Платформа 8.1 и SQL 2019 | ☑ | ||
Fram
11.07.22
Кто то использует 8.1 с 2019 скулем? После перехода на 2019 скл сеанс, который должен работать 24/7 стал часто вылетать с ошибкой http://www.gilev.ru/10054/ . Перепробовал все что нагуглил. Ничего не помогло. sqlsrvr.dll была пропатчена чтобы убрать ошибку версии при подключении баз скл 2019. Не думаю, что это причина. Кстати, может есть другой способ?
И еще.. Кто то может работает на 8.3 в режиме совместимости 8.1? Все гладко? С 8.3 на том же сервере этой проблемы нет. |
Что мешает перейти на новые версии всех указанных программ?
Fram
11.07.22
(0) + насчет "часто".. может несколько дней без ошибок работать, а может 2 раза в день выкинуть.
(2) 2 раза в день — это часто.
Мимохожий Однако
11.07.22
(1) ИМХО. Пиратка
VladZ
11.07.22
(1) Возможно, какое-то специфичное решение.
Fram
14.07.22
Попробовал конвертнуть в 8.3. Само собой база в режиме совместимости 8.1. База открылась, но больщинство объектов данных в режиме предприятия не открываются. Выдает ошибку что "Таблица или поле IR2 не содержится в разделе FROM".
Попытка реструктуризации через ТиИ тоже валится через некоторое время. |
lodger
14.07.22
(6) вопрос в методике конвертации.
ptiz
14.07.22
(0) Как вы вообще эту связку смогли запустить? Обновляйте платформу 1С.
lodger
14.07.22
надо едва ли не вручную на t-sql фиксить результат конвертации утилькой 1с.
ptiz
14.07.22
(6) Попробуйте промежуточно через 8.2.
Fram
14.07.22
(7) В смысле?.. Прописал путь к базе на сервере 8.3. При первом запуске предлагается конвертировать, и собственно все.
Fram
14.07.22
(9) что за утилька?
Fram
14.07.22
(8) Собственно ничего кроме ошибки версии не мешало, и все работает, кроме тех самых редких вылетов.
lodger
14.07.22
(12) встроенная реструктуризация в платформе, когда открываешь СУБД старого формата.
VladZ
14.07.22
Надо отказываться от 8.1.
Что за решение, если не секрет? |
Курцвейл
14.07.22
(15) Может 8.3 еще сырая?
Dmitrii
(11) 8.1 не умеет работать с 2019-м sql. Возможно проблема в этом.
Если база не сильно большая, попробуйте через выгрузку/загрузку dt. И предварительно на 8.1 сделать полное ТИИ. |
