Юмор
OFF: Можно ли мыть Mатеринскую Плату под краном?
0 Anchorite
08.04.22
07:28
1. Можно! 85% (11)
2. Неможно! 15% (2)
3. Надо подумоть… 0% (0)
Всего мнений: 13
Это дело втом что много очень не чистоты на поверхности пыль там слижавшаяся, шерсть котячья, мышиные катышке, это самое, ну где-то мухи засидели, где-то тараканы напакостили, всякая копоть ещё от табака (моя бабушка курит трубку) а и от лучины ещё нагар когда ночью работаеш, ну вобщем вот это вот всё, наверно сами знаете это как бывает. Тополиный пух ещё везде сущий с этими засохшими серёжками семечками смолистыми не отковыряеш. Вобщем подскажите, нельзя ли это самое размочить чтобы тёплой водой и смыть например загрязнения тёплой водой, например, а потом еслив старательно просушить на батарее или даже феном у меня есть. Материнская плата нестарая, компенсаторы все керамические я проверил, которые раньше бумажных-масловых компенсаторов тех нету, намокнуть чтобы так испортится вроде бы ничего не будет, керамические же это вроде как Сан-Фаянс в Клозетте же не портиться. А остальное там ведь всё только железо и пласмасса, ну оно ведь небоится воды, да ведь? А как вы думаете получиться или нет подскажите пожайлусто. А ещё поскажите надо ли обязательно Видимокарту доставать а то она не вытаскиваеться, и как тогда вытаскивать елсив надо а оно заело, спасибо Вам большое заранее благодарен!
1 Конструктор1С
08.04.22
07:34
Признайся уже, что системник без крышки простоял пару лет на балконе
2 Андрей_Андреич
07:44
Скоро дойдут до того что руки под краном мыть станут
3 Winnie Buh
07:45
(0) сначала надо помыть клавиатуру,
потом можно и системник
4 ДедМорроз
08.04.22
07:52
Мыть чистым спиртом.
Водой можно тряпочкой только участки,покрытые лаком.
5 Chai Nic
08.04.22
Если плата в военном исполнении с соответствующими допусками - то можно. А иначе.. Ну вот зальется вода внутрь микросхемы через плохо герметизированные вводы, и будет там вызывать коррозию много месяцев. Ну а если в любом случае альтарнатива - выброс, то можно и помучаться. Только мыть уж однозначно дистиллированной водой, а не из крана.
6 ДенисЧ
08.04.22
Вода в микросхему  (В чип?)....
7 rphosts
08.04.22
>и от лучины ещё нагар когда ночью работаешь
Ээээээ, а 220 от динамо?
8 DGorgoN
08.04.22
(0) Спирт и только спирт.
(5) При смешении с пылью вода уже не будет дистиллированной.
9 Chai Nic
08.04.22
(8) А спирт, смешанный с грязью и говном, не превратится в агрессивный реагент?
10 Chai Nic
08.04.22
(8) Да, и кстати, какой именно спирт лучше в этом плане? Этиловый, метиловый, изопропиловый? Какой меньше повредит пластик и металл, при этом лучше растворит именно грязь?
11 d_Fyodor
08.04.22
Есть куча спецжидкостей для отмыва плат. А в практике я отмывал обычным мускулом на нашатырной основе (причем платы закопченные после пожара) и промывал под теплой проточной водой. Главное высушить ее после этого. И никаких проблем не было.
12 Serg_1960
08.04.22
У меня открытый стенд и я что-то, как-то особо не замечаю, чтобы много там чего залежалось, заветрилось, запахло, протухло, заплесневело. Особо не наблюдаю там пыль, шерсть, какашки всякие мышиные, тараканьи, мушиные, муравьиные, комариные, блошиные, вшивые, инфузий туфельки, микробов, бактерий, вирусов, фагов и прочих многоклеточных, одноклеточных, неклеточных, внеклеточных...
13 Serg_1960
08.04.22
Что не так? Не могу понять. Может потому у меня комп такой, что не в свинарнике установлен?
14 tesei
08.04.22
(0) Ватной палочкой, смоченной изопропанолом.
Неможно!
15 Anchorite
08.04.22
(12) (13) Может, вы просто не из брезгливых! А может, у вас просто очень развит такой механизм психологической защиты, как вытеснение! Заключается в активном, мотивированном устранении чего-либо из сознания!! Обычно проявляется в виде немотивированного забывания или игнорирования!!!
16 ДедМорроз
08.04.22
Ну,если мыши нассали,то только водой,так как спирт не берет.
17 Anchorite
08.04.22
(12) (13) Или, может, стенд-то открытый, а само помещение ЗАКРЫТОЕ!
18 Bigbro
08.04.22
спирт можно наносить только эмульсионным способом.
как когда белье гладим - набираем в рот и делаем пффф пффф..
потом отскребаем щеткой нагар и мышиные какахи.
только щетку надо брать не с железной а пластиковой щетиной.
