Вопрос про таб.часть в форме УФ.
0 ptiz
04.05.22
Типовая ЗУП 3. Табель.
В режиме пользователя добавил в таб.часть поле сотрудника "через точку".
Оно отображается во всех строках, но надо оставить только в одной строке по каждому сотруднику.
https://disk.yandex.ru/i/IfwfhTmpEfeYzQ
Как скрыть в других строках?  ФИО сотрудника скрывается через условное оформление (забито в конфигураторе разработчиками).
Я не вижу в отладчике (ПриСозданииНаСервере) через Форма.Элементы это поле, чтобы добавить его программно в условное оформление! Как это "пользовательское" поле найти?
1 ptiz
04.05.22
Очень нужна помощь. Все отдыхают?
2 vicof
04.05.22
Ну добавь через конфигуратор.
3 ptiz
04.05.22
(2) Добавить что? Поле добавляется в режиме пользователя. Я хочу в расширении прописать скрытие таких полей (которые добавлены "через точку" от сотрудника) во всех строках, кроме первой.
4 hhhh
04.05.22
(3) добавь это поле в режиме конфигуратор. добавленное в режиме пользователя выкинь.
5 ptiz
04.05.22
(4) Не хочется трогать типовую форму. Поля могут быть разные.
Не думал, что возникнет проблема программно добраться до такого поля, а вот зашел в тупик.
6 vicof
04.05.22
(5) Добавь программно.
7 vicof
04.05.22
+(5) Через расширение
8 Камчадал
Попробуй в группе сделать данное поле
9 Камчадал
Вместе с сотрудником, может поможет
10 ДедМорроз
04.05.22
А что значит "скрыть во всех строках кроме первой" - в таблице видимось колонки распространяется на все строки сразу,конечно,можно сделать так,чтобы в остальных строках не покпзывалось (будет пустое поле) через условное оформление,но скрыть можно только в том случае,если кпждая строка сама по себе,а не часть таблицы.
11 hhhh
05.05.22
03:21
(10) там всё так и есть. Строки сами по себе. Он просто не может добавить условное оформление в колонку, добавленную пользователем.
12 SleepyHead
07:35
(0) Добавь над табличной частью. Все равно реально нужно видеть это только по сотруднику текущей строки, скорее всего.
13 ptiz
05.05.22
(12) Нет, хотят по каждому.
Задача вообще такая: иметь возможность везде, где есть сотрудник, видеть его текущее подразделение и должность (в том числе в таб.части Табеля). В типовой это далеко не везде возможно.
Решение такое: добавить реквизиты ТекущееПодразделение и ТекущаяДолжность непосредственно в справочник Сотрудники и обновлять их при записи РС КадроваяИстория.
Это сделано.
Осталось вывести "красиво" в табель, чтобы эти реквизиты не дублировались в строке по каждому виду времени.
Но вопрос превратился в более общий: как программно добраться до полей, добавленных в режиме пользователя?
14 SleepyHead
(13) В расширении переопредели получение представления для сотрудника. И это будет работать везде.
15 ptiz
05.05.22
(14) Ну... как вариант, конечно.
А что насчет добавленных пользователем полей? Неужели программно до них не достучаться?
16 2S
05.05.22
альтернативная форма небось. Натрахаетесь ее корректировать
17 ptiz
05.05.22
(16) Как раз не хочу типовую форму трогать.
18 2S
05.05.22
(17) в зависимости от настроек применяется либо основная, либо альтернативная формы. Альтернативная, в основном, построена на программном интерфейсе, там все очень красиво и жестко.
19 ptiz
05.05.22
(18) Не понял. Отладчиком я точкой останова останавливаюсь на строке вполне конкретной формы. Она для табеля одна.
20 SleepyHead
(15) Не знаю, не пробовал. У меня была похожая задача, пользователей устроило переопределение представления.
