не запускаются рег. задания
0 vde69
14.04.22
програмно создаю рег задание, но оно не запускается автоматом. если я в него захожу и в нем интерактивно нажимаю "сохранить" - то оно само запускается.
куда копнуть?
Код:
            мЗадание = РегламентныеЗадания.СоздатьРегламентноеЗадание("ПроверкаРазделенияПрав");
            мЗадание.Использование = Истина;
            мЗадание.Наименование = "Сессия проверки разделения прав для " + мИмяПользователя;
            мЗадание.Ключ = мИмяПользователя;
            мЗадание.ИмяПользователя = мИмяПользователя;
            мЗадание.Записать();
1 Галахад
Хм. А где рассписание?
2 hhhh
14.04.22
(0) вроде расписание должно быть там. Не должно же просто так запускаться?
3 vde69
14.04.22
(1) (2) расписание там тянется из метаданных "ПроверкаРазделенияПрав"
в созданном мЗадание расписание заполнено.
4 vde69
14.04.22
не может влиять факт, что до этого уже было выполнено такое-же задание (с другим идентификатором но с тем-же ключом)?
5 vde69
14.04.22
нашел.... не разу не очевидно :)
не хватает 1 строчки
мЗадание.РазделениеДанных.Очистить();
6 vde69
15.04.22
(5) все равно не работает...
расписание - однократный запуск
7 rudnitskij
15.04.22
Тут наверное надо отмотать назад и спросить "зачем создавать регламентное задание программно"?
Если вам нужен процесс, который будет выполняться независимо от действий юзера - есть фоновые задания, есть подключаемые обработчики ожидания.
А в регламентном задании надо интерактивно указать расписание, иначе не поедет
8 vde69
15.04.22
(7) нужно для выполнения под правами указаного юзера, другого пути нет.
После отработки рег задание удаляется...
тут проблема в том, что иногда работает, а иногда нет. думаю тут дело в том, что где-то есть какой-то кеш новые рег задания считаются уже ранее выполненными.
9 vde69
15.04.22
может проблема в том, что ключ одинаковый с тем, что было удалено ранее....
10 eklmn
Только администратор может создавать регламентные задания.
11 rudnitskij
15.04.22
(8) вам фоновое задание тогда нужно, а не регламентное. А еще проще вызывать процедуру на выполнение с помощью обработчика ожидания...
Стоп. Если процедура выполняется в регламенте один раз, а потом регламент удаляется - может лучше просто вызвать эту процедуру напрямую?
12 arsik
(11) Ему нужно что бы задание выполнилось от другого пользователя.
13 arsik
(8) Можно сделать через очередь заданий.
Регистр. В нем очередь заданий с нужным пользователем.
Ну и придется создать по регзаданию на тех пользователей, которые будут в этом регистре. Например раз в минуту из очереди читаются задания и выполняются.
14 rudnitskij
15.04.22
(12) а удалять его (регламент) зачем потом? Чтоб потом создавать новое такое же и упираться в эту же проблему?
15 vde69
15.04.22
Короче так и не победил, там какой-то кеш создается на сервере (видимо по метаданным). Так, что идея удалять а потом заново создавать рег задания это плохая идея :)
сделал всю логику на одном рег задании, вышло запутано, но работает.
