ЗУП. Док Данные для расчета зарплаты не попадают в Начисление заплаты и взносов | ☑ | ||
Kongo2019
20.04.22
Доброго Сделал новое начисление, со своим показателем. За основу взял стандартное начисление Оплата по окладу Единственно в формуле Оклад * ДоляНеполногоРабочегоВремени * ВремяВДнях / НормаДней Оклад заменил на свой показатель Сделал шаблон ввода исходных данных Сделал и провел документ Данные для расчета зарплаты на базе своего шаблона. Заполнил показатель пока для одного сотрудника Делаю Начисление заплаты и взносов. У сотрудника начисление Оплата по окладу есть, а моего начисления у сотрудника нет. Что я делаю не так? |
Фрэнки
20.04.22
интрига
А в это новое начисление данные для расчета добавлены И когда данные заводил, что там в их свойствах указывал И вид начисления по свойствам тоже может добавляться только при наличии данных, а если у него данных нет, то может и не добавляться |
Kongo2019
20.04.22
>>А в это новое начисление данные для расчета добавлены Сделал и провел документ Данные для расчета зарплаты вот мой показатель https://prnt.sc/O6KB0RRSPZnR |
Kongo2019
20.04.22
(1)вот само начисление поставил ежемесячно
https://prnt.sc/MUorSMbXgL2i |
Фрэнки
20.04.22
А работнику в оплату труда добавлено?
Kongo2019
20.04.22
(4) Это где такое?
Это же вроде как сверху идет. |
Фрэнки
20.04.22
Ну при приеме на работу или при кадровом переводе у каждого работника есть Начисления. Это которые ежемесячно выполняются.
Открываешь Сотрудник и переходишь по ссылке Начисления и удержания - там видишь, что действующее начисление есть, например, оклад. Если ежемесячное начисление в этом списке отсутствует, то для текущего сотрудника оно в документ начисления само не попадет |
Фрэнки
20.04.22
А когда начисление вводится отдельным документом Премия, то само собой не нужно в кадровом документе определять его наличие.
Т.е. документ такой не просто отдельный, а он просто Разовый. |
Kongo2019
20.04.22
(7) Ты же сам сказал, в прошлой ветке, что доком Премия моя идея не прокатывает.
Фрэнки
20.04.22
И да, наличие ежемесячного начисления Премия должно быть упомянуто в подписанном с работником трудовом договоре или в приложении к трудовому договору.
А после такого подписания нет разницы в том, является ли данное начисление отдельной от оклада частью или не является, а оно становится фактически постоянной частью оплаты труда. |
Фрэнки
20.04.22
только размер может изменяться. Но если он изменится для работника очень сильно - работник нажалуется в инспекцию и она поддержит его претензии к работодателю
Kongo2019
20.04.22
Организационные вопросы меня не волнуют. Меня технически интересует как это в ЗУП реализовать.
Фрэнки
20.04.22
ну технически я тебе уже пояснил. Включи требуемые для ежемесячного начисления виды в документ
Вот еще раз более конкретно: Зарплата - Изменение оплаты сотрудников - Создать Изменение плановых начислений сотрудника или Изменение оплаты труда |
Kongo2019
20.04.22
(12) Настройка плановой премии в данном случае не подходит, т.к. придется достаточно часто назначать сотрудникам премию в плановом порядке и затем отменять ее.
Так как сумма в каждом месяце разная. |
Фрэнки
20.04.22
(13) болеешь?
Фрэнки
20.04.22
у тебя данные для расчета на кой ххх заводятся в этот вид начисления?
Фрэнки
20.04.22
чтобы их можно было вводом документа ежемесячно менять, однако
Kongo2019
20.04.22
(14) Тороможу.
Kongo2019
20.04.22
А фигли оно так не работает
Я за основу взял статью. https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/kak-nachislit-premiyu-v-1s-8-3-zup.html Пример 2. Настройка «выстреливающего» начисления квартальной премии в 1С ЗУП |
Kongo2019
20.04.22
(12) Пофигу, не работает.
ptiz
20.04.22
(0) "Сделал новое начисление" - это начисление назначено сотруднику индивидуально или в штатном раписании?
Kongo2019
20.04.22
Индивидуально. Сделал отдельный док Сделал новое плановое начисление. В карточке сотрудника в разделе Начисления и удержание оно есть |
ptiz
20.04.22
(21) Тогда и в документ "Начисление зарплаты" должно попадать. Строчка начисления есть?
Said_We
20.04.22
(13) "Так как сумма в каждом месяце разная." - зачем тогда плановое начисление, делай разовым.
