как удалить расширения, если ошибка формата потока | ☑ | ||
Stim
23.04.22
Добрый день.
БП 3.0 При любом действии с расширением(в конфигураторе - сохранить в файл, удалить, открыть, сравнить) вызывается ошибка формата потока. Режим Предприятия не запускается(ошибка формата потока). Все стандартные действия (chdbfl.exe,ТИИ,выгрузка-загрузка) результата не дали. ТИИ проходит без проблем, но падает при проверке логической целостности расширений. Подозреваю, что проблема в расширениях, но не понимаю, как их удалить. |
Фрэнки
23.04.22
А что было перед тем, как база умерла? Какая-то причина была?
Stim
23.04.22
(1) хз
Фрэнки
23.04.22
я к тому, что как бы архив у многих делается ежесуточно
И перед потенциально опасными действиями тем более делается |
Winnie Buh
попробуй запустить конфигуратор с ключом /DeleteCfg -AllExtension
Aleksey
23.04.22
Файловая?
Фрэнки
23.04.22
Если база в СКЛ, то в теории можно попробовать найти нужные куски конфы, точнее говоря, расширений и удалить их из нее.
Или искать где-то редактор ЦД файлов и тоже удалить расширения непосредственно из таблиц. Но у меня инфы нет ни про скл, ни про цд файл |
Aleksey
23.04.22
(6) таблица _ExtensionsInfo
Aleksey
23.04.22
ну и до кучи
ConfigCAS (системное хранилище конфигураций расширений) ConfigCASSave (сохраненное системное хранилище конфигураций расширений), |
(0) Если размер базы не сильно велик или есть время и приличный комп то выгрузить данные в сервис и загрузить в чистую базу
Фрэнки
23.04.22
(9) конфигуратором?
Stim
23.04.22
(4) пробовал. Ошибка формата потока
(5) да База была базовая БП, в которую закинули типовые расширения БП. Обновил до БП проф, результат тот же |
Winnie Buh
(11) выкладывай уже базу куда-нибудь, возможного кто и поможет
Stim
23.04.22
(12) не могу, база не моя
Aleksey
23.04.22
(11) если в dt выгружается, то грузи в скуль и грохай таблички
arsik
(14) Зачем есть же Tool 1CD
arsik
(0) Еще попробуй удалить расширение в режиме предприятия.
vde69
23.04.22
можно в hex редакторе найти ExtensionsInfo и заменить байты размера таблицы на 0
или можно попробовать найти ExtensionsInfo и поменять одну букву на произвольную ТОЛЬКО БЕКАП СНАЧАЛО СДЕЛАЙ |
Stim
23.04.22
(16) дык не запускается ж в режиме предприятия
Фрэнки
23.04.22
(18) а вообще на какой платформе все эти манипуляции над базовой версией ИБ происходят? Лицензия на проф версию есть?
А на ПРОФ базу как сделал? Если что-то на проф переделывать, то надо CF загрузкой из файла закатывать. |
Stim
23.04.22
(19) базу развернул на своем компе локально. на проф обновил спец обновлением 1С для перехода с базовых
Stim
23.04.22
накатил принудительно младший релиз БП - такая ж хрень
Stim
23.04.22
+ накатил поверх КОРП версию - такая ж хрень(
Фрэнки
23.04.22
(20) Скорей всего, что из-за несовпадения платформ. Тот, кто разработал Расширение, не расчитывал, что его будут на базовую ставить и самое главное - версия платформы была выше, скорей всего, чем та, на которой убили базу.
Ну что с базой можно попробовать сделать уже выше озвучили. Единственно, что номера релизов можно еще попробовать поменять |
MWWRuza
(23) А разьве базовая вообще поддерживает расширения, кроме заплаток от самой 1С-? А они-то, точно их под базовую делают и подписывают, что-бы в базовой прижилось...
timurhv
24.04.22
(0) >При любом действии с расширением(в конфигураторе - сохранить в файл, удалить, открыть, сравнить)
Выгрузить в файлы / загрузить файлы или другое расширение? Версия платформы какая? |
vde69
24.04.22
(17) тут правильное решение, просто нужно найти формат таблиц, ссылка была у меня в профиле, и hex редактором поправить 2 байта. Установить в dir блоке талици количество записей в 0.
После этого 1с будет считать таблицу расширений пустой. Делается за 30 минут |