19 MyNick
08.04.22
(0) Купил специальную плату, мою каждый день.
Вот такую
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=d8f249e5086e908b3d1c51b5e383623f-4384022-images-thumbs&n=13
20 Chai Nic
08.04.22
(13) Для компов есть места хуже, чем свинарник. Например, цех металлообработки. После пары лет работы в таком цехе внутри компа абразивно-металлическую грязь можно ложками выгребать.
21 ДедМорроз
08.04.22
В микросхемы очент редко попадает,а вот под них - часто.
И без выпаивания не промоешь.
22 d_Fyodor
08.04.22
Известные ремонтеры ноутов, типа ассоциация сервис центор и нотебукер отмывают в растворе, если память не изменяет Солинс называется и потом промывают под проточной водой и ничего, все работает. Сушат правда на сепараторе, ну это по сути только ускоряет сушку.
Можно!
23 Chai Nic
08.04.22
(21) А если нагреть до 105 градусов? Вода выкипит, а при такой температуре припою и чипам ничего не должно сделаться.
24 Anchorite
08.04.22
(19) Ммм… SIMM и ISA… красота-то какая! Лепота!
25 MyNick
08.04.22
+(19) А на прошлом компе пришлось извратиться и заливать материнку эпоксидкой, чтобы протирать каждый день от мышиных какашек
https://a.d-cd.net/b2514e2s-960.jpg
Хорошо что начали продавать моющиеся материнки.
26 Serg_1960
08.04.22
Вы не правильно спиртом материнку моете :( Неразбавленный медицинский спирт надо принять вовнутрь ртом, прополоскать и согреть в ротовой полости 10-15 секунд до интенсивного парообразования и образовавшими спиртовыми парами, на длительном выдохе,- обработать участок детали. Важно: при приготовлении спиртовых паров не забыть и не потерять главный смысл этого действия.
27 Chai Nic
08.04.22
(25) Эпоксидка такая штука, которая при застывании может вызвать деформационные напряжения. Может так случиться, что во время застывания оторвет какую-то ногу от пайки и аллес. Для военной техники применяют специальные компаунды, а не эпоксидку из хозмага.
Я бы лучше тогда нейтральным силиконом залил, а не эпоксидкой.
28 Anchorite
08.04.22
(23) Кстати, да! Тем более, вообще есть же такой известный кустарный метод ремонта электроники, как прожаривание в духовке. Может, там заодним и починится чего-нибудь, 1С стабильнее и быстрее работать будет!
29 Chai Nic
08.04.22
(28) В конце концов, есть же ещё вакуумная сушка при более низких температурах!
30 Serg_1960
08.04.22
(17) Не гадайте, всё равно не угадаете причину стерильности моего компа. Всё гораздо проще: дальнозоркость, дальтонизм и склероз... кстати: надо не забыть пропылесосить на выходные. Впрочем, бестолковое это занятие - пылесосить комп - всё равно забуду.
31 Anchorite
08.04.22
(20) Ну, строго говоря, в свинарнике-то уже и через пару часов может образоваться достаточно лишнего, чтобы было что ложками повыгребать, недооцениваете вы свинок.
32 Alexor
08.04.22
В идеале дистилированной водой.
Или хотя бы промыть последним шагом
33 Масянька
08.04.22
Давайте уж весь комп (со всей периферией, монитором, принтером, сканером и т. д.)
PS Голосовалка неправильная - где вариант "Свое"?
34 Ryzeman
08.04.22
Говорят, если в небольшую ванночку с колой опустить на 30 минут, то все контакты и аж сверкать от чистоты будут. Нужно!
Можно!
35 terraByteG
08.04.22
(0) Можно, если из него течет дистиллированная вода.
36 PLUT
(10) очиститель для карбюраторов бери
37 terraByteG
08.04.22
забыл галочку поставить. Это к (35)
Неможно!
38 PLUT
39 mdao
08.04.22
Это смотря какой жидкостью мыть, вода вон тоже горит во фторе, а многие и не знают
Можно!
40 PLUT
(34) а один блогер в царскую водку макает мелкосхемы, чтобы от корпусов чипы отмыть и поглядеть в мелкоскоп на них
https://www.youtube.com/channel/UCwxfGHk3MDggNdpskCEm5cg/videos
41 Ryzeman
08.04.22
(40) гм, а кремний оно не растворяет? Любопытненько
42 PLUT
(41) растворяет. нужно вовремя вытащить. хотя скорее всего HF юзает?
43 MWWRuza
(0) Можно. Но, только включенную. Тогда, тепла, выделяемого при работе деталями, будет хватать, что-бы вода мгновенно испарялась. Только блок питания должен быть достаточной мощности(не менее киловата), иначе просто защита сработает, и нужного эффекта не будет.
PS И, да, с блоком питания по аккуратнее, желательно, что-бы в него вода все-таки не попадала... Иначе, эффект может превзойти все ожидания, и может быть фатальным для исполнителя сего действа :-)
Можно!
