Схема не зарегистрирована |
Hungman2001
11.07.22
Добрый день, коллеги!
Столкнулся с такой проблемой:
При выборе файла пользователем выдаётся сообщение "Неправильный путь к файлу ...xlsx. Схема не зарегистрирована".
Архитектура: MS SQL 17.3 + 1С 8.3.19.1229
Права все проверил.
Базу пересоздавал. Кэш чистил.
Причем на соседнем сервере всё работает с немного другими релизами.
В файловой версии так же всё работает.
Что за фокус?
arsik
(0) Ну так прав может нет?
1Сергей
11.07.22
Через Файл - открыть или где?
Hungman2001
11.07.22
(2) При интерактивном выборе файла. Глючит на строчке ОбработкаОбъект.ЗаполнитьИзФайла(Лог)
1Сергей
11.07.22
(3) Значит в обработке.
У меня диагноз только один. В серверной процедуре пытаетесь открыть файл с клиента
Hungman2001
11.07.22
(4) так же блин работает для файловой версии. и не только
Гипервизор
11.07.22
(5) На соседнем сервере есть файл по этому адресу? На сервере.
ZDenis
11.07.22
(5) Что в обработке то? Помещается во временное хранилище и на сервере открывается?
Укажи путь к файлу через "\\.." и если (4), то заработает
1Сергей
11.07.22
(5) ясен пень что на файловой будет работать
Hungman2001
11.07.22
(6) Не очень понял вопрос... На соседнем сервере развёрнуто всё тоже самое...
Чем могут отличаться?
Версии 1С и MS SQL (хотя вроде проверял уже разные)
Настройки прав (где-то я не досмотрел что-то)
Может есть какие настройка tpm файлов?
Hungman2001
11.07.22
(8) так и для web работает и для SQL...
1Сергей
11.07.22
(10) тогда надо код смотреть. Хрустальный шар в полировку отдал
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. Фредерик Брукс-младший
