Бух. Форма документа, непонятки с видимостью.
0 Target1025
27.04.22
По умолчанию, видимость = истина:
https://ibb.co/19CLBHp
В момент работы видимость = истина:
https://ibb.co/Kqj6g96
На форме этого поля нет:
https://ibb.co/XYg1P5K
При этом, в коде есть установка условного офрмления при открытии формы, где данный параметр видимость = Ложь, если НЕ ус доходы-минус-расходы:
    // СпецодеждаОтражениеВУСН, СпецоснасткаОтражениеВУСН, ИнвентарьИХозяйственныеПринадлежностиОтражениеВУСН
    ЭлементУО = УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
    КомпоновкаДанныхКлиентСервер.ДобавитьОформляемоеПоле(ЭлементУО.Поля, "СпецодеждаОтражениеВУСН");
    КомпоновкаДанныхКлиентСервер.ДобавитьОформляемоеПоле(ЭлементУО.Поля, "СпецоснасткаОтражениеВУСН");
//КомпоновкаДанныхКлиентСервер.ДобавитьОформляемоеПоле(ЭлементУО.Поля, "ИнвентарьИХозяйственныеПринадлежностиОтражениеВУСН"); // <- убрал из настройки условного оформления.
    КомпоновкаДанныхКлиентСервер.ДобавитьОформляемоеПоле(ЭлементУО.Поля, "ВозвратнаяТараОтражениеВУСН");
    ГруппаОтбора1 = КомпоновкаДанныхКлиентСервер.ДобавитьГруппуОтбора(ЭлементУО.Отбор.Элементы, ТипГруппыЭлементовОтбораКомпоновкиДанных.ГруппаИли);
        ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ДобавитьЭлементКомпоновки(ГруппаОтбора1,
            "ПрименениеУСН", ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно, Ложь);
            "ПрименениеУСНДоходы", ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно, Истина); /// <- проверка на УСН доходы-минус-расходы
    ЭлементУО.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("Видимость", Ложь); // <- вот тут они убирали видимость.
Но вот конкретно установка этого поля мною было закомментирована (т.к. по моим требования оно должно показываться всегда, даже при ОСН).
Вопрос. Как найти место, где видимость = ложь, если при этом видимость = истина?
1 hhhh
27.04.22
(0) проверьте группу элементов
2 Target1025
27.04.22
Полностью закомментил установку условного оформленияя по данным полям во всех четырех таблицах.
При этом, таблица возратная тара:
https://ibb.co/9G1H6VK
Таблица инвентаря:
https://ibb.co/n7MXyHR
При работе в программе в возвратной таре поле видно:
https://ibb.co/nLXf5fM
В инвентаре (и других таблицах) - нет:
https://ibb.co/RSGgYSr
3 Target1025
27.04.22
(0)(1) в момент работы проги, у обоих полей "видимость = истина"
https://ibb.co/sb6mfWS
4 Target1025
27.04.22
Сделал сравнение вообще всех полей этих двух элементов. Они совпадают до последней запятой:
https://ibb.co/RHBtdgP
5 hhhh
27.04.22
функциональные опции проверьте
6 Target1025
27.04.22
"Сгорел сарай, гори и хата!"
Дублирую поле "ОтражениевУСН". т.е. если даже где-то я пропустил настройку видимости существующего элемента, то новый-то точно не будет портиться, так ведь? Т.к прога о новом поле не знает.
В возвратной таре эти дубли показывюатся.
https://ibb.co/ckQcVjS
В инвентаре - нет!
https://ibb.co/p2Zh0HD
7 hhhh
27.04.22
(6) значит точно, функциональная опция.
8 Target1025
27.04.22
(7) док участвует в двух ФО: ВедетсяУчетСпецодеждыСпецостнастки и ИспользоватьВозратнуюТару.
Первая ФО опирается на константу:
https://ibb.co/N7MT2ZD
И оперирует целыми таблицами, а не полями внутри таблицы.
9 hhhh
27.04.22
(8) причем тут документ. надо смореть опцию про отражение усн. там наверно десятки и сотни документов задействованы.
10 Target1025
27.04.22
11 hhhh
27.04.22
(10) опцию покажите. это где-то в константах.
