Проблема при синхронизации БП и УТ 11 Ø (Новиков 08.06.2022 12:29) |
propulse1
02.06.22
Добрый день всем, впервые на форуме, сильно не ругайтесь если что не так :)
Есть задача синхронизировать БП и УТ 11, синхронизацию выполняю через универсальный обмен, на этапе первоначальной выгрузки данных, выходит ошибка , при чем что в одностороннем , что в двустороннем обмене , с любой конфигурации , подскажите что делать куда копать? я практически полный нуб в этом , делал все по инструкции с нэта) При формировании сообщения обмена данными произошли ошибки. Подробнее см. в журнале регистрации. {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(568)}: ВызватьИсключение НСтр("ru = 'При формировании сообщения обмена данными произошли ошибки. Подробнее см. в журнале регистрации.'"); {Обработка.КонвертацияОбъектовXDTO.МодульОбъекта(235)}: ОбменДаннымиXDTOСервер.ПроизвестиВыгрузкуДанных(КомпонентыОбмена); {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(6415)}: ОбработкаОбменаДаннымиXML.ВыполнитьВыгрузкуДанных(); {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(15029)}: ЗаписатьСообщениеСИзменениямиДляУзла(СтруктураНастроекОбмена, СтруктураНастроекОбмена.ОбработкаТранспортаСообщенийОбмена.ИмяФайлаСообщенияОбмена()); {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(402)}: ВыполнитьОбменДаннымиЧерезФайловыйРесурс(СтруктураНастроекОбмена, ТолькоПараметры); {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(15400)}: ВыполнитьДействиеОбменаДляУзлаИнформационнойБазы(Отказ, УзелИнформационнойБазы, {Обработка.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными.МодульМенеджера(374)}: ОбменДаннымиСервер.ВыполнитьОбменДаннымиДляУзлаИнформационнойБазы( {(1)}:Обработки.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными.ВыгрузитьДанныеДляСопоставления(Параметры[0],Параметры[1]) {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5263)}: Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")"; {ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1124)}: ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова); {ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1114)}: ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры); |
Мультук
1) Версии БП и УТ нужно угадать ? 2) В УТ данные уже есть? 3) В БП данные уже есть? 4) Откуда идет первоначальная выгрузка ? (в какой базе сыпется ошибка) >> Подробнее см. в журнале регистрации и что там в ЖР подробнее написано? |
propulse1
02.06.22
Не удалось выполнить конвертацию в объект формата "Справочник.Номенклатура":
Справочник.Номенклатура КлючевыеСвойства Наименование: не заполнено обязательное поле. Дополнительная информация: Направление: Отправка. ПОД: Справочник_Номенклатура_Отправка. ПКО: Справочник_Номенклатура_Отправка. Объект: Справочник объект: Номенклатура, <> (e1cib/data/Справочник.Номенклатура?ref=aff9001e4f29e20511e7563911daa2ea). Подробнее см. в журнале регистрации. |
Мультук
Если открыть ссылку e1cib/data/Справочник.Номенклатура?ref=aff9001e4f29e20511e7563911daa2ea то что там с наименованием ? |
propulse1
02.06.22
как сделать ссылку на сообщение ( цитату ) не знаю ,
Управление торговлей, редакция 11 (11.5.7.316) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.110.29) БП наша основная, задача сейчас сделать ут и синхронизировать. УТ создал пустую и записал туда данные по организациям , номенклатуре и тд. И начал синхр |
propulse1
02.06.22
открыл объект , там карточка номенклатуры , полностью пустая , это сейчас поправлю посмотрю что-то изменится или нет :) |
propulse1
02.06.22
не могу в номенклатурной позииции почему-то заполнить единицу хранения, поле неактивно вообще ... без ед хран не дает сохранить/удалить объект |
Михаил Козлов
02.06.22
(6) Пробовали в форме элемента справочника в Ещё выбрать редактирование реквизитов?
propulse1
02.06.22
сделал по вашей подсказке, помогло , спасибо . в данный момент синхронизирую , буду ждать какие следующие будут ошибки) |
propulse1
03.06.22
Все, синхронизация настроилась , вроде все ок . Но только сопоставление данных у меня почему-то пункт даже не высветился , как сейчас уже постфактум сопоставить данные? |
propulse1
06.06.22
07:17
по сопоставлению подскажите пожалуйста :)
Мультук
07:24
(9) Что ты хочешь сейчас сопоставить ? Пример?
В УТ была пустая база. Что там сопоставлять? |
Фрэнки
06.06.22
07:29
(11) ну а как обычно всем ставят задачу при обмене из УТ в БП? Свернуть номенклатуру. Вот он и ждет, что будет нечто готовое и подходящее для такой свертки
MaxS
06.06.22
07:30
Форма сопоставления открывается в базе приемнике, если в той базе запускать загрузку. И если есть данные для загрузки.
Мультук
У него БП ->УТ У меня лично возникает вопрос: - а как они собираются жить дальше и где вести первичку и ... Но это уже они сами пусть придумывают. Главное сделано у них теперь две базы, можно менять документы сразу в двух одновременно и {дальше непереводимая игра слов} |
propulse1
06.06.22
(11) хочу проверить чтобы не было задвоений.
