Что быстрее использовать в запросах? |
AXZ
09.08.22
Всем здрям, возник вопрос: как эффективнее (с точки зрения быстродействия запроса) работать с запросом при необходимости объединения нескольких таблиц: помещать каждую таблицу во временную и потом итоговой таблицей через джойнты собирать воедино или сразу формировать итоговую таблицу через ещё большее количество джойнтов?
mistеr
09.08.22
Лучше через временные. С точки зрения стабильности, это обычно важнее.
Лучше наложить побольше условий, достать данные во временные таблицы и затем собирать итог.
elCust
09.08.22
Запрос необходимо во первых разрабатывать так, чтобы через пол года его можно было легко прочитать. Когда запрос собран одной кучей со связями из 100 подзапросов и таблиц, это не очень.
6awkup_true
09.08.22
а если в каждой временной таблице по итогу будет по 9кк+ записей, то лучше вообще вложенными делать
6awkup_true
09.08.22
(4) 9кк+ во вложенных, а в итоговой 100
6awkup_true
09.08.22
*9кк+ во временных. ошипка
AXZ
09.08.22
Для второго вопроса создавать отдельную ветку или можно тут?
(7) Если вопрос не связан с темой, то отдельной веткой
Dmitrii
Забавно.
Как быстро все надавали советов, не зная контекста.
PS Если приходится писать слишком сложные запросы, то вполне возможно, что дело в кривой архитектуре конфигурации. Раз уж её не смогли спроектировать таким образом, чтобы часто запрашиваемые данные были быстро и легко доступными.
AXZ
09.08.22
(9) Запрос-то простой, просто пока не нашел другого варианта как перекапывать Хозрасчетный регистр бухгалтерии, и по субконто связывать с ВТ в которой лежит информация о номенклатуре
СеменовСемен
09.08.22
Создание временных не бесплатная операция. На каждый чих делать не стоит
RomanYS
09.08.22
(10) целиком задачу озвучь. Есть живая таблица субконто. Есть виртуальные таблицы, которые приемлимо работают при указании вида субконто в параметрах. И есть монстротаблица ДвиженияССубконто для очень крайних случаев))
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. Фредерик Брукс-младший
