Конвертация, не выгружаются движения регистра накопления |
Mary01
17.05.22
Привет всем.
Переношу данные из одной базы ЗУП в другую с аналогичной конфигурацией. Нужно перенести движения регистра НачисленияУдержанияПоСотрудникам. Но данные не переносятся!
Какие настройки сделала:
- при выгрузке структуры конфигурации указала Выгружать движения
- В КД автоматически создала ПКО и ПВД
- В ПКО документов-регистраторов в процедуре ПослеВыгрузки прописала: Объект.Движения.НачисленияУдержанияПоСотрудникам.Записывать = Истина;
Выгрузка не прошла, ошибка: Переменная не определена (Объект)
Что не так делаю?
Aleksey
17.05.22
Зачем ты это сделал? Что, по твоей задумки, должен делать этот код?
Mary01
17.05.22
(1) он должен указывать обработке выгрузки, что движения этого регистра следует записать.
Aleksey
17.05.22
А выгрузка тут причём? Это после загрузки нужно указывать
Mary01
17.05.22
(3) перенесла этот код в обработчик после загрузки, ошибки нет, но движения не выгрузились
Mary01
17.05.22
Сделала еще так в процедуре После загрузки (в документе):
Отказ = Истина;
Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
Mary01
17.05.22
(5) результат тот же, движения не выгружаются
Mary01
17.05.22
Как сделать, чтобы документ при выгрузке тянул с собой и движения регистра (только одного, остальные не требуются)?
Нужно писать отдельно правила выгрузки для этого регистра?
Выпрь
17.05.22
(7) у документа нужно прописать ПКС аналонично табличным частям
Mary01
17.05.22
(8) получилось! Большое спасибо)))
Mary01
17.05.22
(9) При этом даже обработчики событий не понадобились
