Ограничение на чтение реквизита документа | ☑ | ||
Stim
14.04.22
Нужно скрыть значение одного реквизита документа для всех пользователей, кроме тех, у кого добавлена спец роль.
Реквизит скрывать только для документов с определенным видом операции(перечисление). Как это можно сделать? Пока смотрю в сторону функ опций и их параметров, но не вижу, где там можно использовать значение реквизита документа |
Kassern
14.04.22
(0) какая конфа, есть РЛС?
dreizehn
14.04.22
(0) > скрыть значение
На форме? На которой из? А если добавиться новая форма? В базе? Чтобы не читали запросами? |
Ненавижу 1С
RLS, имхо
Ненавижу 1С
видеть его нельзя вообще или для редактирования закрыть?
_Дайвер_
14.04.22
Если РольДоступна("ТвояРоль") Тогда
ЭлементыФормы.Видимость = Истина; КонецЕсли; |
Kassern
14.04.22
(5) юзверы с полными правами будут расстроены такой конструкцией)
_Дайвер_
14.04.22
(6) Как сделать я написал, дальше пусть сам додумывает)
Stim
14.04.22
(5) да фигня же. Остался миллион других способов узнать значение реквизита - через формы списков, отчеты и пр
_Дайвер_
14.04.22
(8) RLS, на чтение
Stim
14.04.22
ок, RLS.
Добавил роль Полные права в расширение, у документа СписаниеСРасчетногоСчета в праве на чтение указываю: поле - НазначениеПлатежа Ограничение доступа: СписаниеСРасчетногоСчета ГДЕ СписаниеСРасчетногоСчета.ВидОперации = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств.ПеречислениеЗаработнойПлатыРаботнику) т.е. я с полными правами должен видеть все назначения платежа, кроме тех документов, у которых вид операции - ПеречислениеЗаработнойПлатыРаботнику. В итоге все равно вижу все назначения всех документов. Что я делаю не так? |
Stim
14.04.22
мож все-таки функц опции?
РС, где пользователь - доступность(ИСТИНА/ЛОЖЬ) |
Stim
14.04.22
указал ограничение доступа как "СписаниеСРасчетногоСчета ГДЕ СписаниеСРасчетногоСчета.Номер = "00БП-017621""
и все равно вижу все назначения всех документов. |
rozer76
14.04.22
(8)(12) Нет RLS тут не поможет. Делай роль с независимыми доступами к реквизитам.
Ибо RLS умеет закрывать или не закрывать запись целиком. Условие RLS либо отрабатывает либо нет в зависимости к обращению полям, на которые наложено условие. Если среди полей, которые из БД считываются есть поля, на которые наложены условия, то эти RLS отрабатывают, но действует условие всегда на всю запись. |
rozer76
14.04.22
(10) ну и если ограничение на одно поле то будете видеть все записи если этого поля нет в списке например. Если включить поле в список и условие на поле будет ложь то записи будут скрыты. Это касается конечно и запросов в т.ч.
ДедМорроз
14.04.22
Так на запрос ФО не влияют.
В СКД,правда,результат будет скрыт,но при простом запросе будет доступ. Поэтому,корректно то,что хочется спрятать,выносить в регистр и давать или не давать права на него. |
