У меня идет прием данных в формате XML , для приема использую XDTO, но его надо изменить
0 AlexandrV
14.07.22
У меня идет прием данных в формате XML (документ изменен), для приема использую XDTO, но XDTO надо для поиска и записи некоторых реквизита документа изменить
В общем подскажите, те кто знает, как корректировать пакет XDTO
1 План счетов
14.07.22
Преобразование = Новый ПреобразованиеXSL;
механизм мощный, но вход туда не простой.
2 AlexandrV
14.07.22
У меня в XML стоит загрузка подразделения по ссылке, но ссылки в разных базах разные ,
<v8:Подразделение xsi:type="v8:CatalogRef.СтруктураПредприятия">Отдел 10</v8:Подразделение>
как сделать, чтобы у меня шел поиск по названию подразделения?
3 arsik
(2) Ссылки лучше поправь. Для таких обменов в стандартных есть регистр ПубличныеИдентификаторыСинхронизируемыхОбъектов
4 Гений 1С
(0) найди объект по наименованию и подставь уже сцылку.
5 Гений 1С
А вообще в обмене по EnterpriseData есть возможность поиска организации/контрагента по разным полям, может посмотри, как там сделано.
6 AlexandrV
15.07.22
(5) я пересмотрел эти обработки - они берут заполненные XDTO-пакеты.
Вопрос остается как поставить в заполненном XDTO-пакете поиск по наименованию для объекта и заполнение нового, если объекта нет и только потом передача ссылки в заполняемый документ?
7 AlexandrV
15.07.22
(3) Публичные идентификаторы синхронизируемых объектов используется для сопоставления по полям данных из разных баз. Но большой минус который не дает регистр использовать в том, что заполнить регистр в ручную надо заранее до загрузки данных, а данные могут передать как до создания подразделения так и после создания его
Мне вообщем и надо автоматический поиск на названию
8 arsik
Тебе один раз нужно засинхронизировать эти идентификаторы. Дальше они будут сами синхронизироваться (ну кроме случаев, когда один и тот же элемент создали в периоде без синхронизации в 2х базах)
9 AlexandrV
15.07.22
(8) подразделения у нас создаются постоянно не синхронно в разных базах
10 AlexandrV
15.07.22
(9)+ и где будет создан первый не предсказать
11 AlexandrV
15.07.22
И еще один момент - как в XDTO-пакет добавить объекты , которые созданы нами , а в пакете его нет. Я пытаюсь добавить объект , но создается только объект1 , которому нельзя даже название поменять , не то, чтобы сделать привязку к конфигурации
Как изменять пакет-XDTO?
12 unbred
15.07.22
(11) есть пакет, у него есть схема.
пакет с другой схемой-это другой пакет.
"для приема использую XDTO"
может, ну его нафиг, в таком случае?
13 AlexandrV
15.07.22
(12)И как создать новый пакет с данными добавленными?
14 AlexandrV
15.07.22
up
15 Гений 1С
(0) корректируй как обычный XML. Вот тут мой код по разборке-сборке: Работа с XML ничего нового не появилось?
16 AlexandrV
19.07.22
Я добавлял документ в конфигурацию (не в расширение)
При создании пакетов новых XDTO и при попытке изменения имеющихся не удается этот новый документ добавить в пакет
Подскажите как новый документ добавить в пакет XDTO
При попытке загрузке документ XML (файл выгружен с копии базы) выдает ошибку
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}DocumentObject.СоглашениеОВнутреннейКооперации    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}DocumentObject.СоглашениеОВнутреннейКооперации
по причине:
Значение:     Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}DocumentRef.СоглашениеОВнутреннейКооперации
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отображение лексического значения '' в значение типа 'ДокументСсылка.СоглашениеОВнутреннейКооперации'
по причине:
Документ "СоглашениеОВнутреннейКооперации" добавлен в конфигурацию
Подскажите как в пакет XDTO добавить новый документ
17 AlexandrV
20.07.22
я доделал XDTO загрузка работает , но есть проблема в том, что у меня стоит загрузка подразделения по ссылке (что не реально), а они дают название.
Как исправить XDTO и/или XML чтобы поиск значения реквизита документа (подразделения) было по названию
И поиск документа передаваемого был по дате и номеру?
