Разные данные в запросах
0 NIGHTHUNTER
20.03.22
Есть запрос. И 2 идентичные базы. С одним документом.
В одной базе одни данные, в другой другие.
Я не могу понять из за чего это может быть? По коду все идентично в модулях.
Вытащил сам запрос . Так как именно при проведении документа, выполняется этот запрос, и заносятся данные в регистры расчета.
Вопрос, в чем может быть ошибка, что запрос показывает разные данные в 2х базах. В документах данные одни и теже.
И все элементарно. Один и тот же пример.
    ОсновныеНачисленияДанныеГрафика.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
    ЕСТЬNULL(ОсновныеНачисленияДанныеГрафика.ДнейПятидневкиФактическийПериодДействия, 0) КАК ДнейОтпуска,
    ЕСТЬNULL(ОсновныеНачисленияБазаОсновныеНачисления.РезультатБаза, 0) + ЕСТЬNULL(ОсновныеНачисленияБазаДополнительныеНачисления.РезультатБаза, 0) КАК БазаНачислений,
    ЕСТЬNULL(ОсновныеНачисленияДанныеГрафика.ДнейБазовыйПериод, 0) КАК БазаРабочихДней
    РегистрРасчета.ОсновныеНачисления.ДанныеГрафика(
            Регистратор = &Регистратор
                И ВидРасчета В (&ВидыРасчета)) КАК ОсновныеНачисленияДанныеГрафика
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрРасчета.ОсновныеНачисления.БазаОсновныеНачисления(
                &Измерения,
                &Измерения,
                    И ВидРасчета В (&ВидыРасчета)) КАК ОсновныеНачисленияБазаОсновныеНачисления
        ПО ОсновныеНачисленияДанныеГрафика.НомерСтроки = ОсновныеНачисленияБазаОсновныеНачисления.НомерСтроки
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрРасчета.ОсновныеНачисления.БазаДополнительныеНачисления(
                &Измерения,
                &Измерения,
                    И ВидРасчета В (&ВидыРасчета)) КАК ОсновныеНачисленияБазаДополнительныеНачисления
        ПО ОсновныеНачисленияДанныеГрафика.НомерСтроки = ОсновныеНачисленияБазаДополнительныеНачисления.НомерСтроки
1 Ёпрст
(0) в ДНК ?
2 NIGHTHUNTER
20.03.22
(1) Да. А по (0) подскажете?
3 Ёпрст
(2) нам отсюда не видны исходные данные в обеих базах и результат.
4 Ёпрст
И с чего уверенность, что данные в них "идентичны" ?
вторая база -  копия первой ?
5 NIGHTHUNTER
20.03.22
(4) ну да. Это пример одного решения, одно делаю я второе эталон
поле дней отпуска в моей базе 10
в эталоне 5
База рабочих дней в эталоне 79
у меня 144
я пытаюсь какой то намек хоть понять, из за чего это
могу сейчас даже базы выложить
6 NIGHTHUNTER
20.03.22
7 NIGHTHUNTER
20.03.22
(6+) не качать это я не понял что это и как загрузилось
8 NIGHTHUNTER
20.03.22
9 NIGHTHUNTER
20.03.22
(8+) вроде тут нормально.
Видимо я утомился. И простую проблему не могу не выявить ни решить. Либо дурак, и слабый как сказали в (1) .
10 NIGHTHUNTER
20.03.22
в моей базе http://joxi.ru/xAe7lqJiMYyngm
в эталоне http://joxi.ru/Y2LbLJyCxnNo8r
а как что бы в моей были такие же числа, и что там я не учел, я не пойму
11 NIGHTHUNTER
20.03.22
Графики заполнены одинаково, все периоды такие же. я не поинмаю. почему у меня 10 и 144, а не 5 и 79
12 Мимохожий Однако
20.03.22
Дважды записал в базу там, где задвоено. Один из регистраторов пометь на удаление
13 NIGHTHUNTER
20.03.22
(12) Нету такого, в эталоне 3 документа. Я 2 распровел, стою на том что у меня. Ав моей базе 1 только документ.
Было бы что убирать и распроводить. И из за чего было бы задвоение. но я не вижу этого.
14 NIGHTHUNTER
20.03.22
(12) он там всего один http://joxi.ru/KAgN94kt5gqGW2
распроводиш, данных нет в регистре. потом при проведении они запросом рассчитываются и получаются
я не пойму из за чего у меня так
15 NIGHTHUNTER
20.03.22
Тут понимать то особо нечего.
Табличная часть, там все прозрачно.
