Вопрос по отраслевым конфигурациям
0 Сеньор Программист
09.03.22
Потенциальный клиент купил (у другого франча) ERP УСО, но не использует функционал ERP УСО.
Использует конфигурацию ERP. Может ли клиент так делать или он обязан сдать ERP УСО, получить карточку ERP?
1 bolder
09.03.22
(0) Да,может.Но карточку не поменять.Более точно надо смотреть в личном кабинете.
2 Сеньор Программист
09.03.22
(1) Не понял фразу "Но карточку не поменять"
3 Фрэнки
09.03.22
А я не понял.
Деньги за конфигу не вернут, тогда зачем что-то куда-то сдавать?
4 Фрэнки
09.03.22
(0) Для чего хотите получать карточку ERP - она же как бы виртуальная и ее на стенку не распечатать, в карман не положить - для чего предолагается ее получение?
5 Сеньор Программист
09.03.22
(3) Партнер может поддерживать ERP УСО при наличии КП+КП отраслевой 4 категории.
Клиент так как не использует УСО не хочет отраслевой 4 категории покупать.
А поддерживать его получается нельзя (формально) так как по номеру продукта и по логину на портале дает что нет КА 4 категории отраслевого
6 bolder
09.03.22
(2) Такой даунгрейд не предусмотрен.Да и не нужен.Еще раз - войдите вличный кабинет и убедитесь что доступная голая ERP.
7 Сеньор Программист
09.03.22
грубо говоря аналоги я смашиной. Если перекрасить машину то надо ее зарегистрировать в ГАИ
8 Сеньор Программист
09.03.22
грубо говоря непонятка.
Например  ERP= БП+УТ+ЗУП
ERP УСО=ERP+ строительные модули
По логике тогда если купил ERP УСО то и зуп покупать не надо. Можно ее ставить как отдельную конфигурацию т использовать?
9 Фрэнки
09.03.22
(7) надо уточнять. Так-то при купленном ИТС доступ к обычной ERP есть. Не проверял только, что покажет при наличии УСО
(8) Если лень дозваниваться в 1С, то я бы открыл просто релизы на ИТС под зареганной учеткой и посмотрел что там есть.
10 Сеньор Программист
09.03.22
(9) 10 лет назад УПП УСО и УПП это были разные продукты.По моему.
11 bolder
09.03.22
(10) Похоже я не прав.Наличие УСО не дает прав на ERP.Даже при ИТС ПРОФ.
12 Фрэнки
09.03.22
Тоже давно не заходил именно при зареганных только ERP и тем более, когда только УСО
Вот сюда достаточно зайти и посмотреть на что у них есть права https://releases.1c.ru/total
Я просмотривал недавно по личному кабинету у одного клиента - так там при истечении сроков скрылись продукты из доступных. Т.е. видно будет сразу, что в них есть.
для ERP - ЗУП и БП есть точно - я именно их нарочно проверял. УТ нет.
13 Фрэнки
09.03.22
https://solutions.1c.ru/catalog/uso2/structure
там видно, что ERP должно быть в наличии.
Дистрибутивы:
платформы "1С:Предприятие 8.3";
конфигурации "ERP Управление строительной организацией 2";
конфигурации "ERP Управление предприятием";
конфигурации "Система проектирования прикладных решений".
14 Сеньор Программист
09.03.22
(13) При покупке 1С КА в поставке идет КА+БП+УТ+ЗУП. Не уверен, что эти конфигурации не надо покупать дополнительно, если хотим использовать самостоятельно как отдельные конфигурации.
Непонятка.
15 Фрэнки
09.03.22
(14) А я уверен. Когда-то давно находил даже письмо, но сейчас лень его заново искать. Право использования есть.
Другое дело, что это право не на другую локацию, не отдельно от основной поставки
- их нельзя утащить в другой филиал или на другой адрес, чем тот на котором основная поставка есть,
но это потому, что технологическая платформа в таком комплекте в одном экземпляре.
16 Йохохо
09.03.22
17 Фрэнки
10.03.22
01:27
(16) увидел. Подтверждает (13)
18 Йохохо
10.03.22
05:53
(17) + ситуация Отраслевой УСО без ИТС не легитимна как бы, Рарус должен будет отказать в поддержке
19 Winnie Buh
в описании комплектации есть содержание Лицензии:
- Лицензии на использование системы "1С:Предприятие 8", конфигурации "ERP Управление строительной организацией 2" (включая подсистемы "Управление автотранспортом" и "Смета"), конфигурации "Система проектирования прикладных решений" и конфигурации "ERP Управление предприятием" на одно рабочее место;
т.е. можно без вопросов использовать типовую конфу "ERP Управление строительной организацией 2"
для получения обновлений типовой конфы достаточно обычной подписки ИТС/КП,
КП Отраслевой не требуется
20 lodger
10.03.22
(18) они не могли продать и зарегить голый модуль УСО.
там либо УСО+ERP, либо УСО поверх имеющегося ERP. в обоих случаях можно взять на поддержку ERP отдельно от УСО.
21 Сеньор Программист
10.03.22
https://1c.ru/news/info.jsp?id=20495
Официальный ответ 1С. Можно использовать только ERP. Для этого нужен только ИТС проф.
