странный глюк, внешний отчет не обновляется
0 igel1969
23.03.22
Здравствуйте.
Какой-то странный глюк, впервые с таким столкнулся:
пишу внешний отчет в Конфигураторе.
Затем в обычном приложении открываю его чтобы проверить, а все новшества, которые я написал с момента последнео открывания вообще не отображаются.
Чтобы проверить все новшества приходится полностью закрыть приложение 1С и открыть его заново, только после этого можно открывать внешний отчет.
такое ощущение, что при закрытии главной формы отчет не закрывается до конца, а где-то в памяти еще остается.
Не подскажете где искать?
1 igel1969
23.03.22
1С 8.3 УТ 10.3
2 тук-тук
23.03.22
новшества в каком экземпляре вносятся - основном или временной копии ?
3 pescennius
23.03.22
(0) Проблема с вариантами отчета. Необходимо восстановить стандартные настройки.
4 igel1969
23.03.22
(2) экземпляр только один ((( это очень простой отчет. я вообще не ожидал от него такой подлянки.
5 igel1969
23.03.22
(3) не совсем понял.
6 Вафель
23.03.22
есть подключенный отчет? поставь там "Режим отладки"
7 pescennius
23.03.22
(5) При запуске отчета 1С-ка сохраняет отчет в справочнике Варианты отчета. И если после этого доработать отчет, то "иногда" справочник Варианты отчета не обновляется. И к открытому отчету подтягивается не тот устаревший вариант. Как следствие отчет глючит. Необходимо обнуть этот вариант, а для этого есть "Стандартные настройки."
8 Kassern
23.03.22
(0) а вы случаем ваш внешний отчет не пытались через дополнительные отчеты и обработки добавлять?
9 igel1969
23.03.22
(8) да, он есть в дополнительных внешних отчетах. Но для проверки доработок я открываю его через "Файл - Открыть
10 igel1969
23.03.22
(9) точнее даже через "Файл" - и он там в списке последних открываемых
11 Kassern
23.03.22
(9) вот вам и ответ на ваш вопрос. Либо обновите отчет в дополнительных обработках, либо отключите этот отчет. Так как в вашем случае тянется отчет от туда, а не открываемый вами файл.
12 Kassern
23.03.22
если уж ооочень интересно, как так получается, то можете залезть в отладку и посмотреть как БСПшные механизмы работают с внешними отчетами...
13 igel1969
23.03.22
(11) спасибо
14 Kassern
23.03.22
еще как способ, переименовать отчет и имя варианта. Тогда поидее будет цеплять открываемый файл, не трогая дополнительную обработку
