ERP Передача продукции из производства не делает проводок
0 Shur1cIT
15.06.22
База тестовая, эксперементировал с продаже продукции которая не прошла все этапы впуска (хотелка не моя).
Открыл последний этап, поставил статус "Начат" в выпуске заполнил серию, дату выпуска, провел, далее ввел на основании документ "Передача продукции из производства"
Проводок в ДТ 43 нет, думаю ладно наверно нарисует когда все этапы пройдут. Офирмил закакз покупателя и реализацию все провелось.
Далее делаю предварительное закрытие месяца, проводки так и не появились. Заново документы распровел  и провел (этап и передача) в разных последовательностях, проводки в ДТ 43 так и не появилось, при этом в этапе ДТ20 КТ40 по плановой стоимости рисует.
Вопрос в зал, что можно проверить? как лечить?
1 Krendel
15.06.22
Я бы взял шампанского и куртизанок
2 Выпрь
15.06.22
регистры то сформировались?
3 H A D G E H O G s
15.06.22
Проводки по ГП делает только передача продукции из производства на склад, не являющейся кладовой цеха.
4 Shur1cIT
15.06.22
(3) кладовые цеха совсем не использую
5 Krendel
15.06.22
(3) не полный ответ
6 Shur1cIT
15.06.22
(2) да регистры ОК и заказ и реализация даже не пискнули когда продажа проходила
7 H A D G E H O G s
15.06.22
(5) И не используется 40 счет в учетной политике
8 Shur1cIT
15.06.22
(7) проблема с 40 счетом, ты прав, если выпуск идет по плановым ценам то проводка не формируется... только что проверил.
Вопрос а почему так? как тогда выпуск с использованием 40 счета проводить?
9 Krendel
15.06.22
(7) это утверждение верно дья позаквзной схемы, но...
10 asady
15.06.22
(0) а если нажать кнопку ДтКт и в форме проводок нажать "Отразить в регл.учете"
11 Krendel
15.06.22
Дья позаказной схемы
12 Shur1cIT
15.06.22
(9) да у нас позаказная схема, при позаказной схеме 40 счет использовать нельзя?
13 Shur1cIT
15.06.22
те 40 счет можно использовать только при впуске без заказа?
14 H A D G E H O G s
15.06.22
(9) (11) Этапов без заказов не бывает. Учитесь должным образом.
15 Krendel
15.06.22
(12) я не тестил 40 свет, но вот вопросов тут куча. Предварительный расчет разве делает закрытие по регу?
Установлена ли цена? Есть ли у Шурика подписка на ответы?
16 H A D G E H O G s
15.06.22
(12) (13) Открой для себя конфигуратор и посмотри все многообразие ситуаций отражения в регучете и их условий в процедуре ТекстОтраженияВРеглУчете() модуля менеджера документа ДвижениеПродукцииИМатериалов
Там даже области подписаны
17 Krendel
15.06.22
(14) не увидел указание пожакаэной схемы, каюсь в углу
18 Shur1cIT
15.06.22
(15) да прайс лист заведен, плановая цена заполняется в этапе и передачи продукции.
даже в этапе проводки Дт20 КТ 40 рисует
19 Krendel
15.06.22
Жаль дядю Шу забанили, но вроде он приводил тг методолога ерп, с постом по 40 счету
20 Shur1cIT
15.06.22
(19) там вроде должно работать, если уж и выпиливали 40 счет так надо было совсем выпилить, а не тут рисую тут не рисую 40 счет и желательно предупреждения соответствующие при попфтке отразить подобне операции
21 Krendel
15.06.22
(20) его наоборот добавляли, изначально его не было
22 Shur1cIT
15.06.22
(21) а для чего тогда в учетной политике написали "В связи с вступлением ФСБУ 5/2019 может применяться в учете до 2021 года"
23 Krendel
15.06.22
(22) я не специализируюсь на бух.учете.
24 Krendel
15.06.22
Но его добавили в 20 или 19 году
25 Shur1cIT
15.06.22
(24) текст от Трифиленкова очень расплывчатый, не понятно выпилили ли данный функционал или нет.
Я считаю, что 40ой счет не нужен в условиях ФСБУ 5. Во-первых, ФСБУ 5 ограничил применение плановых цен, их можно применять только при крупно и среднесерийном производстве. Если применяется учет с/с в плановых ценах, то на 43 будет сумма в плановых ценах, а отклонение списывается на 90.02 в периоде производства. У нас пока нет обращений, что организации начали применять такой порядок в учетной политике. 40ой счет в подходе ФСБУ 5 избыточен и его можно применять только как дань традиции. Да и в старом варианте сам счет недостаточно информационен, требуются отчеты по ОУ. Полноценное использование 40го счета на данный момент невозможно без доработки документов и ОУ (например, недостаточно информации для формирования проводок при списании продукции на затраты). Было принято решение не развивать этот учет, пока не поймем актуальность задачи и новую практику применения.
