ЗУП 3.1 как исправить регистрацию в налоговом органе сотруднику в прошлом периоде
0 igorby
14.02.22
Кадры накосячили с территориями в переводе и у одного из сотрудников регионального ОП несколько месяцев весь НДФЛ валился на основную ИФНС.
Причем сам НДФЛ платили правильно, туда куда нужно.
Задача: каким то образом исправить регистрации в ИФНС в регистрах.
Документы старых периодов перепроводить нельзя(очень большое количество сотрудников, релизы конфигурации недавно поднимал и не известно как произойдет повторное пересчет.
Писать обработки для исправления в регистрах, сомнительное удовольствие, и велика вероятность что что то забудешь.
Коллеги подскажите, может есть какое типовое решение в конфигурации?
1 asady
14.02.22
1) поднимаешь копию
2) делаешь так как правильно
3) состояние регистров анализируешь и транслируешь в боевую - можно использовать КД2
2 pavlika
14.02.22
Типового нет
3 igorby
14.02.22
(1)да была такая мысля, но думал какое решение попроще есть. Видимо нет согласно (2)
4 Фрэнки
14.02.22
Зависит от того, что именно накосячили.
Есть простые решения, которые при аккуратном использовании дадут желаемый эффект
5 Фрэнки
14.02.22
Решение можно считать и нетиповым, но фигня в том, что не документировано. И вероятно, что просто не доделали до конца, т.к. посчитали невостребованным или не часто встречающимся
6 SleepyHead
(0) Пересчет можно выполнить в текушем периоде за прошлые периоды.
Для этого в настройках расчета зарплаты поднять соответствующий флажок (выполнять доначисление/перерасчет в отдельных документах).
После этого
1. Исправления в кадрах - переводы будут зареганы правильными территориями
2. при этом создаются записи о необходимости пересчета соответствующих месяцев (если не создались - добавь вручную или программно)
3. создаешь документ "Доначисление/пересчет", он сторнирует неверные записи и начисляет как надо
Решение пусть и не самое приятное, но я считаю, что самое типовое и методически верное.
Правка регистров - тупиковый путь. Концов потом не найдешь.
Но если оченоь хочется - то в помощь тебе операции учета НДФЛ - с ненужных регистраций строрнирешь доход и налоги, на нужные ставишь.
7 SleepyHead
Перечитал (0), у тебя всего один сотрудник. Считаю, тебе подойдет исправление одного кадрового перевода и доначисление/перерасчет по одному сотруднику. Документы старых периодов при этом затронуты не будут.
Ну или операции учета НДФЛ, опять же по одному сотруднику..
8 igorby
14.02.22
(6) Это первое что я сделал. Да расчеты сторнируются и заново начисляются, суммы не меняются это хорошо, но ИФНС - НЕ МЕНЯЕТСЯ!!!!. И в выплате тоже ИФНС как то изменть нужно
9 Фрэнки
14.02.22
(8) значит у вас там все еще дурней, чем тебе кажется на первый взгляд
10 SleepyHead
(8) "ИФНС - НЕ МЕНЯЕТСЯ!!!!. "
Что-то не доделал в переводе. насколько я понял из (0), он в обособленном подразделении. И в обособке же должна быть настроена регистрация с отдельным ОКТМО/КПП/ИФНС. Осталось только ЗУП про это рассказать.
11 Фрэнки
14.02.22
И кстати, да. Выплаты тебе таким способом, как в (6) не исправить.
12 SleepyHead
(11) Сотрудник один в выплатах можно регистрацию и вручную переустановить. Кнопка "Изменить налог" (это я автору).
13 Фрэнки
14.02.22
А все почему? А потому что не думающие о вероятности последующих переделок не размножают в базе количество регистраций ИФНС.
В идеале нужно иметь для каждой обособки или каждой территорию свою собственную регистрацию. И после этого вертеть этой регистрацией куда попало и как угодно.
А вместо этого хватают общую чужую, работают с ней, а затем исправить нигде и никак нельзя. Потому что тупо не хватает разных элементов в справочнике известных регисртаций, в которых можно было бы исправить критичные для этого объекта значения.
14 Фрэнки
14.02.22
В этом смысле, наличие справочника Регистраций в ИФНС - это дубль, который не осознают и не понимают. Все нужные данные могли быть непосредственно привязаны объектам место выплаты дохода. Но увы. У места выплаты дохода собственных полей для этого нет, но есть общее поле с регистрацией в ифнс... потенциальный источник ошибок как в этом топике.
15 Фрэнки
14.02.22
// с территориями в переводе и у одного из сотрудников регионального ОП
Т.е. установили переводом, территория работника стала уникальной, а Регистрация была не выбрана
и приезжала во все документы от головной организации?
Работник в выбранной территории был единственным? Просто, если не единственным, то и у остальных должно быть неверное использование регистрации.
16 SleepyHead
(13) "не думающие о вероятности последующих переделок не размножают в базе количество регистраций ИФНС."
Вы им льстите. По моему опыту работы, вообще мало кто задумывается в принципе, как правильно организовать учет НДФЛ по различным ОКТМО/КПП.
17 SleepyHead
В лучшем случае - разводят по подразделениям. Так и исправить проще всего, если вдруг нужно.
