Как программно добавить дополнительные реквизиты?
0 Vito
04.07.22
Подскажите, пожалуйста, как добавить программно дополнительные реквизиты контрагенту в справочнике контрагентов.
1 saaken
04.07.22
сначала вводишь руками, потом аналогично делаешь в конфинураторе
2 Ryzeman
04.07.22
УправлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта()
Если тебе надо именно добавить новый допреквизит на кой то чёрт, то сделай ручками, посмотри что заполнилось, сделай то же самое программно.
3 Vito
04.07.22
Реквизит уже добавлен в ручную. Как обратиться к этому реквизиту, чтобы добавить его значение?
Объект.ДополнительныеРекивзиты.<Как соcлаться на реквизит с именем "ExternalId"?>
4 Vito
04.07.22
И где хранятся значения, доп.реквизитов? Где их можно посмотреть?
5 xenos
04.07.22
(3) найди свойство по имени перебери все строки и найди нужное свойство
6 Ryzeman
04.07.22
(3) я тебе уже написал.
Через точку обращаться нельзя, это не реквизит. Это строка табличной части ДополнительныеРеквизиты. В запросе надо обращаться туда. Вне запросов делай через БСП
7 Dmitry1c
04.07.22
(0) наркоманы ...
8 Vito
04.07.22
Простите чайника . Ничего не пойму. Получается, что обратиться можно только через запрос, если не использовать БСП?
(6) Как обратиться, можете пример написать? Ну вот никак не соображу как сделать, сижу часов 8 уже с этой проблемой.
(5) Как найти свойство?
9 Vito
04.07.22
(6) Пробовал вот так но не получается:
Объект.ДополнительныеРеквизиты.НайтиСтроки(Новый Структура("ExternalId",""))[0].Значение
10 rudnitskij
04.07.22
(9) НовСтр = Объект.ДополнительныеРеквизиты.Добавить()...
и заполнять реквизиты строки таб части.
Писали же выше, что это обычная табчасть
11 Ryzeman
04.07.22
Для начала тебе надо почитать про то, что такое вообще дополнительные реквизиты. Заодно что такое ПланыВидовХарактеристик и как с ними работать.
Затем, тебе надо понять твою задачу.
Затем, тебе надо понять как работать с БСП.
Я тебе в третий раз пишу - установить значение, задача, которую ты написал в (0) делается через УправлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта(). Это метод БСП, который именно для этого написан. Он тебе и нужен и правильнее всего им и воспользоваться.
Что у тебя в строках табличной части ты можешь посмотреть в конфигураторе. Какие там значения - тем же запросом "ВЫБРАТЬ * ИЗ МойДокумент.ДополнительныеРеквизиты КАК МойДокумент ГДЕ МойДокумент.Ссылка = &СсылкаНаДокумент"
В БСП и так все функции задукоментированы, достаточно перейти в модуль и там всё предельно ясно описано:
// Записывает дополнительные реквизиты и сведения владельцу свойств.
// Изменения происходят в транзакции.
// Параметры:
//  ВладелецСвойств - Ссылка - например, СправочникСсылка.Номенклатура, ДокументСсылка.ЗаказПокупателя и т.д.
//  ТаблицаСвойствИЗначений - ТаблицаЗначений - с колонками:
//    * Свойство - ПланВидовХарактеристикСсылка.ДополнительныеРеквизитыИСведения - свойство владельца.
//    * Значение - Произвольный - любое значение, допустимое для свойства (указано в элементе свойства).
Процедура ЗаписатьСвойстваУОбъекта(ВладелецСвойств, ТаблицаСвойствИЗначений) Экспорт
Изучи всё это, попробуй, что не получится - напиши.
12 Vito
04.07.22
БСП, к сожалению нет, нужно как-то решить задачу без БСП.
Насчет получения информации и Доп.Реквизитов, понял, что только через запрос к БД, а не к объекту конфигурации БД. Спасибо!
13 Ryzeman
04.07.22
(12) Я прошу прощения, а откуда у тебя взялись доп реквизиты без БСП?
14 Vito
04.07.22
(13) В ручную в карточке контрагента добавил
15 Ryzeman
04.07.22
(14) Ты издеваешься сейчас?) Какая конфигурация? Что такое по-твоему БСП?) Ты путаешь с ИТС? Что будет если ты в конфигураторе в любом модуле напишешь УправлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта() и нажмёшь F12 на нём?)
16 Vito
04.07.22
(15) Я не издеваюсь, я в 1С погружаю только 3-ю неделю (правда до этого были курсы 6 мес, но для аналитика). Конфигурация УНФ. Т.е. Вы хотите сказать, что БСП является частью стандартной конфигурации? Зачем тогда о ней вообще упоминать. Я думал это некая внешняя подключаемая библиотека.
