Помогите найти решение задачки из курса 1С
0 Dimon8822
08.04.22
06:59
Добрый день! Изучаю самостоятельно курс 1С в котором не могу разобраться с указанной ниже задачей (многие из ван наверняка её решали в своё время ). Не прошу код - подскажите путь решения, а то не могу понять, что в итоге должно получиться.
Заранее спасибо.
1. Создайте справочники «Контрагенты» и «Контактные лица».
2. Для «Контрагенты» должна быть  определена иерархия групп и элементов.
3. Для «Контактные лица» определены реквизиты:  день рождения  и телефон.
4. Необходимо обеспечить, чтобы  одно и то же контактное лицо могло быть определено для разных контрагентов.  Например, Иванова Мария является главным бухгалтером организации «Альфа» и кассиром организации «Бета».
1 Обработка
08.04.22
07:03
(0) А что тут думать-то.
Создаешь два справочника. В первом реквизит контактное лицо.
Во втором 2 реквизита ДР и Тел.
Не забудь иерархию галочку поставить все.
ТУт тупо делаешь  и готово.
2 Обработка
08.04.22
07:04
+(1) Кода тут вообще нет. И не будет.
3 Обработка
08.04.22
07:04
Задача на 2-3 минуты для даже не 1сника. Если понять что есть справочник и ее реквизиты.
4 Aleksey
08.04.22
07:07
ТАк тут еще и должность где то хранить нужно
5 Обработка
08.04.22
07:09
По ходу очередной студент техникума решает задачу преподу зачет сдать.
6 Мимохожий Однако
08.04.22
07:22
Для начала открой конфигуратор и попытайся сделать хоть что-то.
7 Dimon8822
08.04.22
А я и не скрываю, что учусь, и до такого простого решения дойти действительно совсем не сложно, но тогда получаются просто 2 независимых справочника, а должна получиться какая-то единая структура, тк в задаче еще и должность фигурирует - Вот в этом и непонятность. Думал, что многие из вас решали её и просто направите на путь решения - дальше и сам разберусь.
Вся задача выглядит следующим образом:
3,1 день рождения
3,2 и телефон.
4. Необходимо обеспечить, чтобы  одно и то же контактное лицо могло быть определено для разных контрагентов.  Например, Иванова Мария является главным бухгалтером организации «Альфа» и кассиром организации «Бетта».
5. Нужно хранить информацию о том, в какой должности числится контактное лицо для определённого  контрагента.
6. Создайте служебную обработку «Проверка контрагентов». При нажатии на кнопку «Выполнить» система должна выдавать список тех контрагентов, у которых не задано  контактное лицо.   При этом группы справочника контрагенты не должны обрабатываться.
8 Anchorite
08.04.22
07:30
Папа у Васи силен в математике,
Учится папа за Васю весь год,
Где это видано, где это слыхано,
Папа решает, а Вася сдает?
9 rphosts
08.04.22
07:32
(3) не одинэснегу не знающему где что искать в свойствах и конфигураторе - не на 2 минуты а чуть подольше
10 Мимохожий Однако
08.04.22
07:34
(7) Выполни пункт 1. И посмотри, что получилось.Будут вопросы-пиши. Задача поставлена вполне понятно и последовательно. Решай проблемы по мере поступления, т.е. по пунктам.
11 alarm2020
08.04.22
07:36
(0) Регистр сведений
12 Dimon8822
08.04.22
07:38
10) Дошёл до 4-го пп и завис, тк не могу сообразить какую структуру в итоге нужно создать, поэтому и решил попросить помощи у Вас.
13 Dimon8822
08.04.22
07:39
До Регистров сведений курс ещё не дошёл
14 Kigo_Kigo
08.04.22
В справочнике контрагента создай реквизит с типом должность, с ссылкой на справочник должности, второй реквизит - Исполнитель, со ссылкой на «Контактные лица»
5- автоматом от 4-го
6 простенький запрос к справочнику Контрагенты, где Исполнитель = Справочники.КонтактныеЛица.ПустаяСсылка() и  безГрупп
15 yurikmellon2
08.04.22
(14) хм, и как в таком решении указать, что МарьВанна ГлБух контрагента Альфа, в ПалВасилич ГенДир в той же Альфа? Две записи в справочнике Контрагенты для двух должностей?
