Бухгалтерия 3. Нет субконто "Продукция", в Требов. накладной, при выборе счета затрат 20
0 23th
10.03.22
Бухгалтерия 3.0 (3.0.108.36)
Почему в документе Требования накладная
при заполенении Счета затрат:  Счет затрат 20.01, у меня не выходит к заполнению субконто "Продукция",
в каких настройках сделать чтобы оно появилось?
1 Aleksey
10.03.22
А оно там было?
2 23th
10.03.22
(1) Конечно, оно даже есть в плане счетов это субконто3. Но где его включить? Я уже все настройки обшарил и учетную политику. В настройке плана счетов тоже смотрел. Может быть в номенклатуре спесания?
3 23th
10.03.22
Самое смешное, везде про это пишут, но нигде не написано где именно его включить!
4 Chai Nic
10.03.22
В справочнике номенклатуры есть позиции? А то в последних версиях БП есть такая фишка "нечем заполнять - прячем поле ввода".
5 РБ
10.03.22
(3) попробуйте через Все функции найти константу-Использовать выпуск продукции
6 РБ
10.03.22
(0) может, тупо окно ввода не до конца растянуто?)))
7 d_monah
10.03.22
Забубень проводку ручную и счет свой,есть 3 субконто?
8 23th
10.03.22
Я тупо через код глянул. Походу это все спрятано в справочнике "Организации". Щас гляну.
Вот кусок кода:
Это в самой форме выбора этих затрат:
ОбщегоНазначенияБПКлиентСервер.УстановитьПараметрОрганизацияФункциональныхОпцийФормы(
        ЭтаФорма, Организация, ДатаДокумента);
А это уже сам общий модулек
// Процедура устанавливает функциональные опции формы.
// Параметры:
//    Форма - ФормаКлиентскогоПриложения - Форма, в которой требуется установить функциональные опции.
//    Организация - СправочникСсылка.Организации - Ссылка на организацию.
//    Период - Дата - Дата установки периодических опций.
Процедура УстановитьПараметрОрганизацияФункциональныхОпцийФормы(Форма, Организация, Период = Неопределено) Экспорт
    ПараметрыФО = Новый Структура();
    ПараметрыФО.Вставить("Организация", Организация);
    Если Период <> Неопределено Тогда
        ПараметрыФО.Вставить("Период", ОбщегоНазначенияБПВызовСервера.ПериодНастройкиСистемыНалогообложения(Организация, Период));
    Форма.УстановитьПараметрыФункциональныхОпцийФормы(ПараметрыФО);
9 Фрэнки
10.03.22
А в учетной политике на самой Организации не смотрел? Может там забыли галку поставить на Выпуск продукции ?
10 Dmitrii
Указать субконто Продукция в Требовании-накладной можно только если счет затрат заполняется в шапке документа, а не в табличной части. Там справа в шапке гиперссылка.
11 23th
10.03.22
Спасибо! Сейчас посмотрю!