Нажал F12 м попал в общий модуль, а там всякие процедуры и функции интересные лежат. Мне что теперь использовать соответствующую процедуру: ЗаполнитьДополнительныеРеквизитыВФорме ?
17 Ryzeman
04.07.22
(16) БСП = Библиотека Стандартных Подсистем, и во все (какие мне известно) типовые тиражные решения от 1с и франчей она входит. Сам механизм дополнительных реквизитов и сведений - это стандартная подсистема из этой библиотеки. То есть это есть в любой современной конфигурации на БСП.
Затем, что ты о ней не знаешь, очевидно, и что бы сподвигнуть тебя немножко погуглить и почитать. Не сработало.
Да. Это самый правильный вариант решения задачи из (0). Не надо изобретать велосипедов, надо вдумчиво посмотреть как работает уже существующий и правильно крутануть педаль.
18 Vito
04.07.22
(17) Спасибо! Попробовал вот такой вариант:
        МассивСтруктур = Новый Массив;
    Z =ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("ExternalId", Истина);
    S = Новый Структура("Свойство, Значение",Z,"123456789");
    МассивСтруктур.Добавить(S);
    УправлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта(NewCounterparty,МассивСтруктур);
Но на последней строке получаю ошибку:
Ошибка при вызове метода контекста (Заблокировать)
{ОбщийМодуль.УправлениеСвойствами.Модуль(1175)}:Блокировка.Заблокировать();
по причине:
Неверный тип значения: Справочник.Контрагенты.Ссылка
Никак не пойму почему. Вроде в отладчики структура правильная...
19 Ryzeman
04.07.22
(18) Сделай точку на останова на функции, посмотри что передаёшь в NewCounterparty.
Не совсем понял что у тебя за версия БСП, почему массив структур? В моей таблицу значений надо.
Если не поможет - попробуй остановку по ошибке (отладка - остановка по ошибке...). Там посмотри что у тебя вообще передаётся во ВладелецСвойств. И дальше через стек вызовов сможешь отследить. Чёт думается что ты пустую ссылку кидаешь или ещё что-то непотребное.
Ещё два совета - не используй короткие перменные типа Z и S даже в таких случаях. В 1с это не принято, если перебираешься к нам - избавляйся от этой привычки.
ПВХ лучше искать по полю "имя", оно уникально. В режиме предприятия это в самом низу будет. Там по умолчанию добавляется УИД, но ты сам можешь задать как тебе надо.
20 Ryzeman
04.07.22
(19) если вдруг не знаешь как смотреть - выделяешь переменную, shift+F9. Ну вообще отладчиком пользоваться надо обязательно научиться. Это ключевой навык.
21 Vito
04.07.22
( (19) Получилось ! Спасибо за помощь!
Как Вы и предположили передавал в NewCounterparty не ссылку, а объект.
Подскажите, как узнать используемую в конфигурации версию БСП?
22 Гений 1С
Мой гений дарит вам, ггг (запоздало):
&НаСервере
Функция СоздатьДопРеквизитНаСервере(НаборСвойствСтрокой, ИдентификаторРеквизита, НаименованиеРеквизита, ТипЗначения = Неопределено, Многострочный = 0) Экспорт
    УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
    //включим константу использования
    Если Не Константы.ИспользоватьДополнительныеРеквизитыИСведения.Получить() Тогда
        Константы.ИспользоватьДополнительныеРеквизитыИСведения.Установить(Истина);
    //попробуем найти реквизит по наименованию
    //ДопРеквизитСсылка = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию(ИмяРеквизита);
    ДопРеквизитСсылка = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоРеквизиту("Имя", ИдентификаторРеквизита);
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ДопРеквизитСсылка) Тогда
        //если не нашли реквизит - будем его создавать
        ДопРеквизитОбъект = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.СоздатьЭлемент();
        ДопРеквизитОбъект.Заголовок = НаименованиеРеквизита;
        ДопРеквизитОбъект.НаборСвойств = Справочники.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений[НаборСвойствСтрокой]; //.Справочник_Контрагенты;