Но данные идут не те, и я не понимаю из за чего
http://joxi.ru/BA08ePMC1BjRJA
вот это все, на основании чего идет вычисление отпуска, ну и графики там ещё, но они правильно заполнены
16 Мимохожий Однако
20.03.22
Покажи форму списка записей с отбором по регистратору там и там
17 NIGHTHUNTER
20.03.22
(16) Форму списка документов?
18 Мимохожий Однако
20.03.22
Форма списка записей регистра. через все функции например
19 NIGHTHUNTER
20.03.22
(18) через режим технического специалиста то есть
я документ, распровожу, записей вообще нет в регистре же
20 Мимохожий Однако
20.03.22
Проведи и посмотри
21 NIGHTHUNTER
20.03.22
(18) там только одна эта запись
http://joxi.ru/zANbZgyC1lqapA
22 NIGHTHUNTER
20.03.22
(20) ну вот она, она там есть или нет и одна только она, но данные не те
нужно  5 и 79
а там 10 и 144
23 NIGHTHUNTER
20.03.22
может снова кеш?
24 Мимохожий Однако
20.03.22
сделай не левое соединение,а внутреннее
25 Мимохожий Однако
20.03.22
(21) а в другой базе как?
26 NIGHTHUNTER
20.03.22
(24) Как не левое? Запрос верный. он такой и должен быть.
Я один и тот же запрос открываю в разных идентичных базах.
Меняя только документ в параметрах.
В одной так в другой так.
Менять ничего не нужно. Должны быть данные идентичные. но в моей они не такие как в эталоне.
Я вот и вопрос тут уже задал. Сам не пойму в чем дело.
Документ начисление. первый запрос в обработке проведения.
27 NIGHTHUNTER
20.03.22
очистка кеша мне уже не помогует
28 Мимохожий Однако
20.03.22
(26) Покажи записи из базы-эталона. Не стесняйся
29 NIGHTHUNTER
20.03.22
(28) какие именно?
вот, база эталон.
Это данные что влияют на расчет http://joxi.ru/xAe7lqJiMYy1Gm
и вот как рассчитаны http://joxi.ru/a2XLyRxiQyOj12
то есть 2 базы, одинаковые настройки регистров и объектов.
Одинаковый код проведния.
Одинаковые данные.
Но в моей они другие. Я не пойму в чем дело.
Задвоенных докумнетов нет. И нет ничего задвоенного. кешь почистил.
30 NIGHTHUNTER
20.03.22
думаю что то из за графиков, но что, делаю идентично , как в эталоне, видул бы что не так. но все так же
31 NIGHTHUNTER
20.03.22
вот, такая ситуация
произвел и у себя и в эталоне
очистил графики, и заполнил график за 2021 год, с числом 7, то есть шестидневка
ввожу документ с отпуском с 1 по 30 августа.
данные одинаковые и в моей базе и в эталоне
32 NIGHTHUNTER
20.03.22
С числом 7 это график по жигулям
то есть все в порядке, расхождения на контрольном примере не выявлены
сейчас ввожу график по автомобилю москвич с числами 6,7 так же на 2021 год
и тут пойдет расхождение, когда я вводить буду отпуск с 9 по 15 августа.
В моей базе будет одно, в эталонной другое.
33 NIGHTHUNTER
20.03.22
То есть проблема получается происходит когда я ввожу, второй график. заполняю то есть.
Но в эталоне, же все нормально. при таких же алгоритмах. А у меня лишние числа появляются. И я все просматриваю, и не нахожу причин.
34 NIGHTHUNTER
20.03.22
вот этот запрос выдает различные данные, как мне это понять?
35 hhhh
20.03.22
(32) если задваивает значит дело в левом соединении
посмотри в движениях, значит в них у тебя идет повтор номера строки. В двух строках у тебя одинаковый номер строки.
и в ДополнительныНачисления посмотри.
36 Мимохожий Однако
20.03.22
(29) аналогично тем, что показал в (21). Я их пока не увидел
37 NIGHTHUNTER
20.03.22
(36) как нет
вот записи базы эталон http://joxi.ru/a2XLyRxiQyOj12
у меня такое же должны быть
38 NIGHTHUNTER
20.03.22
(35) В эталон базе все работает как нужно
нет никакох лишних записей
39 NIGHTHUNTER
20.03.22
Нашел причину.
Дело вот в чем  http://joxi.ru/12MbKqBCg4JZ5A .
Данные стали такие же как нужно http://joxi.ru/v29ve64T4Gb87A .
Только почему так долго (((, я вроде просматривал это. Быстро утомляюсь (.
40 NIGHTHUNTER
20.03.22
(39) Нужно было связи с графиком задать.
Где он кстати прописан этот график? Что там автомобиль?
41 NIGHTHUNTER
20.03.22
(40+) Понял, берет из регистра сведений.
