v7: Слишком долго происходит преобразование строки в UTF8
0 zenon46
02.03.22
Доброго дня!
Понадобилось из 7.7 сделать выгрузку на сайт на битриксе, разрабы запросили в формате json, сделать сделал, но преобразование в строку в формате UTF8 занимает слишком много времени.
Вот по такому алгоритму, строка длиной 6.5млн символов, обрабатывается минут 40, что очень долго (
    Длина=СтрДлина(Стр);
    Итог="";
    Для Н=1 По Длина Цикл
        Знак=Сред(Стр,Н,1);
        Код=КодСимв(Знак);
        Если Код<128 Тогда
            Итог=Итог+Знак;
            Если (Код>=КодСимв("А"))И(Код<=КодСимв("п")) Тогда
                Итог=Итог+Симв(208)+Симв(144+Код-КодСимв("А"));
            ИначеЕсли (Код>=КодСимв("р"))И(Код<=КодСимв("я")) Тогда
                Итог=Итог+Симв(209)+Симв(128+Код-КодСимв("р"));
            ИначеЕсли (Знак="ё") Тогда
                Итог=Итог+Симв(209)+Симв(145);
            ИначеЕсли (Знак="Ё") Тогда
                Итог=Итог+Симв(208)+Симв(129);
1 Garikk
02.03.22
вот даже если не вникать в то что это 7.7, надо выкинуть все КодСимв для константных значений, это уже ускорит работу, также Симв(код) - с фиксированными кодами также переделать на константы
это просто с точки зрения программинга улучшит производительность
2 NorthWind
02.03.22
(0) Наскок я помню, через ADO Stream можно было забубенить и быстро работает.
Вот пример гуглится https://forum.script-coding.com/viewtopic.php?id=997
3 NorthWind
02.03.22
(1) на скрипте 6 лямов символов строки даже если просто выбирать в переменную по одному и больше ничего не делать - уже, по-моему, долго выйдет. На машинном коде должна быть такая операция.
4 acanta
02.03.22
А Стрзаменить это цикл в цикле?
5 АгентБезопасной Нацио
02.03.22
6 NorthWind
02.03.22
(4) нужно смотреть реализацию. Но замена тормозная сама по себе еще и потому, что новая строка может быть длиннее прежней, соответственно, нужно выделять кучу под новую строку и, если не повезет, то много раз.
7 NorthWind
02.03.22
(5) "теперь мы временно без", как пел БГ. Архив временно отключён :)
8 АгентБезопасной Нацио
02.03.22
(7) А как я туда попал?
впрочем, я ТС'у уже скинул код оттуда
9 Злопчинский
02.03.22
// http://www.skalnyy.com/1s-perekodirovka-fajla/
// ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ КОДИРОВОК "UTF-8" "KOI8-R" "Windows-1251" "ISO-8859-5"
Процедура глИзменитьКодовуюСтраницуФайла(имяФайла, исходнКодировка, нужнаяКодировка) Экспорт
    Если ФС.СуществуетФайл(имяФайла) = 0 Тогда
        Сообщить("Файл " + имяФайла + " - не найден! Изменение кодировки отменено.", "!");
        Возврат;
    ScrptCtrl = СоздатьОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
    ScrptCtrl.Language = "VBScript";
    ScrptCtrl.AddCode("
        |Function StrConv(Text,SourceCharset,DestCharset)
        |    Set Stream=CreateObject(""ADODB.Stream"")
        |    Stream.Type=2
        |    Stream.Mode=3
        |    Stream.Open
        |    Stream.Charset=DestCharset
        |    Stream.WriteText Text
        |    Stream.Position=0
        |    Stream.Charset=SourceCharset
        |    StrConv=Stream.ReadText
        |End Function
        |sub ConvertCodepage( fileName, SourceCharset, DestCharset )
        |    set fs = CreateObject(""Scripting.FilesystemObject"")
        |    originalText = fs.openTextFile(fileName,1).readAll()
        |    convertedText = strConv(originalText, SourceCharset, DestCharset )
        |    fs.openTextFile(fileName,2,true).write(convertedText)
        |end sub
    Module        = ScrptCtrl.Modules("Global");
    CodeObject    = Module.CodeObject;
    CodeObject.ConvertCodepage(имяФайла, исходнКодировка, нужнаяКодировка);
КонецПроцедуры //ИзменитьКодовуюСтраницуФайла()
10 Garikk
02.03.22
прям кровь из глаз...писать конвертор стрингов через промежуточный файл прям девяностыми повеяло и костылями
а вот так если сделать не лучше?
