Объект не найден, при конвертации
0 Stim
16.03.22
Подскажите, откуда берется "<Объект не найден> (394:80f4005056012c8a11ec3b1bf9a367a1)" при конвертации данных?
Конвертирую 2 справочника в один, ТИИ с удалением пустых ссылок предварительно сделал.
ПКО с поиском по ИД и по полям поиска, без галок запрета изменят/создавать элементы
Вряд ли бы там одинаковые ИД
1 Stim
16.03.22
Сделал простые правила, там тот же код - при выгрузке реквизита документа по условию подменяется имяПКО
в простых правилах все работает как надо. В рабочих - хрень с Объект не найден, хотя по этому реквизиту все тоже самое
2 Stim
16.03.22
+ простыми правилами я выгружаю один в один через обработку xml
рабочими правила я выгружаю через синхронизацию с правилами для обеих баз. Может быть из-за этого?
3 timurhv
16.03.22
(1) > при выгрузке реквизита документа по условию подменяется имяПКО
В этом проблема, как подменяете?
Что это? Без подмены?
4 Вафель
16.03.22
При синхронизации по ссылкам не выгружается ничего
5 Stim
16.03.22
(4) подробнее пжл.
новые документы выгружаются, новые справочники тоже
6 Stim
16.03.22
ПКС перед выгрузкой:
Если Условие Тогда
ИмяПКО = "ДругойСправочникВСправочник";
такой код одинаковый в обоих правилах.
Но через синхронизацию для новых справочников выгружается Объект не найден
7 timurhv
16.03.22
(5) Так зарегистрируйте к выгрузке старые объекты в плане обмена.
Изменения выгружаются?
8 Stim
16.03.22
(7) а зачем? к выгрузке регистрируются документы, все остальные объекты подтягиваются следом
9 hhhh
16.03.22
(8) не подтягиваются.
10 timurhv
16.03.22
(8) Это если в свойстве ПКО у документа указано
11 Stim
16.03.22
Добавил принудительную выгрузку реквизитов перед выгрузкой документа, спасибо
12 Ёпрст
(11) хреновое решение - при каждой выгрузке тащить все связанные объекты, а не ссылки на них.
13 Prom
28.08.22
В общем тоже была такая проблема. Дело не в правилах конвертации, а в правилах регистрации. Нужно выставить у подчиненных объектов, т.е. справочников например, Переключатель режима РежимВыгрузкиПриНеобходимости. И тогда при регистрации изменений и при синхронизации будут подтягиваться подчиненные объекты. Взял из этой статьи https://master1c8.ru/dokumentatsiya-po-1s/zup-3-03-1/3207/
14 Prom
28.08.22
Еще желательно ПВД создать для всех подчиненных справочников.
15 Naumov
28.08.22
у ПКС не стоит ли галочки, "не выгружать объект по ссылке"
Обмен через чего? Через План обмена или "Универсальный обмен в формате XML"?
