Создание списка выбора для поля табличной части документа
0 NIGHTHUNTER
15.08.22
В табличной части документа, в первой коленке выбирается ссылка на документ.
У этого документа, есть табличная часть, в которой хранятся некие номера.
Необходимо дать пользователю возможность выбора перечня номеров, которые хранятся в определенной колонки тч, выбираемого документа.
то есть имея ссылку на документ, можно получать номера его табличной части. Как дать пользователю, в документе выбирать из этого перечня номеров.
Номер может быть один, так как повторяется, может быть несколько так как разные.
Как в следующем за полем с типом ссылка на документ, вывести список этих номеров?
1 NIGHTHUNTER
15.08.22
там нужно как то заполнять СписокВыбора, этого поля табличной части?
Подскажите пожалуйста как именно???
2 Ёпрст
(0) .Добавить
3 Kigo_Kigo
15.08.22
НачалоВыбора стандартнаяОбработка = ложь и поехали накидывать СЗ из документСсылка
4 mikecool
15.08.22
(1) когда уже ты поиском будешь пользоваться?
5 Фантазер
15.08.22
(4) А это тоже своеобразный поиск. Через коллективный разум. Зато человек учится формулировать задачи. А в процессе формирования вопроса часто приходит и ответ.
6 NIGHTHUNTER
15.08.22
Подскажите пожалуйста, почему не работает выбор в поле?
&НаСервере
Функция ПолучитьСписокномеровНаСервере(ДокументСсылка)
    CписокНомеров = Новый Массив;
    Запрос       = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "
        |ВЫБРАТЬ
        |    ХХХ_ПредварительныйЗаказПоставщикуТовары.ХХХ_НомерДобавления КАК НомерДобавления
        |ИЗ
        |    Документ.ХХХ_ПредварительныйЗаказПоставщику.Товары КАК ХХХ_ПредварительныйЗаказПоставщикуТовары
        |ГДЕ
        |    ХХХ_ПредварительныйЗаказПоставщикуТовары.Ссылка = &Ссылка";
    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", ДокументСсылка);
    Рез = Запрос.Выполнить();
    Если НЕ Рез.Пустой() Тогда
        Выборка = Рез.Выбрать();
        Пока Выборка.Следующий() Цикл
            CписокНомеров.Добавить(Выборка.НомерДобавления);
    Возврат CписокНомеров;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ЛимитыНомерНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    ТекСтрока     = Элементы.Лимиты.ТекущиеДанные;
    СписокНомеров = ПолучитьСписокномеровНаСервере(ТекСтрока.ПредварительныйЗаказПоставщику);
    Если СписокНомеров.Количество() > 0 Тогда
        Элементы.Номер.СписокВыбора.ЗагрузитьЗначения(СписокНомеров);
7 NIGHTHUNTER
15.08.22
У поля Номер, режим выбора из списка стоит .
8 Fram
15.08.22
(6) // СтандартнаяОбработка = Ложь;
9 NIGHTHUNTER
16.08.22
По коду в отладчике, в список добавился один элемент.
Но выбрать его так же не удается, список не открывается, ничего там нет.
И не выбирается. как нужно исправить? Что не так покоду?
&НаСервере
    Запрос.Текст = "
        |ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |ГДЕ
КонецФункции
&НаКлиенте
    //СтандартнаяОбработка = Ложь;
10 NIGHTHUNTER
16.08.22
(8) Я закомментировал. Но ничего не исправилось (
11 NIGHTHUNTER
16.08.22
РежимВыбораИзСписка галка стоит
12 NIGHTHUNTER
16.08.22
тип полей совпадает, число 10
13 NIGHTHUNTER
16.08.22
Подскажите, как мне сделать, что бы работал выбор из списка?
14 NIGHTHUNTER
16.08.22
В поле номер, несмотря на (9) ничего нельзя выбрать.
После того как в предыдущем поле выбран документ.
У которого в Тч содержатся эти значения, для списка в поле Номер.
Уже и свойство, КнопкаВыпадающегоСписка поставил в Да.
15 Мимохожий Однако
16.08.22
У поля Номер какой тип?
16 Мимохожий Однако
16.08.22
Еще есть процедура ТвоёПолеНачалоВыбораИзСписка()
17 NIGHTHUNTER
16.08.22
(15) Число, размерность 10. Такое же как и у документа, от куда берутся данные для его заполнения.