http://www.moretechtips.net/2008/10/convert-string-to-bytes-and-vice-versa.html
11 Злопчинский
02.03.22
(10) я хз что там у ТС, может ему этот конвертор 100 раз в секунду надо по каналу отдавать данные и не успевает...
12 Злопчинский
02.03.22
ждем рабочий код для выполнения в 77 из (10) типа как в (9) ;-)
13 Garikk
02.03.22
(12) ну его достаточно скопипастить в (9)
p.s. мне прям щас проверить негде, если завтра тема не помрет то почекаю
14 Злопчинский
02.03.22
(13) ок, ждемс
15 PloAl
02.03.22
Имхо функции конвертирования не помогут, т.к. насколько помню 7.7 код похож на вставку символов кириллицы utf8 в виде "\u1035" и.т.д.
Код какой то малопонятный, помню сам писал функцию перевода из win1251 в utf8, там все просто получилось сдвиг вроде был 848.
Имхо проблема в (0) это конкатенация большой строки, и писать надо в файл не помню насколько это удобно в 7.7 получиться возможно лишних переносов строк будет много.
16 Смотрящий
03.03.22
ТЗЗамены = СозадтьОбъект("ТаблицаЗначений);
ТЗЗамены.НоваяКолонка("Символ", "Строка", 1);
ТЗЗамены.НоваяКолонка("ЗаменитьНа", "Строка");
ТЗЗамены.НоваяСтрока(); ТЗЗамены.Символ = "А"; ТЗЗамены.ЗаменитьНа = Симв(208) + Симв(144 + КодСимв("А") - КодСимв("А"));
ТЗЗамены.НоваяСтрока(); ТЗЗамены.Символ = "Б"; ТЗЗамены.ЗаменитьНа = Симв(208) + Симв(144 + КодСимв("Б") - КодСимв("А"));
ТЗЗамены.НоваяСтрока(); ТЗЗамены.Символ = "р"; ТЗЗамены.ЗаменитьНа = Симв(208) + Симв(128 + КодСимв("р") - КодСимв("р"));
ТЗЗамены.НоваяСтрока(); ТЗЗамены.Символ = "с"; ТЗЗамены.ЗаменитьНа = Симв(208) + Симв(128 + КодСимв("с") - КодСимв("р"));
ТЗЗамены.НоваяСтрока(); ТЗЗамены.Символ = "ё"; ТЗЗамены.ЗаменитьНа = Симв(209) + Симв(145);
ТЗЗамены.НоваяСтрока(); ТЗЗамены.Символ = "Ё"; ТЗЗамены.ЗаменитьНа = Симв(208) + Симв(129);
ТЗЗамены.ВыбратьСтроки();
Пока ТЗЗамены.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
Стр = СтрЗаменить(Стр, ТЗЗамены.Символ, ТЗЗамены.ЗаменитьНа);
УонецЦикла;
ЗЫ. Движок 7.7 может рухнуть на какой либо итерации - не сожрет преобразование строки 6.2 мега 128 раз подряд
Приходи - нарежем строку по килобайту, например
17 Chai Nic
03.03.22
06:47
А не проще создать файл в нативной 1251 кодировке, а потом на него натравить экзешник перекодировщика?
18 Kigo_Kigo
03.03.22
08:43
(17) Я так и делал, только вот екзешник перекодировщика не помню какой был, Нотепад++ что ле
19 ДедМорроз
03.03.22
А на си написать?
