Вопрос про управляемые блокировки
0 Ryzeman
15.06.22
УТ11. У меня есть обработка, которая по регламенту создаёт заказы на перемещение между складами по потребностям каждые 10 минут.
По схожему алгоритму у меня так же работают две подписки для срочных заказов и при поступлении товара. Регламент отрабатывает не очень быстро - секунд по 5-20 и там не очень хороший алгоритм, который запросом цепляет потребности в таблицу значений и по ней создаёт заказы. Иногда происходят коллизии и задвоения.
Я бы мог наколхозить какие нибудь признаки выполнения регламента что б тормозить подписки, но насколько я понимаю правильнее было бы использовать управляемые блокировки. Подскажите как лучше это сделать. Повесить блокировку на регистр по которому потребности читаю? Как правильно сделать что б производительность на ноль не помножить?
Рефакторить регламент не предлагать, я в том адовом легаси умру на неделю)
1 mikecool
15.06.22
ээээ, блокировки в разрезе измерений-значений ставятся
2 mikecool
15.06.22
+1 то бишь, ставятся точечно и максимально эффективно
3 Ryzeman
15.06.22
Я знаю, просто ни разу не делал по большим таблицам. Вопрос в общем в следующем, я правильно понимаю, если я сделаю блокировку в таблице потребностей по тем заказам, по которым буду делать перемещухи, то другой такой же запрос будет ожидать только эти записи? Если в выборку других запросов эти записи попадать не будут, то и ожидания не будет. + новые записи по другим измерениям так же не будут тормозиться?
4 Ryzeman
15.06.22
MS SQL, если это важно.
5 mikecool
15.06.22
(3) в общих словах - да
6 Ryzeman
15.06.22
Спасибо, тогда попробую. Надеюсь, не накосячу и мне не оторвут бошку за то что "повесил" прод 😃
7 H A D G E H O G s
15.06.22
(3) (4) Да, но есть ньюансы
8 Ryzeman
15.06.22
(7) ну вот мне подводные камни и нюансы интересны как раз) Поделишься?
9 H A D G E H O G s
15.06.22
(8) Если у тебя таблица больше 5000 строк, тебе сам SQL наложит блокировку на всю таблицу, если флаг трассировки -t1211 не включен.
10 Ryzeman
15.06.22
(9) Миллион строк в базовой таблице)
Если не сложно, можешь в двух словах объяснить что этот флаг делает? Может как-то негативно повлиять на производительность?
11 mikecool
15.06.22
(9) этот флаг же если обрабатываешь более 5к строк за раз или нет срабатывает?
12 Ryzeman
15.06.22
>>Флаг отключает эскалацию (укрупнение) блокировок во всех случаях, т.е. как по достижению их предельного количества, так и предельного размера памяти, занятой для хранения информации о них в соответствии с настройками SQL Server.
Судя по описанию это о том, что если пытаешься блокировать более 5к строк, или я не правильно понял?
13 palsergeich
15.06.22
(9) или эскалация на таблице не отключена.
Флаг это из пушки пт воробъям
14 H A D G E H O G s
15.06.22
(10) Пишут страшные вещи о росте потребления памяти сервером SQL, по факту - ничего такого не заметил. Но речь не про размер таблицы, а про то, сколько строк ты прочитал/записал в транзакции. Если больше 5000 - блокируется таблица.
15 H A D G E H O G s
15.06.22
(13) Знаю, что можно в рамках запроса отключить эскалацию. А как отключить по какой то таблице?
16 Ryzeman
15.06.22
(14) А, ну тогда это вряд ли грозит. Вряд ли за 10 минут появится заказов на 5000 перемещаемых строк.
17 palsergeich
15.06.22
(15) USE [ИмяБазы] ALTER TABLE _ReferenceChngR12526 SET (LOCK_ESCALATION = DISABLE)
18 palsergeich
15.06.22
(17) нуи потом контролить
Список таблиц с отключенной эскалацией
USE [ИмяБазы] SELECT lock_escalation, lock_escalation_desc, name FROM sys.tables WHERE lock_escalation_desc='DISABLE'
19 H A D G E H O G s
15.06.22
(17) Это на время сеанса или навсегда?
20 palsergeich
15.06.22
Как показала практика - поотрубать на нагруженных таблицах изменений и ещё по результатам работы - и наступает щастье.
У меня где то на 1% от общего числа таблиц наложено, полёт нормальный
21 palsergeich
15.06.22
(19) навсегда, пока сам не отключишь
22 H A D G E H O G s
15.06.22
(17) Ты же понимаешь ,что даже если навсегда, то я не могу это запилить в тиражное решение, особенно Совместимое?
23 palsergeich
15.06.22
(22) а речи про это не шло.
Кому это надо - вызывайте гилева/Богачёва за много денег, он сделает то же самое)
До этого надо дожить)
24 H A D G E H O G s
15.06.22
(23) Мы ребята простые, открываем ИТС, читаем статью, ставим рекомендованный флаг -t1211
Но теперь будем давать ссылку на эту ветку, ибо я думал, что эта установка на время сеанса.