Фрэнки
06.06.22
(15) Обслуживание - Корректировка данных - Поиск и замена дублей. Запускай и смотри, есть там задвоения или нет с настройками на разные способы поиска дублей
propulse1
06.06.22
у меня двухсторонний бп>ут и бп<ут , первичку хотим вести в УТ , чтобы закупщик это делал и по складам раскидывал остатки в УТ, а потом эти данные переносились в БП. и Наоборот , бухгалтера когда банк будут подгружать в бп и другие свои документы которые они ведут в БП , чтобы они в ут подгружались и закупщик их у себя там(в УТ) видел. Вроде все работает , настроил синхронизацию по расписанию, но проблема в том что БП данные отправляет по расписанию успешно, а получать не получает , при этом в УТ в настройках синхронизации дата и время получения/отправки вообще никак не меняются, пока не нажмешь в ут кнопку синхронизации и потом в бп кнопку, тогда везде все успешно получено/отправлено. Беда с расписанием? |
propulse1
06.06.22
подскажите пжл, тут скриншоты как-то можно прикладывать?
Мультук
1) Через что сделан обмен: прямой, через сеть, через FTP ? 2) В БП настроен обмен по расписанию ? Интервал? 3) В УТ настроен обмен по расписанию ? Интервал? |
propulse1
06.06.22
1)через сетевой каталог, синхронизация данных через универсальный формат 2)интервал каждый день , каждые 900сек 3)интервал каждый день , каждые 900сек |
Мультук
(20) Тогда в худшем случае в УТ данные появится через
900 + {время выгрузки} + 900 {Время загрузки} Нужно просто один раз не торопиться, сходить на обед и только затем проверить |
propulse1
06.06.22
то есть у меня пишет в списке настроек синхронизации в БП вот так : данные отправлены сейчас, данные получены час назад А в УТ : данные отправлены час назад, данные получены час назад это норм? |
hhhh
06.06.22
(22) ну вы в (17) здесь написали, в 10.57, отправили и получили - это и есть час назад. Она и пишет час назад. После бурных выходных, понедельник? Голова не соображает? онятно.
propulse1
06.06.22
у меня стоит автообмен каждые 900секунд , БП данные каждые 900 секунд отправляет , но при этом получения данных в БП не фиксируется ( час назад) а в УТ тоже обмен каждые 900 сек , но обменивается он только когда я жмякаю кнопку сам. А должно быть что каждые 900сек состояние получения отправки в БП и в УТ должно меняться , разве нет? |
Фрэнки
06.06.22
(24) может событие получение разрешено, а событие отправка - нет. Отсюда плохо видно.
Фрэнки
06.06.22
Когда вручную жмакаешь, что срабатывают оба события.
hhhh
06.06.22
(24) ну может и 1800 секунд. Не факт, что 900.
hhhh
06.06.22
(24) проверьте коды узлов. чтобы совпадали.
propulse1
07.06.22
05:22
(25) везде разрешено :(
(28) подскажите как это сделать пожалуйста |
hhhh
07.06.22
06:20
(29) да нет, если ручной обмен работает, наверно, нормально там.
propulse1
07.06.22
06:36
(30) ручной работает вообще отлично))
а вот по расписанию только с бп в ут, и отражается эта информация только в бп (что отправка совершена), ут даже не понимает что получила данные. |
Мультук
07:32
(31)
1) УТ и БП клиент-серверные или файловые ? 2) В УТ в сценарии две строки ? 3) В БП в сценарии две строки ? 4) В сценариях идут строки (порядок строки) - Получить - Отправить 5) Пытались запускать обмен НЕ через нажатие синхронизация, а через запуск сценариев (имхо кнопка выполнить в сценарии)? 6) В УТ вообще регламентные включены, разрешены и работают ? |
propulse1
07.06.22
07:48
(32)
1)файловые на серваке, пользуемся через рдп к серверу 2) да 3) да 4) да , именно так 5) запускал через сценарий с кнопки , все ок , все тоже работает. 6) как это проверить , подскажите пожалуйста , я очень нуб в этом :) |
Мультук
08:24
(33)
У файловых баз регламентные работают только, если база открыта. База открыта (работает хотя бы один пользователь) - регламентные работают. Все вышли - не работают. |
propulse1
07.06.22
поэтому у меня все время открыты обе базы :) |
Новиков
07.06.22
(35) Ты посмотри по ЖР, какие-то ошибки есть, предупреждения и все такое? Ты еще упомянул, что вы работаете по рдп на сервере. А сам ты все это тестил - через рдп, или сидя за этим сервером?
propulse1
07.06.22
(36) В ЖР ошибок нет, все гуд.
я сам сижу через РДП и так синхронизирую ручками чтобы данные обменивались , но хотелось бы добить все-таки синхро по расписанию) |
propulse1
08.06.22
07:21
есть идеи у кого-нибудь куда копать и что смотреть чтобы синхро по расписанию завелось?
hhhh
08.06.22
(38) а в списке регламентных заданий что? есть там этот обмен?
propulse1
08.06.22
Спасибо за подсказку, оказалось тк база была копией , были выключены регламентные задания в УТ:) включил их , и все заработало , спасибо большое |