18 Мимохожий Однако
16.08.22
Кстати, если нажать буковку Я справа от темы, то возможно увидишь как минимум три варианта решения твоей задачки.)
19 NIGHTHUNTER
16.08.22
(16) Она не помогла.
20 NIGHTHUNTER
16.08.22
пока я не вижу вариантов решения не одного, мне нужно для управляемых форм
21 NIGHTHUNTER
16.08.22
Эта процедура вообще не работает, точка останова в ней не останавлявается.
&НаКлиенте
Процедура ЛимитыНомерНачалоВыбораИзСписка(Элемент, СтандартнаяОбработка)
22 butterbean
16.08.22
(6) в событии НачалоВыбора уже поздновато элементу список подсовывать, нужно менять переменную ДанныеВыбора, то есть ДанныеВыбора().ЗагрузитьЗначения(СписокНомеров)
23 NIGHTHUNTER
16.08.22
Значение не является значением объектного типа (ЗагрузитьЗначения)
{Документ.ХХХ_РеестрЛимитов.Форма.ФормаДокумента.Форма(39)}:        ДанныеВыбора.ЗагрузитьЗначения(СписокНомеров)
&НаКлиенте
24 NIGHTHUNTER
16.08.22
(23) ДанныеВыбора в этой процедуре = неопределено
25 NIGHTHUNTER
16.08.22
(22)   Как тут быть? Для значения ДанныеВыбора с неопределенным типом, нельзя использовать ЗагрузитьЗначения()
26 sitex
(0) Номеров много ?
27 NIGHTHUNTER
16.08.22
(26) Пока что один.
28 sitex
(27) Обязательно выводить список в ячейке ? А если будет больше 15 или 25 тогда что ?
29 NIGHTHUNTER
16.08.22
(28) Табличная часть документа.
Вначале выбирается документ, в первой ячейке.
А во второй извлеченные из его табличной части номера. В списке, что бы пользователь мог выбрать нужный.
А как ещё это сделать? Такая задача.
30 sitex
(29) Тут все зависит сколько будет данных в списке выбора у пользователя. Если слишком много позиции в табл части это документа то лучше форму выводить и пусть выбирает что хочет.
31 NIGHTHUNTER
16.08.22
(30) Пока минимум, по этому и ищу способ сделать через список.
32 NIGHTHUNTER
16.08.22
почему вот эта процедура вообще не срабатывает?
33 NIGHTHUNTER
16.08.22
У меня ничего не получается.
34 NIGHTHUNTER
16.08.22
Не думал что со списами такая проблема (
35 sitex
не вижу проблем
36 sitex
(24) ДанныеВыбора = новый СписокЗначений;
и ДанныеВыбора.ЗагрузитьЗначения(Сп)
37 sitex
и РежимВыбораИзСписка галку
38 sitex
и (3) вот в начале написал.
39 NIGHTHUNTER
16.08.22
(35) ок, сейчас пробую. Спасибо!
40 NIGHTHUNTER
16.08.22
(35) А почему в этой процедуре не срабатывают точки останова ?
ЛимитыНомерНачалоВыбораИзСписка()
41 sitex
(40) перезайди в Конфигуратор или у обработчик отвязался.
42 NIGHTHUNTER
16.08.22
(41) Ясно. Но я смотрел он был на месте. все равно значит видимо отвязанный был.
43 NIGHTHUNTER
16.08.22
Почистил сейчас кешь, перезапускаюсь.
(36) С этим значение нужное появилось в списке, но выбирая его, оно не появляется в самом поле.
Не подскажете что это значит?
(41) Эта процедура так и не запускается, я вообще процедуру переопределил.
44 NIGHTHUNTER
16.08.22
(37)  РежимВыбораИзСписка стоит галка и СтандартнаяОбработка = Ложь
Что не так с этим кодом7 Почему значение из списка не выбирается в поле?
&НаКлиенте
    ДанныеВыбора  = Новый СписокЗначений;
        //Элементы.Номер.СписокВыбора.ЗагрузитьЗначения(СписокНомеров);
45 butterbean
16.08.22
(44) скорее всего дело вот в этом:
НачалоВыбора (StartChoice)
В обработчике данного события нельзя использовать серверные методы формы с директивой компиляции &НаСервере, а также изменять свойства, которые могут привести к серверному вызову.