25 palsergeich
15.06.22
можно повесить флаг, спору нет, но надо четко понимать что и зачем.
Если я знаю что ты в теме, то повальная игра с флагами без понимания того, что повесив флаг можно проспать проблему крупнее, того что что то в твоем доме пошло не так, а ты это увидишь слишком поздно.
Появляются проблемы с эскалациями - я выясняю причину.
Если это нормальный ход событий - таблица становится не эскалируемой.
Если это аномальное поведение (говнокод) - он исправляется.
И говнокод все же случается чаще, чем запланированное поведение
26 palsergeich
15.06.22
(25) Иначе лечим проблему втыканием флага, но это не решит проблему, а просто переносит вызов Гилева/Богачева за еще большие деньги на 2недели позже)
27 H A D G E H O G s
15.06.22
(25) Ну выявлять проблему через слов таймаута SQL блокировок на продуктиве - это такое себе, можно еще и таймаут ожидания уменьшать потихоньку, тоже метод.
28 palsergeich
15.06.22
(27) Как показала практика - ломается не сразу.
Мне вон эксплуатанты сделали в заббиксе триггеры и графики всем показателям, в ТЧ и по числу таймаутов / дедлоков.
Появился дедлок в рабочее - время - гого разбираться.
Сейчас с 7 до 24 0 дедлоков считается нормой.
таймауов - 5 шт.
Превышает - у меня загорается лампочка и я иду разбираться
29 Ryzeman
15.06.22
(18) (17) Спасибо, очень полезно на будущее.
30 palsergeich
15.06.22
(28) месяцев 9 да, потел, разгребал конюшни, зато сейчас тишь и благодать
31 H A D G E H O G s
15.06.22
(30) Ну че, респект.
32 palsergeich
15.06.22
(29) Всегда пожалуйста
33 H A D G E H O G s
15.06.22
А я вот уже 3 неделю Java учу.
34 palsergeich
15.06.22
(33) эх еще один валит(
Вон у меня Шеф бывший - пол года учил ПХП, потом перевелся в отдел веб разработки, но там его посадили на java, вот недавно, всего через год работы - ушел java сеньором уже в серьезное место
35 palsergeich
15.06.22
(34) но он упертый, да, если копает то до сути
36 H A D G E H O G s
15.06.22
(34) Народ посмеивался, что вот, 1С ник пришел, хехехе, ну типа программист, а потом я спросил, как тут у вас в Java строят трассу выполнения (замер производительности).
А у них и нет этого, смотрели завороженно на пометки в коде, где он выполнился или нет в условиях. Есть только profiler, но учитель им не пользовался.
37 H A D G E H O G s
15.06.22
(34) Не факт, что свалю. Просто может каких-нибудь новых идей и подходов к коду почерпну.
38 palsergeich
15.06.22
(36) ну у нас не так жестко, но да он говорил что наш отдел как разработчики гораздо сильнее.
А уж по работе с СУБД так на 2 головы.
Просто мы на другом языке пишем.
Я б привел фактов, но не буду)
39 Ryzeman
15.06.22
(36) У меня друган джавист. Тоже высокомерно к 1сникам относится, но я послушал как он отладку делал... На первой работе по сути никак - тупо маркеры по типу "сообщить()" делал.
40 palsergeich
15.06.22
23:35
(39) Ну скажем так, сарказм в сторону 1с ников не на пустом месте))
Я тут видел поделия регионалов)
ХТТП запросы в транзакции это наверное самое безобидное
41 Ryzeman
15.06.22
(40) у нас порог вхождения ниже (ИМХО). Как минимум на уровне пользователя если в торговле работал то 90% что сталкивался с 1с. А если в школе\универе учил запросы и математические языки типа паскаля, то вообще изи. Это была основная причина почему я в 1с пошёл... А так криворуких везде хватает, думаю)
42 Ryzeman
15.06.22
23:41
Самое "крутое" что я от 1сников видел это диалог с пользователем внутри обработки проведения на семёрке) Я тогда её только только начинал изучать, но даже у меня глаза округлились)
43 palsergeich
15.06.22
23:53
(41) На счет ниже - кмк это заблуждение.
Ниже проще войти только в самописку.
Любая типовая - делает порог входа очень высоким.
одно дело писать в пустойбазе, другое дело как ориентироваться в типовках и БСП
44 Злопчинский
16.06.22
01:11
(42) ну, это запросто. я такое пару раз встречал. если в базе работают 2-3 человека, то прокатывает...
45 Ryzeman
16.06.22
01:16
(44) Там была кривущая самописка человек на 150 которая стояла раком) Передо мной пришёл начальник - крутой спец, плюс я со свежим взглядом. Мы там кучу всего на прямые запросы переделали и подобную откровенную дичь убрали) Кстати 7ке я во многом по твоим ответам на мисте учился)
46 rudnitskij
16.06.22
06:24
(42) я как-то по настоящему охренел, увидев в серверном модуле одной из "доработанных" типовых оператор "Предупреждение"