Судя по алгоритму РазмерЕжемесячнойПремии задается в абсолютном выражении каждому сотруднику и каждый месяц разная сумма. Делай разовое начисление суммой готовой и не парься. |
Kongo2019
20.04.22
(23) А невыходы мне как отражать?
Премия это типа второй оклад. |
Said_We
20.04.22
(24) Готовая сумма - это с подсчетом полным. Итоговая сумма с учетом невыходов, заходов и переходов.
Kongo2019
20.04.22
(22)Так нету, поэтому я вас тут мучаю.
Kongo2019
20.04.22
(25) Ты предлагаешь калькулятором расчетчику отдельно подсчитать?
Said_We
20.04.22
(24) Можно даже показатели для этой премии задать, что бы в РЛ показывать. Заполнять и итоговую сумму и из чего она посчиталась.
Размер премии до пересчета, скорее всего из внешнего источника загружается. А далее обработка, которая заполнить план факт времени и результат. Алгоритм: ИтоговаяСумма + 0*(показатель1 + показатель2 + показатель3+...) |
Kongo2019
20.04.22
(28) Не тут типа по другому.
У человека есть заплата А есть премия. Ну так сейчас многие делают, разбивают зарплату на два куска, основной оклад и премия. Премия типа тоже зарплата, считается также, но если чего можно не платить, или играть размером. |
Said_We
20.04.22
(29) Если ты не введешь её размер, то не будет премии.
Тут так же, но проще. Вводишь размер и рассчитываешь непосредственно в документе. Не ввел разовый документ нет премии. Считай, что поиграл в ноль. Те способы что приведены в (18), твоими могут быть второй и третий способы - "выстреливающий" и разовый. На самом деле они мало чем отличаются. Что там что там надо вводить показатель либо отдельный документ. Во втором способе попадет в начисление ЗП, а в третьем способе в разовый. |
Фрэнки
20.04.22
(30) это все ему уже подсказывалось еще и во вчерашней ветке
началось-то всё с того, что им захотелось корректировать сумму указанной премии в зависимости от наличия невыходов. т.е. мало того, что перед расчетом по списку работников пробивается посчитанная на коленках сумма премии, так ещё и затем эту сумму пересчитать по формуле. |
ptiz
20.04.22
(26) Проверь что смотришь нужного сотрудника, и в нужной базе. Всё работает.
Фрэнки
20.04.22
А премия "не ловит" невыходы. Это если ее заводить через отдельный документ.
Kongo2019
20.04.22
Не знаю где я накосячил, но поднял еще раз копию и прошел в чистую с нуля, учтя все ваши советы.
Все работает. Спасибо большое. Но теперь новая хотелка. Как разбить на периоды, ну например с 1-10 было 5000 руб, а с 10 по 15 10000 тыщ Сотрудник ушел на другую должность. Повысился типа. |
Kongo2019
20.04.22
(31) Ну блин, ну не премия это в обычном понимании. А типа переменная часть оклада.
Фрэнки
20.04.22
(35) знаю. Но работает это все равно криво. Как раз по причине того, что попадает именно в оплату труда.
Сотрудник ушел на другую должность... А как у него установлена оплата труда из каких начислений - это указано в каких-то документах? |
Kongo2019
20.04.22
(36) Ну оклад поменялся, кадровое перемещение.
Фрэнки
20.04.22
я понимаю, что кадровое перемещение...
строчек в начислениях у него сколько, плановые это начисления или как? Или были бы неплановые, то не спрашивал бы... |
Фрэнки
20.04.22
После перевода оно все разобъет на несколько строк. Но если формула введена так, как у тебя в шапке этой темы рассказано, то Премия рассчитается по периодам, от какого-то одного значения показателя.
Kongo2019
20.04.22
(39) В том то и дело показатель один.
Там в шаблоне начислений есть типа флажок, значения показателей вводятся на разные даты. Но он у меня неактивный. |
SleepyHead
(0) Сделай уже его "выстреливающим" и не мучайся...
Фрэнки
20.04.22
(40) в идеале, если начинаешь с расчетчиком или экономистом спорить по таким вопросам, могут откатиться на версию с расчетом суммы премии процентом от расчетной базы.
Тогда уже будет, что при изменении оклада расчетная база изменится сама. |
Kongo2019
20.04.22
(38) Две строки, моя третья.
Kongo2019
20.04.22
(42) Так в УПП, который ЗУП 2,5 это все работало. В ЗУП 3,1 методология поменялась как я понял.
Kongo2019
20.04.22
(42) А вот тут кстати ты меня на мысль навел. Сделать не через показатель, а так чтобы они эту сумму в самом начислении зарплаты вводили.
Оно же разбивает. |