44 SalavatUlaev
08.04.22
Не пробовал читать УК и КОАП?
Можно!
45 arsik
Берите любой очиститель контактов. Рублей 200-300 банка распылителя стоит. Еще бывает сразу со щеткой на конце распылителя - удобно.
46 MWWRuza
(44) Пробовал... Не осилил, мого букФФ...
Вообще, тема вовремя - пятница однако... Тема с клавиатурой, опередила время, а эта - самый раз :-)
47 d_monah
08.04.22
Видел роутер,размещенный на чердаке многоэтажки.К нему страшно подходить ближе 10 метров,в что там внутри...
48 Fish
(47) "Внутре у ней неонка" (с)
49 MWWRuza
(47) Там, наверное голуби постарались... А птичий помет хуже "царской водки", разъедает все металлическое...
50 d_monah
08.04.22
(49) Начиная от пауков и заканчивая голубями,может и чужой постарался,этакий кусок дерьма.И ничо,бодренько мигал.А вы говорите тополиный пух,жара,июль
51 El_Duke
(46) В самый раз ?
Слишком толстый троллинг, тупой и скучный. На грани выceра.
Следующая тема будет "Можно ли мыть включенный блок питания под струей из своего краника"
52 d_monah
08.04.22
(51) Мониторы еще не мыли и маусы
53 d_monah
08.04.22
(52) И иички))
54 Tatitutu
08.04.22
(0) накопи немного денег и на АЛИ
купи стиральную машинку для материнских и видео плат
55 PLUT
(54) ультразвуковая ванна для отмывки плат
как г.вна за баней на али
56 MWWRuza
(55) У меня есть. Правда, маленькая, мобильный телефон еще можно запихнуть в нее, а материнка не влезет... Покупал для других целей, моторчики авиамодельные от грязи отмывать. Честно говоря - не понравилось. Как-то слабенько...
57 El_Duke
(55) Автору не отмыть надо, а попи..деть
58 d_monah
08.04.22
(56) А пачка денег влезет?
59 d_monah
08.04.22
(57) Как таких людей форум терпит?
60 kovalev_oleg
08.04.22
Всегда так делаю. ;-)
Можно!
62 Гость из Мариуполя
Света Семененко номер 100*N?
уже давно неинтересно
вот когда настоящая Света была
первая
тогда да
прикольно было
а фарс, повторенный в тысячный раз, ничего, кроме зевоты, не вызывает.
63 El_Duke
(62) "ничего, кроме зевоты, не вызывает"
Дык отож
64 Gimalaj
08.04.22
Можно!
65 Ryzeman
08.04.22
(52) Как достать и чем отчистить шарик от компьютерной мыши :-D
66 MWWRuza
(59) Поясни, что не так?
67 bushd
08.04.22
Я не буду, даже если можно.
68 d_monah
08.04.22
(65) Пошкрябай ногтями.Бомнится у меня штук 100 шариков было,считал себя богатеем.Потом они потерялись))все
69 MWWRuza
(68) Это почти как в том анекдоте про русского в тюремной камере, и два больших железных шара - "один сломал, второй потерял" :-)
70 Chai Nic
08.04.22
(65) А чего его чистить.. он не пачкается.. Чистить приходится ролики, а не шарик.
71 Deal with it
08.04.22
Однозначно!
Можно!
72 toypaul
Под краном главное в каске стоять
73 Krendel
08.04.22
Рекомендую,100 раз сам так делал
Можно!
74 BaZZiL
08.04.22
Мыть водой под краном (а лучше в тазу) можно корпуса и клавиатуры в разобранном виде.
Материнские платы и блоки питания лучше продувать сжатым воздухом на улице.
75 _Дайвер_
08.04.22
Не ну а че)
Можно!
76 MWWRuza
А вообще, у одних моих клиентов, как-то раз было "затопление"... Вода более чем на пол метра от уровня пола стояла, несколько часов. Два системника стояли на полу. На удивление, после недели просушки помещения, с открытыми окнами/дверями(дело было летом), включились и работали. До блоков питания вода не добралась, они там в верхней части корпусов были, но материнка досталось точно, и ничего, пережили.
77 mikecool
08.04.22
новый тролль завелся?
78 d_monah
08.04.22
У меня все выходные кипяток из батареи лил на системник, ничо. Но акт составили, новую маму купил. Ибо нефиг. Выбрал самую дорогую
79 d_monah
08.04.22
(77) я не тролль, если что. Чесный флудер
80 dmrjan
09.04.22
Теоретически можно, если мыть дистиллированной водой, с отключением батарейки. При этом сразу сушить. Если мыть обычной водой - скорее всего проявится соли, которые могут перемкнуть дорожки.
81 Anchorite
09.04.22
(51) (62) (77) Скорей всего, что просто вброс с неясными целями.
82 ribuh
09.04.22
Ну хтож те запретит? Конечно
Можно!