46 NIGHTHUNTER
16.08.22
(45) А как быть? Сказали нет проблем. А они тут на каждом углу ((((
Тут вообще точки останова не срабатывают ЛимитыНомерНачалоВыбораИзСписка()
47 NIGHTHUNTER
16.08.22
Варианты какие то есть для решения задачи? Всего лишь, одно значение в списке и что бы его можно было бы выбрать в поле!
48 NIGHTHUNTER
16.08.22
Подскажете как мне решить вопрос?
49 Мимохожий Однако
16.08.22
(47) Повторяю, если нажать буковку Я справа от темы, то возможно увидишь как минимум три варианта решения твоей задачки.)
50 butterbean
16.08.22
(47) Сделай реквизит формы тип таблица значений,в ней храни все доступные номера для каждого ПредварительныйЗаказПоставщику. Эту таблицу значений обновляй при создании формы и при измении значения в колонке ПредварительныйЗаказПоставщику. И список выбора набивай уже из этой  таблицы
51 sitex
(48) Поставь так.
(44)&НаКлиенте
    Элемент.СписокВыбора.Очистить();
     ДанныеВыбора.ЗагрузитьЗначения(СписокНомеров);
    Элементы.СписокВыбора.ЗагрузитьЗначения(СписокНомеров);
52 NIGHTHUNTER
16.08.22
(49) Я же нажимал. Думаете я не делал этого? И просмотрел все что там есть, там для обычных форм. Мне нужно для управляемых.
53 Мимохожий Однако
16.08.22
(52) У меня на третьей позиции поиска
https://forum.infostart.ru/forum9/topic99225/
54 butterbean
16.08.22
(53) справедливости ради - это ему не подходит
55 NIGHTHUNTER
16.08.22
(53) Мне нужно формировать список, после выбора документа в предыдущей колонке.
Мне посоветовали делать это в процедуре НачалоВыбора, что никаких проблем.
Но а в вашей верке, там не так. при открытии что то там создается и тп т тд
56 Мимохожий Однако
16.08.22
(55) Тогда формируй список по окончании редактирования строки "после выбора документа в предыдущей колонки"
57 Мимохожий Однако
16.08.22
(54) Ну, так помоги ему
58 pasha_d
16.08.22
(47), (48) Судя по твоей интонации на каждой созданной тобою ветке - тебе тут все должны по ходу...
59 butterbean
16.08.22
(57) я ему в (50) вроде бы достаточно понятно описал, что надо делать
60 NIGHTHUNTER
16.08.22
{Документ.ХХХ_РеестрЛимитов.Форма.ФормаДокумента.Форма(47)}:    ДанныеВыбора.ЗагрузитьЗначения(СписокНомеров);
61 NIGHTHUNTER
16.08.22
(51) Это как у вас? 2 раза загрузить значений?
62 sitex
(60) Сам мог догадаться чего не хватает.
63 NIGHTHUNTER
16.08.22
(62) Ну это я добавил
сейчас перезапускаю. Не понимаю только ход дейтсвий. Как нужно уже вроде все должно сложиться. Но что то все не так.
64 NIGHTHUNTER
16.08.22
Поле объекта не обнаружено (СписокВыбора)
{Документ.ХХХ_РеестрЛимитов.Форма.ФормаДокумента.Форма(49)}:    Элементы.СписокВыбора.ЗагрузитьЗначения(СписокНомеров);
65 sitex
(64) Элемент.СписокВыбора
66 NIGHTHUNTER
16.08.22
Дело в том что я просто запутался, видя что ничего не работает (((.
67 sitex
(63) Путаться нечего. Коротко - Одно визуализирует , другое выбирает;
68 NIGHTHUNTER
16.08.22
Тут точка останова так и не работает, по этому как это работает я так и не узнал.
Так же и не узнал, почему не работает эта процедура (.
69 NIGHTHUNTER
16.08.22
Сейчас, тестирую вот это:
&НаСервере
    Запрос.Текст = "
        |ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |ГДЕ
КонецФункции
&НаКлиенте
    Элемент.СписокВыбора.ЗагрузитьЗначения(СписокНомеров);
70 NIGHTHUNTER
16.08.22
(69) Тут, даже не нужно СтандартнаяОбработка = Ложь ????
