Поиск и удаление дублей - перепроводит документы или нет? | ☑ | ||
        pavlushov
     29.03.22
        Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, типовая обработка "Поиск и удаление дублей" входящая в состав конфигурации "Бухгалтерия 3.0", как выполняет замену одной ссылки на другую в регистрах, где записи подчинены регистратору? Перепроводит ли одна документы или же меняет непосредственно записи регистров через "Набор записей"? Я к тому что, стоит ли опасаться нарушения последовательностей документов и изменений границ или нет?
        Йохохо
     29.03.22
        в каком регистре регистратор справочник?
        pavlushov
     29.03.22
        (1) я имею в виду такую ситуацию к примеру: меняем одного контрагента на другого, допустим есть рег. накопления "Взаиморасчеты" с измерением "Контрагент" с подчинением записей регистратору, как будет произведена замена контрагента в регистре, через "Набор записей" или через перепроведение документов?
        Фрэнки
     29.03.22
        (2) Через замену ссылок. Перепроведение не выполняется.
        Фрэнки
     29.03.22
        Но замена ссылок в наборах записей может наступить на грабли, если в модуле набора записей есть предопределенная процедура, то она выполнится.
        scanduta
     29.03.22
        (0) Не перепроводит, запись идет в режиме обмена, с типовыми регистрами проблем быть не должно
        Гипервизор
     29.03.22
        (0) Сливал дубли контрагентов и договоров в Бух 3.0, закрытые месяца не "уехали". А что мешает на копии проверить?
        pavlushov
     29.03.22
        (6) лень
        pavlushov
     29.03.22
        (3) т.е. при необходимости после замены ссылок нужно перепровести документы?
        hhhh
     29.03.22
        (2) с точки зрения бух и налогового учета, если например объединяете 2 номенклатуру в одну, то у вас всё слетает, себестоимость по-среднему или по ФИФО должна быть уже другая, а не та, которая была у каждой номенклатуры по отдельности, то есть всё слетит. Поэтому вам нужно всё перепровести. Если не перепроведете, то у вас в учете там будет лажа.
        acht
     29.03.22
        (5) > проблем быть не должно
        До того момента, когда в результате изменений измерения задублятся.  |
        pavlushov
     29.03.22
        (9) согласен
        Bigbro
     29.03.22
        именно поэтому в ИР есть отдельно опция перепроводить документы.
        именно поэтому там выводятся сообщения о неуникальности в регистрах и тд вообще отличный инструмент.  |
        Фрэнки
     29.03.22
        (8) перепроведения документов, как нормальной процедуры - этого в заменее ссылок нет. Если подразумевается, что с результатами нужно оперативно работать, то перепроводить надо дополнительно.
        Фрэнки
     29.03.22
        т.е. как в (12) уже ответили.
        При использовании ИР эта опция есть отдельной строкой и можно осознано её использовать, когда в этом возникает необходимость.  |
