7950X работает на 62 % экономичнее, чем Ryzen 9 5950X.
Продажи указанных процессоров начнутся 27 сентября.
39 Smit1C
30.08.22
Ryzen 5 7600X
6 ядер.
Частота от 4,7 до 5,3 ГГц.
38 Мбайт L2 и L3-кеша (6+32).
Тепловыделение 105 Вт.
Цена — $299.
40 mistеr
30.08.22
(17) Тогда не морочь нам голову, требуя от мобильного проца серверной производительности.
41 RomanYS
30.08.22
(39) осталось дождаться в рознице реальные цены и реальных попугаев от гилева. Если этот единственный тест, не вброс то +30-40% в однопотоке к i5-12500 - можно задуматься об апгрейде
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-12500-vs-AMD-Advanced-Marketing-Devices-7600X/4123vsm1898605