16 Kigo_Kigo
08.04.22
(15) Это уже ТЧ, но так вопрос не стоит
17 yurikmellon2
08.04.22
(16) ну если ТС это ещё не проходил, то может лучше ещё один служебный справочник с полями ФИО/Должность/Контрагент
18 Ryzeman
08.04.22
Задача выглядит не полной. Где и как должна информация по должностям храниться? На усмотрение исполнителя?
(7)>>но тогда получаются просто 2 независимых справочника, а должна получиться какая-то единая структура,
Это нормально, они и должны быть независимыми. Подчинённость тут не нужна, это исходит из условия задачи. У тебя будет просто один реквизитом другого.
В типовых это сделано в виде табличной части. Но я не думаю, что у тебя стоит так заморачиваться. Там кстати должность - это всё-таки реквизит контактного лица, что в целом логично.
19 Kigo_Kigo
08.04.22
безГрупп =
ГДЕ
    (Контрагент.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ)
     и (Контрагент.Исполнитель = &ПустойСполнитель)
Запрос.УстановитьПараметр("ПустойСполнитель",Справочники.КонтактныеЛица.ПустаяСсылка());
(17) думаю сейчас на этом не стоит заостратся, а то ему кол влепят :)
(18) Там кстати должность - это всё-таки реквизит контактного лица, это реквилит контрагента, одно и тоже КонтЛицоа у разных контрагентов в разных должностях , читай задание
20 Ryzeman
08.04.22
(19) Я прочитал. Просто дал человеку к сведению для расширения кругозора. Вряд ли он видел типовые конфы в глаза.
21 Kassern
08.04.22
(0) вам даже по шагам расписали, что нужно сделать в задаче
создать справочники - это вы умеете делать? Добавлять реквизиты справочника, выбирать тип данных для нового реквизита? Выводить это дело на форму?
делать привязки по владельцу между справочниками
"Необходимо обеспечить, чтобы  одно и то же контактное лицо могло быть определено для разных контрагентов" - это значит привязка "один ко многим", получается, что владельцем справочника контактных лиц должен быть справочник контрагенты.
22 yurikmellon2
08.04.22
(19) реквизит "Должность" в справочнике "Контрагенты", это костыль всем костылям костыль. Даже из условия задачи видно, что МарьВанна может быть и Кассиром и ГлБухом. Получается, что в Контрагенте мы может указать только одну должность, что ну совсем оторвано от реальности. Ну или отдельная запись для в справочнике Контрагенты для каждой должности, что тоже криво и ещё как.
23 Kassern
08.04.22
(22) в задаче ни слова про должность, только лишь пример, что одно и то же контактное лицо может быть у 2 контрагентов
24 yurikmellon2
08.04.22
(19) хотя, может и вправду, не стоит усложнять. Но ведь потом такие спецы приходят с парадигмой: куяк куяк и в продакшн
25 yurikmellon2
08.04.22
(23) как это ни слова? вот же "Например, Иванова Мария является главным бухгалтером организации «Альфа» и кассиром организации «Бетта»."
26 Kassern
08.04.22
(25) это в контексте "Необходимо обеспечить, чтобы  одно и то же контактное лицо могло быть определено для разных контрагентов"
27 Kassern
08.04.22
можно было проще написать без должностей, мол Марьиванна может быть как у контрагента альфа, так и у бета. Должности это лишь пример реальный не более.
28 yurikmellon2
08.04.22
(27) в том то и дело, что ни фига не реальный. Просто МарьВанна как контактное лицо у Контрагента, тут да. Понятие должности лишнее, оно только всё запутывает
29 Kassern
08.04.22
(28) то что запутывает, это хорошо)) Подготавливает 1сника к реальной жизни, заказчики будут еще не так запутывать в своих хотелках)
30 Обработка
08.04.22
(0)  https://disk.yandex.kz/d/9xyZo7PNwb3weQ
Вот скачай и загрузи базу. там все есть.
