IT
Админ
Потери пакетов. Кот виноват и что делать?
0 1сПупс
25.08.22
Пробил до роутера, потерь нет. Оставил - молотит.
Пробиваю до ya.ru периодически выходит превышено ожидание запроса. При этом до роутера все норм.
Пинать провайдера или что посоветуете?
1 katamoto
25.08.22
Посмотреть потери на промежуточных узлах при помощи WinMTR, например
2 Krendel
25.08.22
(0) от роутера до маршрутизатора (последняя миля) тоже твоя зона ответственности
3 novichok79
25.08.22
кот виноват
4 Smallrat
26.08.22
Воткнуть провод непосредственно в комп/ноут и пингануть, переобжать провод если подозрение на него. Ну и потом тыкать провайдера.
5 NorthWind
26.08.22
Если соединения в хорошем состоянии, то я бы склонился к варианту (1). Эта штука позволяет достаточно точно выяснить, в каком месте затык, я ей пользовался, когда у меня был беспроводной провайдер с последней милей на Infinet'ах и довольно большим расстоянием до базы. Там потери пакетов были вполне обычным явлением природы, как дождик осенью.
(2) Роутер и маршрутизатор - это вообще-то одно и то же, только на разных языках :)
6 d_monah
26.08.22
(5) Эти двое еще и коммутаторы.
7 d_monah
26.08.22
(6) Кот ИМХО не виноват
8 Kassern
26.08.22
(6) насколько я помню, коммутатор объединяет компьютерные узлы в сетку. Эти сети уже соединяет маршрутизатор.
9 Kassern
26.08.22
Причем коммутатор вроде как не имеет выхода в инет, в отличии от того же роутера
10 d_monah
26.08.22
(8) В сетку обьединяет коммутатор,он же хаб))),насколько я помню.Щас чистых девайсов и не осталось.3 в одном
11 Kassern
26.08.22
(10) Вот тут можете про различия почитать https://community.fs.com/ru/blog/whats-the-difference-hub-vs-switch-vs-router.html
12 NorthWind
26.08.22
(10) Свитч, который стоит внутри маршрутизатора - как правило, третьего уровня, то есть каждый из этих портов может быть настроен со своими правилами прохождения пакетов. Большинство же коммутаторов, которые продаются как коммутаторы - либо вообще не настраиваются (неуправляемые), либо являются управляемыми коммутаторами второго уровня, то есть там можно разделить порты на группы по тегам VLAN и не более того.
13 Anton1307
26.08.22
У меня такое же было, кот пакеты под диван затаскивал а я найти не мог.
Когда генеральную уборку делал - нашёл
14 NorthWind
26.08.22
(10) хаб это концентратор, сейчас их практически не осталось. Коммутатор по-английски не хаб, а свитч. Это разные железки.
15 d_monah
26.08.22
(14) Ага,описался.
16 Arbuz
26.08.22
(8) Мой провайдер, например, предоставляет такую возможность. Т.е. dhcp, nat и маршрутизация клиентского сегмента локалки на его стороне. На клиенте из оборудования только свитч (коммутатор) и конвертор (оптоволоконный терминал).
