Парсер JSON | ☑ | ||
Vito
25.07.22
Столкнулся с ошибкой "Непредвиденный символ при чтении JSON". Причем именно этот JSON парсится: php (работает существующий сервис), в GAS на google.
Погуглив понял, что, видимо, где-то пакет не совсем точно соответствует стандарту JSON. Запрос приходит с вешнего источника, на который я не могу повлиять. Погуглив я понял, что проблема встречается достаточно часто, но ответов не нашел. Что делать: 1. Искать какой-то другой невстроенный парсер? Посоветуете? 2. Прогонять запрос через какой-то транзитный сервер, там исправлять и уже потом передавать в 1С? Например, на гугле? |
Мультук
Дело в имени поля ? |
Aleksey
25.07.22
а что нельзя по старинке парсить как текст?
Мультук
думми = ПрочитатьJSON(чтениеЖсон, ИСТИНА); или всё гораздо хуже? |
Vito
25.07.22
(1) не знаю точно, объем информации большой.
(2) Надо писать, поэтому и спрашиваю. (3) Этот код и выдает ошибку (4) вот и получается исключение, возможно, из-за превышения уровня вложенности :) |
Кура-Цеце
25.07.22
Ставлю на BOM
(5) сохрани json в файл и глянь hex
ДедМорроз
26.07.22
Проверить кодировку,т.к.php однобайтовый и прекрасно читает,а 1с,по умолчанию,предполагает кодировку utf-8,и если это неверно,то ничего не прочитается.
Vito
26.07.22
(7) (8) Не успел сделать, т.к. нашел другое решение:
заюзал вот эту библиотеку: https://github.com/vbondarevsky/Connector/blob/master/README.md Все прочиталось сразу, очень удобный инструмент, все возможности библиотеки не тестил, |
Kigo_Kigo
26.07.22
У меня такое выдавало когда сервер "не отвечал", точнее отвечал но типа с ошибками , типа Еррор 404, 403, 405
trad
26.07.22
(6) ставлю на промо ветку )
1Сергей
26.07.22
т.к. автор про кодировку так ничего и не сказал. Ставлю на неё
СеменовСемен
26.07.22
Ставлю на редирект
Vito
26.07.22
(10) ошибок нет
(12) кодировку не знаю (13) редиректа нет, это стопудово |
СеменовСемен
26.07.22
Покажи текст и код ответа
trad
26.07.22
(14) кодировка в заголовке Content-Type ответа
Vito
26.07.22
(16) Заголовок ответа:
cache-control: no-store, no-cache, must-revalidate content-encoding: gzip content-type: text/html; charset=utf-8 date: Tue, 26 Jul 2022 10:29:11 GMT expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT pragma: no-cache server: nginx set-cookie: ad=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0 vary: Accept-Encoding vary: Accept-Encoding vary: User-Agent |
Кура-Цеце
26.07.22
(17) > content-encoding: gzip
О. |
Vito
26.07.22
(18) Может быть в этом и есть проблема
