Добавление документа в отчет связанные документы
0 Ilnazio
11.04.22
Приветствую! Помогите, пожалуйста. Появляется новая связка документов: ЧекККМ и ЗаказКлиента. В Заказе клиента в расширении создал реквизит содержащий информацию о его чеке. Надо отобразить это в отчет связанные документы.
(Пока все изменения в расширении, в том числе, к сожалению, реквизиты)
1 Ёпрст
(0) там не так много мест, достаточно в критерии отбора связанные доки воткнуть свой объект и привет.
Ну, может еще чего, не помню ужо. Посмотреть откуда строится запрос для дерева связанных, не проблема.
2 Ёпрст
Да и на нимфостарте про это не одна статья и не две.. с периодичностью раз в квартал кто-то про это пишет и спрашивает.
3 Ilnazio
12.04.22
(2) Да, статей много перечитал, реквезит в одном документе добавил с ссылкой на другой, но в критерии отбора его нет.
4 PaulBC
12.04.22
5 Михаил Козлов
12.04.22
В какой последовательности вводятся заказ и чек? Если в заказе есть ссылка на чек, вроде, сначала чек, а потом заказ. Как-то странно.
6 Ilnazio
12.04.22
(5) Сначала заказ, потом чек. То есть для создания связи надо в чеке добавить реквизит заказа?
Не проблема сделать и наоборот. При проведении чека мы все равно получаем заказа и в него вносим данные, там же и дописал заполнение ссылки на чек.
7 Михаил Козлов
12.04.22
"При проведении чека мы все равно получаем заказа и в него вносим данные" - не уверен, что это правильно.
8 hhhh
12.04.22
(6) наверно не в проведении, а на форме чека должно быть это поле "Заказ", чтобы пользователь видел, по какому заказу идет оплата и мог подкорректировать вручную, если на автомате что-то пошло не так.
9 Ilnazio
12.04.22
(8) Спасибо, разобрался. Все доработки нужно было пока что делать в расширении. Но с критериями отбора так не получилось. Только в основной конфе можно добавить реквизит.
По поводу оплаты, тут свой бизнес процесс и для оплаты используется доработки по "подтягиванию" в чек позиции из заказа. Пользователь все видит и контролирует.
(7) Возможно ты прав, других способов не нашел как сделать так чтобы только после того как чек сформирован были внесены соответствующие изменения в заказ (его нужно закрыть, отменить строки и заполнить ссылку чека по текущему заказу). Раньше сделать нельзя, так как в процессе формирования чека могут отказаться от его проведения, тогда с заказом описанные выше изменения произойти не должны
10 Михаил Козлов
12.04.22
(9) Может нужные манипуляции с заказом делать регламентным заданием?
11 VladZ
12.04.22
(0) Делай объекты в составе основной конфигурации и (4)