        Если ТипЗначения = Неопределено Тогда
            ТипЗначения = Новый ОписаниеТипов("Строка",,,,Новый КвалификаторыСтроки(250));
        ДопРеквизитОбъект.ТипЗначения = ТипЗначения; //
        ДопРеквизитОбъект.Наименование = ДопРеквизитОбъект.Заголовок + " ("+ДопРеквизитОбъект.НаборСвойств+")";
        ДопРеквизитОбъект.Виден = Истина;
        ДопРеквизитОбъект.Доступен = Истина;
        ДопРеквизитОбъект.МногострочноеПолеВвода = Многострочный;
        ДопРеквизитОбъект.ДополнительныеЗначенияИспользуются = Истина;
        //зададим имя нового реквизита
        ДопРеквизитОбъект.Имя = ИдентификаторРеквизита; //"filap_"+СтрЗаменить(ИмяРеквизита," ","");
        ДопРеквизитОбъект.Записать();
        ДопРеквизитСсылка = ДопРеквизитОбъект.Ссылка;
    //добавим наш реквизит в набор дополнительных реквизитов контрагента
    НаборДополнительныхРеквизитовКонтрагента = Справочники.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений[НаборСвойствСтрокой].ПолучитьОбъект(); //Справочник_Контрагенты
    Если НаборДополнительныхРеквизитовКонтрагента.ДополнительныеРеквизиты.Найти(ДопРеквизитСсылка, "Свойство") = Неопределено Тогда
        //добавим реквизит в набор
        Стр = НаборДополнительныхРеквизитовКонтрагента.ДополнительныеРеквизиты.Добавить();
        Стр.Свойство = ДопРеквизитСсылка;
        НаборДополнительныхРеквизитовКонтрагента.Записать();
    Возврат  ДопРеквизитСсылка;
КонецФункции
Примеры вызова:
&НаСервере
Функция  ДатьЗначениеДопРеквизитаНаСервере(Ссылка, ИдентификаторРеквизита, НаименованиеРеквизита, ТипЗначения = Неопределено, Многострочный = 0) Экспорт
    Если ТипЗнч(Ссылка) = Тип("СправочникСсылка.Контрагенты") Тогда
        НаборСвойствСтрокой = "Справочник_Контрагенты";
    ИначеЕсли ТипЗнч(Ссылка) = Тип("СправочникСсылка.Партнеры") Тогда
        НаборСвойствСтрокой = "Справочник_Партнеры_Общие";
    ИначеЕсли ТипЗнч(Ссылка) = Тип("СправочникСсылка.ДоговорыКонтрагентов") Тогда
        НаборСвойствСтрокой = "Справочник_ДоговорыКонтрагентов";
    ИначеЕсли ТипЗнч(Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.ЗаказКлиента") Тогда
        НаборСвойствСтрокой = "Документ_ЗаказКлиента";
        Возврат Неопределено;
    Реквизит = СоздатьДопРеквизитНаСервере(НаборСвойствСтрокой, ИдентификаторРеквизита, НаименованиеРеквизита, ТипЗначения, Многострочный);
    ИскСтрока = Ссылка.ДополнительныеРеквизиты.Найти(Реквизит, "Свойство");
    Если ИскСтрока = Неопределено Тогда
    Возврат ИскСтрока.Значение;
КонецФункции
    ДанныеДоговора.Вставить("ПодписантКлиентаФИО",  ДатьЗначениеДопРеквизитаНаСервере(Договор, "Договор_ПодписантКлиентаФИО", "Подписант клиента ФИО", ТипСтрока250));
    ДанныеДоговора.Вставить("ПодписантКлиентаДолжность",  ДатьЗначениеДопРеквизитаНаСервере(Договор, "Договор_ПодписантКлиентаДолжность", "Подписант клиента должность", ТипСтрока250));
    ДанныеДоговора.Вставить("ОГРН",  ДатьЗначениеДопРеквизитаНаСервере(ДанныеДоговора.Партнер, "Партнер_ОГРН", "ОГРН", ТипСтрока250));
    ДанныеДоговора.Вставить("ДействующийНаОсновании",  ДатьЗначениеДопРеквизитаНаСервере(ДанныеДоговора.Партнер, "Партнер_ДействующийНаОсновании", "Действующий на основании", ТипСтрока250));
    ТипСтрока250 = Новый ОписаниеТипов("Строка",,,,Новый КвалификаторыСтроки(250));
23 Фантазер
04.07.22
(21) Ну вот еще одно зачатие 1С-ника. А злые языки говорят - вырождаемся.
24 Vito
04.07.22
(23) Зачался как 1С-ник месяцев 6 назад еще, а сейчас Спасибо всем за то, что грудями выкармливаете!
25 Ryzeman
04.07.22
(21) Пожалуйста :)
В режиме предприятия посмотреть регистр сведений "Версии подсистем"
У меня, например, СтандартныеПодсистемы версии 3.1.5.385
(22) Кыш! Не порти нам человека своей гггениальностью))
26 Garykom
(22) А если "Дополнительное значение (иерархия)" где?
27 Гений 1С
(26) допили
