Сохранить менеджер временных таблиц между серверными вызовами.
0 seperblunt2
11.02.22
Всем добрый день.
вопрос старый v8: Сохранить менеджер временных таблиц между серверными вызовами.
но все же спрошу - может появились какие то маневры?
все таки прогресс идет
1 vde69
11.02.22
(0) зачем?
идеология клиент серверной работы - как можно меньше переходов между серверным и клиентским контекстом.
то есть все, что надо готовим на клиенте потом все обрабатываем на сервере и потом опять возвращаемся на клиент для вывода результата.
Вызывать несколько раз сервер не стоит :)
2 nodrama
11.02.22
Согласен.. зачем такие маневры?)
3 seperblunt2
11.02.22
например при заходе в обработку выполнили тяжелый запрос к базе вывели данные, затем юзер будет эти данные всяко фильтровать.. можно фильтровать на клиенте, но это долго при объемах.
а тут сохранил тяжелую таблицу в менеджере, проиндексировать и далее делаешь к ней запросы, все шустро.
нормально?
4 nodrama
11.02.22
(3) обновить компьютер юзера ;) что бы фильтры и 1с работала побыстрее)) вчера в обработке было 15 тысяч строк в ТЧ. проблем не возникло
нормально?)
5 Casey1984
11.02.22
(3) Промежуточный результат во временное хранилище.
6 asady
11.02.22
(0) create temptable никто не отменял
7 ДенисЧ
11.02.22
(6) И что ты с ней потом сделаешь? Из 1сного запроса?
8 Курцвейл
11.02.22
Все зависит от того насколько запрос тяжелый и насколько часто требуется данные. Может вообще иметь смысл сделать регистр сведений и туда ночью данных выгружать фоновым заданием. Тогда и тяжелого запроса не будет при открытии обработки.
Другой вариант формировать регламентным заданием Эксель файл и отправлять по почте. Далее пользователь пускай как хочет вертит и крутит данные без нагрузки на 1С.
Плюс промежуточные варианты описанные выше.
9 asady
11.02.22
(7) можно описать как внешний источник данных
10 Dmitrii
(6) Не кроссплатформненько как-то. У кого-то файловая база, у кого клиент-серверная на разных СУБД.
11 МихаилМ
11.02.22
(0)используйте механизм агрегатов