На него потратил 10-15 мин.
31 dvrk
08.04.22
(30) что там?
у меня версия платформы не подходит)
32 dvrk
08.04.22
(31) ой бл...
33 Обработка
08.04.22
(31) На 18м релизе сделал его задачу полностью.
Для его уровня это просто 5 баллов.
34 Kassern
08.04.22
(33) не надо так делать, иначе смысла нет в задаче
35 Kigo_Kigo
08.04.22
(22) Ну да костыль, давайте еще РС ему порекомендуем, Контрагент/Должность/КонтактноеЛицо, да еще и переодический, ведь сегодня МарьВанна кассир, завтра ГлБух  и о боже, она же может быть и продавцом, вот так будет правильно :)))
36 Обработка
08.04.22
Создал РС "должности контактных лиц" хотя правильнее было бы создать просто контактные лица контрагента а и обойтись без реквизита.
Но мое решение тоже имеет место быть.
37 Kassern
08.04.22
он должен своим умом дойти, иначе 1сником вряд ли станет, максимум, можно подсказать статьями, или навести на мысль
38 Kassern
08.04.22
не надо вообще ничего про должности делать в этой задаче
39 Kigo_Kigo
08.04.22
Такими темпами, мы до ЕРП дойдем :)))
40 rsv
08.04.22
(0) да в общем тут и одинэса нет.
Задача на создание двух табличек в реляционной базе данных.
1с потом появится …. Выгрузить в json , распарсить , перегнать в xml ,
Далее распарсить  xml , обратно в таблички и запрос…..и тд
41 Обработка
08.04.22
(34) Если он умный то повторит сам а не заюзает решение. И если надо улучшит иначе ничего не поможет.
42 Kigo_Kigo
08.04.22
(7) к (38) Цитата - 5. Нужно хранить информацию о том, в какой должности числится контактное лицо для определённого  контрагента.
43 rsv
08.04.22
+(40) и незабыть конечно фоновые … в очереди
44 Kassern
08.04.22
(43) а как же все это дело обмазать веб сервисами?
45 Kassern
08.04.22
ну и вишенкой на торте будет написание внешней компоненты для кролика
46 Обработка
08.04.22
Решение без РС...
https://disk.yandex.kz/d/U6T8ehVAcnxo6Q
47 Kassern
08.04.22
(46) как там ваши розницы поживают, не тормозят уже?)
48 Обработка
08.04.22
(47) Пока норм работает. Чтоб облегчить обмены решили уменьшить размер пакета отправлений в РИБ.
А это как раз при создании сегмента было. Задачу можешь глянуть у меня в темах. И как решаю.
49 Fish
(23) Смотри п.5 в (7)
50 Kassern
08.04.22
(49) увидел уже, ТС не удосужился сразу все пункты написать...
51 Dmitrii
(13) >> До Регистров сведений курс ещё не дошёл.
Значит табличная часть КонтактныеЛица у справочника Контрагенты. В табличной части два реквизита - Должность (строка) и КонтактноеЛицо (СправочникСсылка.КонтактныеЛица).
52 Обработка
08.04.22
(51) Не сказано что их (кнтактных лиц) может быть несколько в задаче.
53 Fish
(52) Я бы даже сказал, что по п.6 из условий в (7) явно сказано, что контактное лицо одно. Но это не точно.
54 rsv
08.04.22
(51) зачем таблички плодить . Есть же контрагенты и пункт 2 при нем . Это значит
что в этой табличке появляется поле парент ( родитель) , имха группа должность ( наименование) , элемент контрагент. Выше группы
должность при необходимости еще куча  групп ( организация и тд)
55 Dimon8822
08.04.22
(46) Спасибо за потраченное время.
56 Leo81
12.04.22
02:56
(21) А может наоборот? Как ты планируешь элементу подчиненного справочника десяток родителей задать? Только там в задаче проблема в другом, что связь должна быть много ко многим (т.к. у контрагента тоже может быть несколько контактных лиц), а потом еще (при дальнейшей доработке) в документах реализации будет необходимо указывать обязательный реквизит - контактное лицо для каждого контрагента.