Там самое главное,память правильно использовать,чтобы не было операций копирования.
В остальном,запись двух байт вместо одного в память-это очень быстро.
20 1snik_d
03.03.22
Я когда-то делал через ADODB.Stream, работало очень шустро и там необязательно использовать промежуточные файлы, можно прям в памяти фигачить
21 1snik_d
03.03.22
Чисто на 1С делать конвертер - это задница, медленно очень работает.
22 NorthWind
03.03.22
(20) стримы в памяти точно есть, но у меня нет уверенности, что существует "мостик" между семерочными строками и указателем, откуда стриму забирать-отдавать данные. Скорее всего файл будет нужен именно на этом этапе.
23 1snik_d
03.03.22
(22) Делал через MSScriptControl.ScriptControl, передавая туда строку из переменной 1С. Насколько помню там была единственная проблема с длинными строками
24 1snik_d
03.03.22
(23) Их приходилось дробить на части и кусками конвертировать
25 NorthWind
03.03.22
(24) ну уже хлеб...
26 NorthWind
03.03.22
(21) это неудивительно, скриптом посимвольно такие строки никто не дербанит, это несерьезно
27 1snik_d
03.03.22
(25) Даже многомегабайтные ответы от сервера обрабатывались очень шустро, сначала конвертация, потом разбор XML и все через MSScriptControl.ScriptControl с javascript функциями и ADO Stream
28 ДедМорроз
03.03.22
В 1с 7.7 строки однобайтовые и в кодировке windows-1251.
При передаче этой строки в любой com-объект,строка преобразуется в двухбайтовую - для этого выделяется блок памяти и делается преобразование - так как оно на машинном уровне,то мы его почти не замечаем,но доя больших строк будет критично.
При записи в файл никаких преобразований нет,но есть проблемы с символом с кодом 0.
Но,при чтении файла,например,через Scripting FileSystemObject происходит такое же преобразование,но при чтении каждой строки.
Adodb.stream читает файл в память в буфер,используя функции чтения файла и информацию о кодировке.
При преобразовании кодировок он самый быстрый,но подъем всего файла в память - часто очень критично.
29 ДедМорроз
03.03.22
На Си из win-1251 в utf достаточно просто.
Первый проход,считаем сколько байт на каждый символ,там,насколько я помню,символ номера - тир байта,остальные со старшим битом-два.
Получаем размер будущей строки-выделяем память и вперед перекодировать по таблице.
30 zenon46
03.03.22
В памяти не получилось, предприятие просто закрывалось, пришлось делать через файл. Работает быстро.
    Байт=255;
    СтримВход=СоздатьОбъект("ADODB.Stream");
    СтримВход.Type=2;
    СтримВход.charset="windows-1251";
    СтримВход.Open();
    СтримВход.LoadFromFile(Путь+Имя);
    СтримВыход=СоздатьОбъект("ADODB.Stream");
    СтримВыход.Type=2;
    СтримВыход.charset="utf-8";
    СтримВыход.LineSeparator=-1;
    СтримВыход.Open();
    Всего=СтримВход.size;
    Пока СтримВход.EOS=0 Цикл
        СтримВыход.WriteText(СтримВход.ReadText(Байт),?(Байт=-2,1,0));
        Состояние("" + Формат(100 * СтримВход.position/Всего,"Ч(0)5.2")+"%");
    СтримВыход.SaveToFile(Путь+Имя,2);
31 ДедМорроз
03.03.22
Там,скорее,проблема с передачей utf-8 обратно в 1с,так как для этого строку нужно специально готовить - каждый байт из utf-8 нужно преобразовать в двухбайтовое представление согласно win-1251 to unicode.
Тогда полученная в 7.7 строка будет записана в utf-8.
32 НЕА123
03.03.22
33 zenon46
03.03.22
(32) жаль имени файла нет, через гугл я не смог найти
34 Злопчинский
03.03.22
В формексе есть кодирование утф8 но только в одну сторону
