IIS, жуткие тормоза при формировании оборотки по 41 счету
0 BBDragon
24.03.22
У друга сгорел роутер, сменили на новый и слетела работа по-удаленке, ранее был развернут веб-сервер IIS. Бухгалтерия БП 3.0, база небольшая, я настроил всё заново, работает сносно, но в удаленке оборотка по 41 счету формируется чудовищно долго, по 2-3 минуты минимум. На самом ПК, который выступает в роли сервера, стоит Win 10 Pro, там оборотка формируется практически мгновенно даже при запуске через браузер. Друг говорит, что раньше и в удаленке работало достаточно быстро. Платформа стоит 8.3.16.1148, 32-битная, пробовал ставить более свежие, в том числе и 64-битные - не помогло. Инет 100 Мбит, проблем никаких, все фаерволлы, антивирусы и т.п. отключал - без толку. Отключал по рекомендациям еще и NetBIOS, а также фильтрацию запросов - тоже особо не помогло. Что еще можно сделать? Смотрел еще логи в браузере, вот скрин:
https://i.postimg.cc/0536zDgH/3.png
1 DGorgoN
24.03.22
Ну тонкий клиент не такой уж и тонкий
2 acht
24.03.22
А что на что сменили-то? Cisco на Dlink?
3 BBDragon
24.03.22
(2) да не, там был обычный бюджетный ростелекомовский роутер, поставили такой же бюджетный tp-link. Сменился IP + порты закрылись, я это прописал и всё заработало, но тормоза с обороткой напрягают
4 ДедМорроз
24.03.22
Сделать техжурнал и смотреть,на что уходит время,особенно при передаче данных.
5 Anchorite
25.03.22
06:02
(0) Вы как-то крайне непонятно всё объясняете. Что такое «удалёнка»? Почему веб-сервер IIS «ранее был развернут» — а сейчас-то он не развёрнут, что ли? Что тогда вместо него? Вообще, что-то здесь нечисто, потому что в случае веб-сервера простая замена роутера вообще никак ни в малейшей степени не должна влиять на эту вашу «оборотку по 41 счету», ведь приложение-то 1С у вас в любом случае запускается на веб-сервере в рамках локального процесса w3wp.exe. Я бы поставил на то, что проблема просто в том, что ваш друг или бухгалтер немного фантазируют, когда говорят, что раньше «всё работало быстро». «База небольшая» — это тоже очень расплывачато, так-то и жалкие 5 ГБ в файловом варианте на обычном офисном компьютере средней паршивости могут тормозить безбожно, особенно если там внутри учёта годиков 15.
6 Anchorite
25.03.22
06:05
«Отключать по рекомендациям NetBIOS» — это ведь была шутка в стиле «по колёсам попинать», да?
7 BBDragon
25.03.22
(5) В смысле сервер IIS был настроен до меня, ранее. После смены роутера сменился IP и были закрыты порты, естественно база перестала открываться удаленно. База реально маленькая, 2 Гб весит файл 1CD, учет второй год и там всего 2 человека работают.
Да я тоже думаю, что преувеличивают о быстрой работе раньше, но хз, может и лучше работало.
(6) Не помню уже где, но была и такая рекомендация тоже. Немного ускорило работу, но главным образом при открытии базы, на оборотку не повлияло
8 Amra
25.03.22
Как при пробросе портов указывается "сервер" куда пробрасывать, по имени или по ИП?
9 Вафель
25.03.22
файловая? сколько человек?
10 Фрэнки
26.03.22
По идее, надо влазить в локальную сеть на том как бы сервере, которые совсем не сервер наверное, а простой комп с установленными софтинами, в том числе и с IIS
Так вот, находясь внутри локальной сети, открывать базу через тонкого клиента через веб-соединение и сравнивать с тем, как работает база при доступе к ней через веб-соединение извне.
Скорей всего, что оно тормозит одинаково, только в оборотке на 41-ом больше записей выбирает, чем по другим счетам.
Общая ОСВ быстро формируется при тех периодах?
Там же в программном смысле для оборотки по 41-му счету ничего специального нет.
11 BBDragon
04.04.22
Не обессудьте, приболел немного, не был на форуме несколько дней.
(8) IP с указанием порта 8080, раньше был просто IP, по-другому работать не хочет
(9) выше написано же, 2 человека всего
(10) локалки там нет, просто один ПК с базой и IIS, всё верно.
Общая ОСВ в удаленке формируется быстро, а вот по счету тупит страшно.
Сказал им отыскать старый роутер и попробовать с ним, пока больше не звонили. Сейчас проверил - осв по-прежнему тупит
12 Фрэнки
04.04.22
(11) Ну забери базу к себе и проверь как она в принципе работает "без удаленки", если ты уж так цепляешься.
И да. Можно попробовать в настройках ОСВ в целях тестирования задать чтоб она развернула по строкам этот счет.
Скорей всего, что проблема в самой базе. А не в том, что это "удаленка"
13 Фрэнки
04.04.22
(11) на комп этот зайти можешь по RDP или еще как-то для выполнения всех работ локально, прямо на нем? Вот там и проверяй что оно сформирует в базе без использования веб-соединения.
14 hhhh
04.04.22
(11) по другому счету проверьте. Не нужно общую ОСВ.
15 BBDragon
04.04.22
(12) на самом ПК всё хорошо работает, проблема только при удаленном режиме работы. Ну если не разберутся сами - напишут, я и так много времени на них потратил
(14) по 62ому проверил - быстро формирует)
16 hhhh
04.04.22
а сервер перезагркжали?
17 ДедМорроз
04.04.22
Главнон,не попасть на грабли повторного использования.
А то запустили - долго.
Запустили второй раз - быстро.
Причем,от места запуска может не зависеть.
