Не работает рассылка отчетов при запросе через HTTP-сервис. | ☑ | ||
dark70
29.03.22
07:24
Есть отчет, в нем формируется текст запроса, выполняется в текущей базе и точно такой же отправляется на HTTP-сервис удаленной базы, а оттуда получает результат.
Если этот отчет формировать вручную, все работает. Если же через рассылку, то выдает ошибку, что отчет не сформирован. Хотя логин и пароль при подключении к удаленной базе вбиты в самом модуле отчета и не меняются хоть вручную подключаюсь, хоть через рассылку. Методом научного тыка дошел до строки ОтветHTTP = Соединение2.ОтправитьДляОбработки(Запрос); Если эту строку закомментировать и все, что дальше, то рассылка отрабатывает. Понятно, что отчет не получил данные из удаленной базы. Не могу понять, что этой рассылке нужно ? Вручную работает отчет, через рассылку валится на запросе к удаленной базе. Но ведь подключение к ней идет с одними и теми же логином и паролем. |
dark70
29.03.22
Странно, что даже не заходит в отладчике в HTTP-сервис удаленной базы.
Валится вот на этой строке Соединение2.ОтправитьДляОбработки(Запрос); |
acht
29.03.22
(0) > подключение к ней идет
С разных физических машин, с разными настройками сети, из под разных пользователей ОС. |
dark70
29.03.22
Все делается на локальном домашнем компе.
Базы файловые, лежат на одном диске. |
Лирик
29.03.22
Стесняюсь спросить, а какой тип имеет переменная "Запрос"?
dark70
29.03.22
Запрос = Новый HTTPЗапрос;
Запрос.УстановитьТелоИзСтроки(СтрокаJSON, "UTF-8"); Суть проблемы в том, что если этот же отчет формировать интерактивно, то все нормально. Если же его подключить к рассылке, то валится. |
acht
29.03.22
(5) > валится
Текст ошибки секретен? |
dark70
29.03.22
Рассылка отчетов не выполнена, так как отчеты пустые или не сформированы из-за ошибок.
acht
29.03.22
(7) Это Соединение2.ОтправитьДляОбработки(Запрос) такую ошибку пишет?
dark70
29.03.22
Соединение2.ОтправитьДляОбработки(Запрос) никакой ошибки не пишет.
Я же уже писал "ОтветHTTP = Соединение2.ОтправитьДляОбработки(Запрос); Если эту строку закомментировать и все, что дальше, то рассылка отрабатывает" "Рассылка отчетов не выполнена, так как отчеты пустые или не сформированы из-за ошибок." это в ЖР. |
Kassern
29.03.22
(5) ну так интерактивно вы под собой запускаете и имеете нужные права, а рассылка уже не под вами скорее всего запускается и нет прав
Kassern
29.03.22
(9) под кем запускается рассылка?
dark70
29.03.22
(10) Нет.
Подключение к удаленной базе под одним и тем же пользователем. Все параметры жестко прописаны в самом модуле отчета. ИмяКомпьютера = "localhost"; Пользователь = "Администратор"; Пароль = "1111"; Запрос = Новый HTTPЗапрос; Запрос.АдресРесурса = "/GetAnyRequest"; //адрес ресурса HTTP-сервиса в конфигураторе; Запрос.УстановитьТелоИзСтроки(СтрокаJSON, "UTF-8"); ИмяHTTP_сервиса = "Exchange"; ПутьКБазе = "Buh" ; Соединение2 = Новый HTTPСоединение(ИмяКомпьютера+"/"+ПутьКБазе+"/hs/"+ИмяHTTP_сервиса+"",,Пользователь, Пароль); ОтветHTTP = Соединение2.ОтправитьДляОбработки(Запрос); |
dark70
29.03.22
(11) Я сижу под Администратором в текущей базе. Открываю из дополнительных свой отчет. Кликаю по "Сформировать".
Все нормально работает. Тут же, не выходя из базы кликаю по "Выполнить сейчас". В ответ "Рассылка отчетов не выполнена, так как отчеты пустые или не сформированы из-за ошибок." |
Kassern
29.03.22
(13) вы не поняли меня... Вы когда нажили "Сформировать" вы это сделали под юзером Админ, с полными правами. А когда жмякнули "Выполнить сейчас" это уже запускается фоновое/регламентное задание, которое не факт что от админа запускается.
Kassern
29.03.22
в скульных базах регламентные задания еще и под юзвером службы агента 1с запускаются, если мне не изменяет память, а для него может и не быть права стучаться по http и что-то там запрашивать.
Kassern
29.03.22
как там в файловых базах организовано уже не помню, давно с ними не возился
Kassern
29.03.22
текст ошибки хоть какой?
acht
29.03.22
(9) > эту строку закомментировать и все, что дальше,
Ну начинается... И что там еще закоммиентировано "все, что дальше"? |
dark70
29.03.22
(17) Как таковой ошибки при выполнении нет. Есть только сообщение , что отчет не отправлен и запись в журнале регистраций.
dark70
29.03.22
(18) спасибо, что поднимаете тему :)
Kassern
29.03.22
(19) И что в записи журнала регистрации?
Kassern
29.03.22
если там ничего не найдете, то сами оберните в попытку исключение эту строчку с ошибкой и зафиксируйте куда нибудь текст ошибки.
acht
29.03.22
(20) Давай-ка ты дальше сам
dark70
29.03.22
(21) В ЖР.
Пользователь Админ Фоновое задание Событие Рассылка отчетов. Запуск по требованию Комментарий Рассылка отчетов не выполнена, так как отчеты пустые или не сформированы из-за ошибок. |
Kassern
29.03.22
dark70
29.03.22
Добрался до ошибки.
Значение не является значением объектного типа (ПолучитьТелоКакСтроку) Ошибка в HTTP-методе POST JSON_Struktura = Запрос.ПолучитьТелоКакСтроку("UTF-8"); Сам HTTP-сервис находится в расширении удаленной базы. |
dark70
29.03.22
(25) почитал. На компе я один пользователь, права админские. Антивируса нет, только виндовый брандмауэр с настройками по умолчанию. Прокси нет.
Понятно, что надо как-то с правами решать, но не пойму куда лезть. |
dark70
29.03.22
Все, победил :)
Не работало если был адрес localhost. Переделал на 127.0.0.1 и все наладилось. |
