v7: Настройка поиска в базе.
0 Amazing
19.05.22
Добрый день!)
1:С Предприятие 7.7. для SQL.
Бухгалтерский учёт, редакция 4,5 (7.70.210723).
(Это релиз для РБ компании Мисофт от 23.07.21 (после 7.70 дата релиза в японском формате) -
вопрос следующего характера: имеется ли возможность/предусмотрено ли это программой/можно настроить следующую опцию/функцию в 1С 7.7:
в 1С8 при выборе контрагента, сотрудника срабатывает "автоподбор" - не знаю как он правильно называется и если мы начинаем вводить первые буквы наименования чего-либо (либо вообще используем код наименования), то сразу же база начинает подтягивать похожие значения, остаётся только выбрать нужный вариант, нет необходимости постоянно проваливаться в номенклатуру через "..." к сожалению в 7 постоянно необходимо заходить в список и искать.
Всем спасибо!)
1 Kigo_Kigo
19.05.22
Встречалась Вк-ашка с подобным функционалом, сча гуру подтянутся подскажут
2 Aleksey
19.05.22
Не совсем вк. Это больше баг, которые некоторые как фичу используют
3 Kigo_Kigo
19.05.22
(2) Не, именно на ВК была реализовано подбор как в 8-ке и даже какие то плюшки добавлены, я ее даже тестировал, но в тираж почему то не пошла, и найти у меня возможности нет, не помню где когда зачем
4 Aleksey
19.05.22
(3) там вк только для перехвата событий
Баги 1С 7.7 - добро или зло: непосредственный ввод "а ля 1С 8.х" без использования ВК
https://infostart.ru/public/140861/
5 Builder
19.05.22
(0) Делал похожее совсем без ВК, на SQL работает очень быстро.
Поле ввода, в которое можно ввести части названий.
как то так это выглядит
https://prnt.sc/rq_abKvqRbpu
6 uno-group
19.05.22
Ну дык голосовой набор от гугла или яндекса подключите. Разве еще где-то кто-то по клавишам стучит?
7 Amazing
19.05.22
(6) А Вы уже подключили? Да, практически все.)
8 uno-group
19.05.22
(7) Еще в 98 году когда с 7,0 на 7,7 переходил. Тогда это через Dragon делал правда он тупил жутко и на каждого пользователя его обучать нужно было где то с месяц.
Сейчас все гораздо лучше распознается и без всяких предварительных обучений.
9 Amazing
19.05.22
(8) а что по существу вопроса?)
10 Злопчинский
19.05.22
хз.. зачем это м.б. надо на регулярной основе.
загрузка заявок давно атоматизирована.
списания/оприходования подбор - тоже - по сути обменом из ВМС.
оператору на телефоне который от клиента голосом принимает заказы и вбивает в базу?
11 Amazing
19.05.22
Хорошо, самое простое: бух.справка, когда необходимо подтянуть 50-100 сотрудников за раз. Есть разница: делать это с автоподбором не проваливаясь в справочник либо искать в самом справочнике.
12 Amazing
19.05.22
(0) или это особенность самой 1С8 и на этом всё?(
13 Aleksey
19.05.22
(12) ты о чем? В 7-ке этого в коробке нет. Допилить в теории можно см (4).
14 Amazing
19.05.22
19:15
(13) а подскажите, пожалуйста, скачиваю файл по ссылке,и какие мои дальнейшие действия?)
15 Aleksey
19.05.22
(14) забить. Это сильное шаманство. Нам, простым смертным, это недоступно
16 Злопчинский
19.05.22
(11) список сотрудников - из головы? очень сомневаюсь. скорее всего он уже есть в цифровом виде.
и шаблоном для этого цифрового вида - скорее всего список, софрмированный из этой же базы (где скорее всего есть фамилия/код/табномер)
17 Amazing
19.05.22
(15) вот вообще не смешно!
18 Amazing
19.05.22
(16) Нет, только Ф.И.О. и сумма, но вообще не суть, потому что меня интересует именно данный вид поиска, а не загрузка в базу.
19 Злопчинский
19.05.22
(18) шаман, однако!
20 Злопчинский
19.05.22
(14) действуешь как написано в инструкции...
21 Amazing
20.05.22
07:30
(19) возник вопрос: а если бы мне давали списки с кодом в базе, к примеру, я бы мог их загружать?
22 Amazing
20.05.22
07:31
(20) если бы я что-то там понимал.😐
23 uno-group
20.05.22
Сфоткал список, оцифровал написал 20 строк кода. Ты прог или юзер? Юзеру это не дано, для прога не вижу проблем.
24 Злопчинский
20.05.22
(21) да, загрузка в документ если есть к чему привязаться для идентификации объекта - строк 10-15
25 uno-group
20.05.22
В 7 включаешь подбор и подбираешь позиции не закрывая список по любому полю из списка.
26 Злопчинский
20.05.22
не факт что у ТС в документе нужном есть Подбор
27 Злопчинский
20.05.22
если задание/работа разовая и нет навыков программирования - то проще вообще ничего не морочит, а тупо руками вбить.. ;-)
28 Aleksey
20.05.22
(17) ну как бы задача не тривиальная и нужно на месте кодить под конкретную базу. Плюс без гарантии того что это вообще заработает и не будет приводить к вылетам. Так же нет гарантии что в твоем случае можно реализовать именно так как ты хочешь, и оно не будет тормозить при каждом наборе буквы.
29 Злопчинский
20.05.22
(21) надо будет если таковое запрограммить предметно - стучись, контакт здесь в личке есть.
30 uno-group
20.05.22
(28) По такой логике 1с вообще дорабатывать нельзя, не понятно только нафига с ней в комплекте конфигуратор поставляют. Нади или самому изучать читать умные книжки или обратиться к профессионалу. А там сравнивать, что дешевле лишние п- минут обезьяны на выписке или работа прога.
31 Amazing
20.05.22
(25) как это сделать?
32 Amazing
20.05.22
(27) нет, навыков нету, а делать приходится довольно часто.(
33 Amazing
24.05.22
(31) подскажите, пожалуйста.
